16. November 2026, 04:49:30
62 Gäste, 1 Benutzer
Stottert und nimmt kein Gas an
Begonnen von Slowrider, 02. April 2018, 19:43:49
ndugu
Zitat von: ndugu am 16. April 2018, 18:11:32
Tankbelüftung?
Guter Punkt.
Neulich ist meine auch immer wieder eingegangen - habe schon das Schlimmste befürchtet. Dann hatte ein Freund von einem Freund von einem Freund den Input "Tankdeckelbelüftung" genannt, haben dann den Tankdeckel auseinandergenommen und gereinigt (Kork war morsch), danach 100km Probefahrt ohne Probleme.
Aber es dauert immer eine Weile, bis sich das äußert. Erst, wenn ein Vakuum im Tank entsteht fängt's an kritisch zu werden, und dafür braucht man 30-40km um es zu merken.
Slowrider
Danke für die Hinweise. Tankdeckel hatte ich nicht auf dem Schirm. Schaue ich mir an....
Slowrider
Habe letztlich einen Tankdeckel auseinander gebaut und entrostet...
Die Korkdichtung ist im A....
Was passiert in Praxis ohne die Dichtung, wo bekomme ich eine neue Dichtung??
T4,T5,T6 haben viele, auf T7 warten alle.....
über 4 jahre und länger, bis zum stillstand, abmelden und zerlegen, hatte ich das Problem, das ich wenn ich beim tanken den deckel aufmachte ein zischen der luft vernahm... also vakuum... auch ein zerlegen des deckels zeigte rein gar nix.... aber der boch lief, daran hatten all so meine anderen Probs nicht gelegen.
nur mal zur anmerkung.
Slowrider
Habe mir noch ein Ultraschallreinigungsgerät bestellt.... der Vergaser bekommt mich nicht klein... oder was auch immer es ist. Komme erst in einer Woche dazu, mich wieder dran zu setzen....
Slowrider
So! Es ist vollbracht. Um es vorweg zu schicken: es war der K&N Lufi, der den Mist verzapft hat.
Nachdem ich den gesamen Vergaser ultraschallgereinigt und nochmals neu zusammengebaut hatte, lief die ST immer noch nicht. Danach habe ich alle Benzinschläuche erneuert. Man weiß ja nie. Immer noch keine Besserung.
Und nun nach dem Tausch der K&Ns gegen originale Lufis von Yamaha ist alles bestens. Läuft über den gesamten Drehzahlbereich.
Ich kann nicht wirklich sagen, wieviele Mopeds ich schon vor mir hatte und auch Vergaser. Allerdings hat mich das gute Stück wirklich Nerven gekostet.
Aber nun läuft sie und ich bin mit dem Vergaser auf du...
Slowrider
Genau das ist der Grund, warum ich immer von K&N, Dynadreck und Schweizer Düsen abrate..... ;D
ndugu
Auch da ist die XTZ 750 quasi einzigartig....
K&N funktioniert einwandfrei, wenn man den Deckel von den alten LUFI´s nimmt. Ohne die Deckel klappts nicht oder nur mit einigem Abstimmaufwand.
Ich fahr die K&N in zwei ST´s ohne Probleme seit zusammen 200000Km.
Slowrider
Na ja, egal. Grundsätzlich bin ich auch ein Freund des Standards. Bewahrheitet sich oft...
Vorbesitzer meiner ST war allerdings ein ziemlicher Dummbastelter. Was ich im Rahmen der Erneuerung in den letzten Wochen den Kopf habe schütteln müssen.
Ich habe immer Probleme zu verstehen, warum man herum pfuschen muss.... Rächt sich früher oder später doch.
Slowrider
Andy4571
Wenn man den Luftfilter erweitert wie z.B. mit K&N, dann MÜSSEN auch die Hauptdüsen/Nadeln auf größere getauscht werden, da der Hobel sonst obenrum zu mager läuft=Leistungsloch und irgendwann Motorschaden wegen Überhitzung.
Hab mich Jahrelang mit Vergasertuning bei meiner alten GSX-R beschäftigt inkl. Prüfstand und Tuningbude.
Unterm Strich hab ich irgendwann alles wieder auf Original zurück gebaut und die Karre lief ohne Mucken.
Manchmal ist weniger mehr.... /beer/
Slowrider
Jawoll. Und TÜV hat sie seit heute auch. Jetzt kann es los gehen....
Slowrider
