06. August 2026, 19:02:43
93 Gäste, 7 Benutzer
Cirtap, Mecki, Gersty, Thommy, T7Xover, Deville, ArJoDU68
Der Lenker wackelt oder auch nicht....
Begonnen von Mark, 28. März 2018, 10:16:55
tarxuji
Seitliches Spiel kaum spürbar, nach oben mit geringem handdruck schon.
Als ob es kein Feder drin wäre
Gruß Georg
XTZ 750  BJ. 1991, 3LD.   V strom 650 Xt  Bj. 2020
max
Originalfedern oder z.B. Wilbers?
Vielleicht hat der Vorbesitzer die XTZ "clever" tiefer legen wollen und die Distanzhülsen gekürzt?
Gruß Max
Jetzt mach doch endlich die Gabel auf, dann wissen wir`s !
tarxuji
#18
Org. Feder sind verbaut.
Wenn Sie übers Nacht in der Garage steht und ich raus rollen will  und lenker anfasse   taucht die Gabel ein und wieder auf als ob luft drin wäre. Vllt klemmt die Feder , keine Ahnung.
Vor 7000 km habe öl gewechselt.
Und   Gabel ist dicht
Gruß Georg
tarxuji
Hab  heute Gabel ausgebaut und   geprüft,  Tauchrohr kan man ganz leicht hinein drücken ca 0,5cm nicht wie oben 2cm.
Also 0,5cm Luftpolster und dann leichtes Schlag und bin ganz sicher das dieses Klackgeräusch beim  schlagloch fahren   das laute klacken verursacht.
Jemand eine idee?
LKL  ist ok, hab abgebaut, neu gefettet und wieder rein.
Gruß Georg
tarxuji
...und es klopft ganz unten des Tauchrohrs (Radachsen loch)
Gruß Georg
Andy4571
#21
Bei mir ist es mittlerweile so, daß ich denke mir fällt gleich der ganze Vorderbau auseinander (bei Bodenwellen, Schlaglöchern ect.). Beim Gabelölwechseln nicht ungewöhnliches festgestellt. Lenkkopf und Radlager ohne Spiel. Bin jetzt langsam verunsichert, weil ich demnächst damit in den Urlaub fahren will....
Die Gabelfeder kann doch eigentlich nicht klappern, da sie ja durch den Deckel reinschrauben leicht vorgespannt ist oder?
tarxuji
Ich vermute die Buchsen im Tauchrohr das die verschliessen sind. Hab noch nicht aufgemacht da schönes wetter.
Hat jemand die  Teile nummer oder die maßen vllt, ?
Gruß Georg
Mark
ziemlich sicher das es nicht an den Buchsen liegt. meine sind nähmlich neu und nur 1000km alt... bei dem schönen Wetter kommt man echt nicht zum arbeiten. /-/ also Problem bleibt auch bei mir bestehen....
tarxuji
 Tauchrohr hat Spiel  0,5 cm und bei mir ist das die Ursache des klopfens  bei mir , woran das liegt ein Rätsel.
Hab noch nicht ein Gabel ganz aufgemacht, mache ich irgendwann und  hofentlich finde ich was.
Gruß Georg
Franz
Sind denn zu den originalen Federn die originalen Distanzhülsen ca. 60mm auch mit drin ?
LG Franjo
tarxuji
Ja, die Distanzhülsen sind drin, Feder und Hülsen Org.
Gruß Georg
Mark
der Ringmutter am Lenkrohr war schuld!
Die Lager haben sich anscheinend gesetzt und dadurch ist spiel enstanden. Danke Kalle /beer/
Alles Angezogen und kein nerviges Klackern mehr!
zum glück war es was kleines zu richten  /-/
Andy4571
Danke für´s feedback  /beer/
Werd meins auch noch mal nachziehen.
