16. November 2026, 02:46:38
61 Gäste, 1 Benutzer
Sturzbügelschaden
Begonnen von Christof, 11. September 2017, 16:57:27
Der_Einsteiger
wenn ich meinen Senf dazu geben darf...
meine Dicke (750er) ist bei 40km/h, wegen Schotter in der Kurve weggerutscht. Die Querverbindung des Bügels hätte mir um ein Haar den Kühler zerrissen  :o
Ich bin der Meinung, dass die Auswirkungen wirklich vom Einzelfall abhängen und damit bleibt es für mich eine Geschmacksfrage  :P
Gruß, Jürgen
tenere2
ich war vor ein paar Wochen in Holland und bin dort ein bisschen abseits befestigter Wege gefahren. Habe dann natürlich auch einen kleinen, ungeplanten Abstecher vom Waldweg ins Unterholz gemacht (Übermut tut selten gut). Tempo vielleicht 50 - 60 km/h. Die ST hat außer einem Kratzer im Tank und einem etwas verbogenem Lenker nichts abbekommen, wohingegen mein Rücken immer noch lädiert ist.
Mit meiner ersten ST hatte ich vor ca 20 Jahren einen Abflug im Stubaital. Die damals verbauten Sturzbügel haben mir den rechten Unterzug verdreht.
Was den Schutz der Fahrer durch den Sturzbügel angeht, kann ich nur berichten, das ich mit diversen Motorrädern gestürzt bin und vor allem bei höherem Tempo selten auf dem Motorrad in Sitzhaltung geblieben bin. Meist rutscht man hintereinander oder nebeneinander her.
Ich denke der Hauptentscheidungsgrund für einen Sturzbügel ist die Möglichkeit mehr Gepäck unterzubringen und halt die Optik. Beide Gründe halte ich aber auch für vollkommen in Ordnung.
Thorsten
mgc
Ob Sturzbügel oder nicht , ist wie Glaskugel lesen. Da bei einem Unfall / Umfaller mehrere Faktoren einwirken können, sind diese für den Schadenausgang mehr oder weniger relevant.
Alles andere ist Spekulation .......
Guenter
ich habe mir die Sturzbügel für eine 3YF genauer angeschaut. Sie sind so konstruiert, daß sie nur bei leichten Stürzen - mehr ein Umkippen des Motorrades - einen Schutz darstellen. Bei einem stärkerem "Anstoß" werden sie Verbiegen und sollen es auch.
Insbesondere die Anbindung zum Rahmen erfolgt nicht direkt sondern mittels "Sollbiegestellen" (mir fällt kein besserer Begriff ein), so daß bei einem stärkeren "Anstoß" die wirkenden Kräfte nicht direkt auf den Rahmen geleitet werden können und diesen beschädigen.
Auf jeden Fall werden durch das Verbiegen bei einem Sturz Kräfte absorbiert, die sonst noch zusätzlich den Fahrer treffen.
Gruss.
Günter
horschte
Die Verkleidung sieht ja stark aus.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
...und die wäre ohne Bügel natürlich komplett heil geblieben...  /devil/
Ich baue ja nun seit ewigen Zeiten immer mal wieder Unfallmaschinen diverser Typen auf. Und nein, ob mit oder ohne Bügel, keine war gerade geblieben. Bügel schützen bei leichten Umkippern und auch bei Rutschunfällen. Kracht man mit Schmackes auf die Seite oder schliddert irgendwo gegen, dann sind die Unfallfolgen für den Rahmen immer gleich schlimm.
Die Diskussion ist so überflüssig wie ein Kropf...
Hab auch einen selbst gebauten Sturzbügel an meiner ST ähnlich wie der auf dem Bild [img] Der hilft auf jeden Fall bei Umfallern und ergibt die Möglichkeit zu hinlangen von Helfern im Gelände wenn man das Gerät mal irgendwo rausziehen oder heben muß.
Ansonsten treten schon bei lächerlichen Geschwindigkeiten so hohe Kräfte auf  das es selbst Sturzbügel aus Zollrohr onduliert.
irgendwie klappt das nicht mit dem Bildeinfügen
hat mir da mal jemand eine Tip wie das geht?
Bei Windows Im Explorer Rechtsklick, bearbeiten, Größe ändern, Bild unter 200kb verkleinern und abspeichern. Dann kannst du sie hochladen...
Viel Erfolg, Peter
ferzz
Mit [ img][ /img] kannst du nur eine url verlinken auf der ein Bild hinterlegt ist. Du kannst alternativ ein Bild anhängen, dass heißt nach der Texteingabe ein wenig nach unten scrollen, da findest du erweiterte Optionen "Datei anhängen". Bitte beachte Dateiformat und Dateigröße, sonst funktioniert auch das nicht.
Vielen Dank
werde ich mal versuchen WEnns geklappt hat seht ihr eine ziemlich spezielle Tenere und den besagten Sturzbügel
Ja super hat jetzt geklappt
Danke nochmal
DeWill
Zitat von: tam91 am 18. Januar 2018, 20:18:16
Vielen Dank
...warum nicht gleich die Kiste in ein Rhönrad einbauen: Sieht genauso scheisse aus und passiert garantiert nix  ;)
ndugu
