16. September 2026, 03:01:43
281 Gäste, 0 Benutzer
Vollwertiger Doppel Scheinwerfer
Begonnen von troll, 03. Dezember 2018, 15:14:24
troll
Meine XTZ hat die Scheinwerfer als ein H4 und ein Fernscheinwerfer verbaut.
Wo bekomme ich den 2ten H4 bzw was passt da. Um auf eine Vollwertige Einheit umbauen zu können?
Dazu gibt es hier einige Beiträge - Suche nutzen.
dermax
Kurz gesagt. 2. XTZ scheinwerfer finden, TDR 125 passt auch, oder die Scheinwerfer umbauen auf 146mm H4 einsätze, gibts in Klarglas oder mit Streuscheibe. Dann noch je ein Relais pro Lamlenpaar für Auf/Abblendlicht und 2 Sicherungen. Fertig.
Is hier ausführlich oft beschrieben/bebildert worden.
Gruß Max.
TDR 125 Scheinwerfereinheit mit 2xH4  hätte ich noch rumzuliegen .
Habe gerade wieder alle Teile zusammen um nochmal eine kleine Serie aufzulegen.
Umgebaut auf 2x H4 Klarglasreflektoren und kpl. über Relais verkabelt mit Stecker für`s Bike.
Bei näherem Interesse bitte PN senden.
#5
Kleiner Tipp, wenn du selbst Hand anlegen willst, nach dem Motto aus 2 mach eins oder so, geh gleich auf Klarglas Einsätze und die obligatorischen Relais dazu. Mehr kannst du aus den Scheinwerfern nicht rausholen, das ist das Optimum. Wenn du jetzt nur auf Doppel H4 mit Streuscheibe gehst, hast du zwar schon einen merklichen Unterschied, aber du fängst eventuell nochmal an, wenn du alles herausholen willst.
Wenn du nicht selber basteln willst, nimm das Rundumsorglos-Paket vom Christof oder halt einen einfachen Doppel H4 wie oben schon aufgezählt.
Pete
Christoph, passt das in die 3AJ ?
Pete
PETE
Driftix user: pete
@Pete
wenn die Grundplatte und die Anschlüsse im Bike gleich sind, passt das.
Pete
tja, das ist wohl die Frage - was ist die Grundplatte und ist die gleich bei 3AJ und XTZ750 ?
Anschlüsse traue ich mir selbst zu ... aber Grundplatte ????
Fotos Machen, teilenummer vergleichen. selbst umbauen. evtl. auch mit glasscheibe selbst einkleben. kann auch nen Klempner..
troll
Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, warden die Klarglaseinsätze in die Aufnahmen der originalen Einsätze gebaut.
Ja
Die Grundträger der 3AJ sind anders als die der XTZ, was aber nicht bedeutet, das man die nicht auf Klarglas umbauen kann.
Dürfte im Prinzip mit der gleichen Methode gehen, aber nicht im Tausch gegen eine 3LD Einheit.
Pete
Danke zusammen
PETE
Driftix user: pete
