29. November 2026, 04:15:31
37 Gäste, 0 Benutzer
34L Heck
Begonnen von zwieback, 03. November 2015, 15:30:05
Probier mal den Ansaugschnorchel der unter der Sitzbank ist abzunehmen. Wenn Sie dann besser läuft, ist sie zu fett eingestellt. So wars zumindest bei meiner.
zwieback
Auch noch wach?
Danke für den Tip, besser als ausbauen. Geht aber noch ne Weile, bin Draußen- Schrauber und das geht bei dem Wetter und Jahreszeit nur am Wochenende.
Ich berichte dann..
Werner
zwieback
... So bin etwas weiter. Schnorchel ab brachte keine besserung. Ansaugstutzen vom Sek. Vergaser ab und siehe da, Schieber ging nicht hoch. Unterdruckdose aufgemacht, Dichtung war zerfetzt. Neue rein und nun macht er auf. Leerlaufgemischschraube war auf 1,5 Umdrehungen, habe sie auf 3 1/4 eingestellt und nun läuft sie ruckelfrei durch den gesamten Drehzahlbereich. Läuft schneller, aber der Dampf fehlt oben raus. Läuft ca. 130. Schwimmerstand ist 3 mm unter Dichtfläche, denke zu hoch. Muss nochmal einen Versuch ohne Ansaugtrackt machen. Oder hat noch jemand einen Tip?
fire750
Moin
hab da eben gelesen..83 - 85   34L
meine damal aus 1984 war eine mit kurzer Bank, mit dabei war eine Verlängerung die mit Druckknöpfen besfestigt wurden.
have a nice day
zwieback
Vielen Dank für all die ausgiebigen Antworten, habe mittlerweile auch eine lange Bank mit angenieteter Platte erworben. Auch mein Vergaserproblem ist gelöst, lag am Zubehörauspuff, der hatte nicht so viel Durchlass wie der Originale. O-Topf draudf, sonst nix gemacht und das Ding geht ab so wie ich es aus den 80ern noch in Erinnerung hatte. Juhuu /tewin/
Übrigens mit der Flöte von Kedo, kann ich nur empfehlen.
Danke an alle
