16. November 2026, 04:29:36
56 Gäste, 0 Benutzer
Die dicke schaukelt seit den progressiven Federn --> Anpassungen notwendig?
Begonnen von marc-s, 12. April 2015, 00:17:03
kallein
Tja,
ich halte ja von dem progressiven Gedöns nicht viel, und das ist schon aufgerundet;)
Hatte ja schon mal kund getan.
Aber es bringt auch nicht all zuviel vorn die Federbasis zu verändern und hinten alles beim beim Alten zu lassen. So geht die Homogenität der Federung verloren.
Während der Fahrt treten Kräfte auf die sich ihren Weg suchen und immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen.
Sprich, wenn es vorn vorn federn soll und der Widerstand an der Gabel höher wird als hinten am Federbein übertragen sich Kräfte nach hinten. Dort federt es dann ein wenig ein und wieder aus und schon schaukelt es.
Wann und wie es auftritt kann ganz unterschiedlich sein.
Musst halt ein wenig schrauben. Ich würde erstmal die Federn nochmal tauschen und schauen ob es auch wirklich daran liegt.
Wenn ja, nimm ein dünneres Öl, um weniger Dämpfung zu haben.
Mann muss ich halt Stück für Stück rantasten.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
nun noch meinen Senf dazu: ich vermute, SAE 13,5 sind einfach zu viel, weil zu stark gedämpft. Daher wohl auch die Schaukelei. Oder die Gabel ist noch verspannt, gehe aber davon aus, dass Du das richtig eingebaut hast.
Viel Erfolg, beste Grüße
Frank
