16. November 2026, 04:05:18
50 Gäste, 1 Benutzer
Mikuni BST - Schwimmerstand
Begonnen von JoMe, 08. Juli 2017, 14:20:54
JoMe
ich benötige die Bestätigung meiner Beobachtung. Trotz neuer Schwimmer-Ventile und korrektem Schwimmerstand kommt während der Fahrt immer etwas Benzin aus dem Überlauf (wenig und nur während der Fahrt)!  >:(
Ventile sind dicht, mehrfach geprüft, Benzinpegel korrekt, auch mehrfach geprüft.
hat jemand ähnliches bei dem Vergaser beobachten können? Ist es tatsächlich so, dass durch Vibrationen, Schräglage und Schlaglöcher etwas Benzin immer überschwappt?
Horridoh Jochen
Nö die 2.
Da sind die Ventile eben NICHT dicht, oder Dein Schwimmerstand ist deutlich zu hoch eingestellt. Sonst löppt da nix raus. Wie auch?
Axel
Grüße.
Offensichtlich sind die Ventile nicht dicht, sonst könnte ja kein Sprit raussuppen. Wenn der Spritpegel in den Schwimmerkammern allerdings so hoch ist das der Sprit rausläuft müsste dein Moped einen horrend hohen Verbrauch haben. Außerdem sollte die Maschine am Auspuff ordentlich nach Sprit stinken.
Der Pegel liegt glaube ich bei 5,1-6,1mm über der Markierung auf der Schwimmerkammer. Bezugspunkt ist NICHT die Trennfuge zwischen Schwimmerkammer und Vergasergehäuse.
Hoffe geholfen zu haben.
Was auch schon vorgekommen ist, ist das der O-Ring vom Schwimmernadelventilsitz undicht ist.
ndugu
Das sollte er eigentlich auch schon kontrolliert haben...
