16. November 2026, 04:36:51
59 Gäste, 1 Benutzer
Regler und kein Ende
Begonnen von mechanix, 30. Dezember 2014, 21:26:57
mechanix
nachdem letztes Frühjahr der 2.Regler in Rauch aufgegangen ist und die Dicke nur noch rumstand,hab ich jetzt mal eine umfangreichere Sanierung begonnen.
Nachdem ich mich in Sachen Regler durch die Suche gelesen hab,hab ich den Neuen unter der Sitzbank angebracht.Auf einen Alublech befestigt an den Batteriekasten geschraubt.
Nun hab ich aber so meine Zweifel ob da wirklich genug Kühlluft hinkommt. Ich hab den Großen mit 5 Kabeln verbaut. Wie sind Eure Erfahrungen?
Hallo Mechanix,
Ich hab nen neuen ( von ner R1) am original Platz verbaut. Das heißt, er bekommt weniger Kühlluft wie bei deiner Lösung. Funktioniert dort aber einwandfrei mehrere ausend km. Wichtig ist eine gute elektrische Verbindung. Aber das hast du bestimmt schon gelesen, ist ja bei jedem Regler-thread enthalten  /beer/
Wenn das vernünftig gemacht ist, gibts keine Probleme.
Grüße Peter
Tom_42
Ich habe in unseren ST's die Heavy Duty Regler von Kedo unter den Sitzbänken verbaut und habe seither keine Probleme mehr. 😁
Stefan
Regler an Ort und Stelle belassen und für das Alublech einen Kühler mit Lüfter aus dem PC-Bereich verwenden. Pentium II war es bei mir und funktioniert seit vielen Jahren. Bei genauer Überlegung seit 1999. Ich musste seither keinen neuen Gleichrichter mehr verbauen.
LG Stefan
Grosser Regler unter der Bank und richtig angeschlossen braucht keinen Lüfter!
Anschluss und saubere Verbindungen sind das Geheimnis eines langen Reglerlebens.
Wilson
Zitat von: Mc Gyver am 30. Dezember 2014, 21:53:27
Hallo Mechanix,
Grüße Peter
Darf ich bermerken: Bislang finde ich die von Euch häufig zitierte "gute elektrische Verbindung" nicht ? Bei Kedo habe ich jetzt auf euer Anraten den Regler und den dazugehörigen Stecker bestellt und bezahlt.  /angel/ Bitte um Hilfe  /angel/
Gernot
Wieviele neue Threads willst noch anfangen für einen Regler?   :P :P
Gute Verbindung heisst:
Sowenig wie möglich Steckverbindungen, die können grünspanen, verdrecken, wasweissichalles, daher hoher Widerstand gegen Durchfliessen des Stromes, daher Heisswerden, Verschmoren der Steckverbindungen.
Kabel nicht zu dünn wählen.
Eher die Kabel aus der Lima fachmännisch verlängern und direkt zum Regler ohne Stecker dazwischen.
(ICH löte und isoliere seit 50 Jahren, na, jetzt wird wieder ein Wirbel losgehen, aber ICH löte ja ordentlich /devil/)
Wenn Du Stecker crimpst, kaufe Dir die beste Crimpzange (im günstigen Laden).
Im Anhang ein Plan, wie Du die Stecker am Regler zuordnen kannst. (Wenn kein erschöpfender Plan dabei)
