16. November 2026, 04:53:43
53 Gäste, 0 Benutzer
Choke Knopf
Begonnen von marc-s, 01. Dezember 2016, 11:11:54
marc-s
hey
Mein Choke Hebelchen sitzt neben der Benzinpumpe weil am Lenker mit Navi kein Platz mehr war. Super Sache, vibriert aber wohl stärker als am Lenker. Darum hat sich wohl die Madenschraube verabschiedet und mein Choke Knopf ist abgefallen. Etwas doof, weil man den Hebel jetzt mit Handschuhen nicht mehr ziehen kann  /mecker/
Mit welchen Motorrädern ist dieses Ding Baugleich? Bevor ich da neu bestelle kann ich auch billige gebrauchte Ersatzteile nehmen...
Schanzwerk
Da wird ja bestimmt ein Gewinde am Ende sein, falls du etwas begabt bist kannst du selber etwas Schönes machen und mit SchraubensicherungFixieren. Selbstgemacht Verleiht Karakter   8)
Schanzwerk
Entschuldigung ich meinte Charakter  :-X.
Verdammt, Unterschied ist krass.
Domiteur
Hi
Beim Kauf meiner war die Madenschraube am Knopf auch weg. Hab da einfach eine kurze gewöhnlich schraube mit passendem Gewinde und passender Länge rein gedreht, welche ich noch herum liegen hatte.
Gruß, M.
marc-s
sehr. Ich bestelle mir mal das Ding, das ist nach meinem Urlaub dann im Briefkasten. Und dann sehe ich, ob der Kopf passt oder nicht. Und sonst wird kurzerhand der ganze Zug getauscht.  :P
Danke für die hilfreichen Tipps und fahrt Vorsichtig...
max
Ein Gewinde ist nicht vorhanden. Die Teile sind mal irgend wann durch ein Forumsmitglied nachgefertigt worden.
Vielleicht existieren ja noch welche.
Wenn du einen stabilen Schubladenknopf oder ähnliches findest könnte das auch funktionieren.
Hier mal die Zeichnung wie er nachgefertigt wurde. Hilft vielleicht bei der Suche
Gruß Max
Einen passenden Chokezug mit Knopf gibt es doch zu kaufen.
Bei ebay oder Kedo.
http://www.kedo.de/produkte/40783.html
Domiteur
Vielleicht war im Loch welches bei mir am Knopf vorhanden ist kein Gewinde, aber eine Schraube hab ich dennoch rein drehen können, so dass der Knopf wieder hält....
Gruß, M.
marc-s
Das Chinading hat den Knopf gepresst oder geklebt, und nicht geschraubt. Aus Unlust das abzuwürgen gabs dann halt doch etwas von der Drehbank.
Croxtz
Hatte noch nie darüber nachgedacht, dachte der kann nicht abfallen.
Hoffe jetzt natürlich nur weils einer aufmacht, das jetz die Knöpfe reihenweise abfallen  :)
/devil/
