06. Oktober 2026, 02:50:54
195 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
Plötzlich Patschen bei Gaswegnahme und beim Motorbremsen
Begonnen von mores, 02. August 2017, 21:13:27
Nein, Vergaser können draufbleiben. Airbox ab, Schieber hochschieben und Drosselklappen aufziehen, dann kannst Du durchsehen.
Lamakoon
Mal ne andere Frage, welchen Benzinfilter Querschnitt und was für Leitungen benutzt ihr ?
Ich hab ausm Schwalbeladen um die Ecke so einen OMG Filter mit 6mm Durchmesser gekauft, ist der vielleicht einfach zu klein ?
Das sind die Blenden, die bei mir verbaut waren. Die werden zwischen Zylinderkopf und Ansaugstutzen geschraubt. Das kann man von außen sehen, nur der Tank muss ab.
Ich weiß nicht ob es das so gab, aber in meinen Papieren wurde eine Gasanschlagdrossel eingetragen(vom Yamaha Händler). Wie die aussieht, kann ich allerdings nicht sagen.
tarxuji
Danke und wenn nichts verbaut und Sie trotzdem nicht mehr als 140 läuft ist der Vergaser Schuld?
Gruß Georg
XTZ 750  BJ. 1991, 3LD.   V strom 650 Xt  Bj. 2020
oder mangelnde Kompression (Ventispiel). Schneller als 140, braucht man mit XTZ soweiso nicht  ;D
tarxuji
Das wollte ich genau sagen, mehr beauch ich nicht, 110 sachen fahre ich zu 95%.
Dämnächst werde reinschauen   , aber zur Zeit  alles ok.
Gruß Georg
Gruß Georg
Domiteur
Zitat von: Lamakoon am 22. August 2017, 18:57:50
Vergaser wurde im Oktober '16 generalüberholt, möchte da eigentlich nicht dran weil keinerlei Erfahrung damit, Krümmerdichtungen sind die alten.
Überholt ist nicht Synchronisiert. Hast Du den Vergaser selbst ausgebaut, überholen lassen und selbst wieder eingebaut?
Krümmerdichtungen würde ich erneuern um zu schauen ob das Patschen daher kommt.
Den Benzinfilter kannst Du kurz raus nehmen um zu schauen wie sie dann läuft und dann gegebenenfalls einen anderen kaufen.
Gruß, M.
Zitat von: Domiteur am 22. August 2017, 21:00:43Den Benzinfilter kannst Du kurz raus nehmen um zu schauen wie sie dann läuft und dann gegebenenfalls einen anderen kaufen.
Ein verstopfter/kaputter/lädierter Benzinfilter kann der Grund sein, dass sie bei der Gaswegnahme patscht?
Es würde jedenfalls das plötzliche Auftauchen des Phänomens erklären.
Zitat von: mores am 08. August 2017, 13:37:40
So sah es damals aus:
Zitat von: Christof am 08. August 2017, 13:42:45
was sieht man denn daraus ?
Die Tiefsitzende Schraube (in der Ecke, rechts unten) sieht ein wenig ramponiert aus, und wir wissen nicht, wozu diese Schraube gut ist und ob die Vernudelung auf dieser Seite eine Auswirkung auf der anderen Seite haben könnte.
Das ist die Leerlauf Düse... Links daneben hauptdüse, rechts oben Chöre Düse.
Bin ja auch Grad am gaser dran. Neuer Schwimmer und Pegel passt nicht...trotz Zunge biegen... Nerv.
Patschen... HMH, evtl. Die Düse durch einwenig ramponiert, dicht. Oder etwas dicht und zusätzlich dahinter die bohrung mit Barack einwenig dicht.
Bei mir kam nun mal das kleine feine benzinsieb beim Benzin Schlauch Eingang , raus.... Uih, war das verschmutzt.
Was ist denn mit der  schiebebetrieb Gemisch anreichern Membran, die kleine an der Seite?
Zitat von: TTGeorg am 22. August 2017, 21:49:01Das ist die Leerlauf Düse... Links daneben hauptdüse, rechts oben Chöre Düse.
Was hat Obama mit dem ganzen zu tun  :o
Autocorrect? Oder Siri/Cortana diktiert?
Schiebebetrieb Gemisch anreichern Membran ... das ist ein guter Input.
Denn Google sagt mir, dass der Schiebebetrieb bis 1/4 Last gehen soll ... und das ist genau der Bereich, in dem sie patscht.
Ich hab zwar keine Ahnung, wo diese Membran ist und wie sie aussieht aber ich werde mich mal informieren ... Teilekatalog und so.  /beer/
tarxuji
Christof # im Winter 6,8l, im Sommer 5,6l  verbrauch bei mir
Gruß Georg
kack tablett..... der runde graue plaste deckel an der seite, dort sitzt die kleine Membran.
Lamakoon
Gruß, M.
Das war alles noch der Vorbesitzer, fahre sie erst seit 3000KM.
Bislang war alles super, letzte Woche ging das dann ganz spärlich los, was oben beschrieben wurde.
Jetzt immer schlimmer.
Ohne Benzinfilter fahren hatte keine Veränderung.
