06. Oktober 2026, 01:56:19
258 Gäste, 0 Benutzer
ATE Super Blue Racing DOT 4
Begonnen von Guenter, 02. April 2019, 21:58:10
Guenter
zur Verbesserung der Bremse werde ich bei meiner XTZ660 auf Spiegler Stahlflexbremsschläuche umrüsten.
Meine weitere XTZ660 hat schon Stahlflexbremsschläuche und der Unterschied ist schon beachtlich!
Da ich neue Bremsflüssigkeit kaufen muß, denke ich auch da an Optimierung.
Aus dem "Auto-Rennsport" ist mir die Bremsflüssigkeit ATE Super Blue Racing DOT 4 (Artikelnummer 03.9901-6302.2) bekannt.
Diese kostet ein Vielfaches einer "normalen" DOT 4 Bremsflüssigkeit. Da die Flüssigkeitsmengen recht gering sind, schätze ich einen finanziellen Mehraufwand von ca. 10€. Also eine vernachlässigbare Summe für die Entscheidungsfindung!
Meine Frage zielt eher darauf, ob solch eine Bremsflüssigkeit nicht auch "sinnfrei" sein kann, da sie eventuell einfach für die Bremsanlage einer XTZ660 ungeeignet ist und sogar Schäden an den Bauteilen hervorruft (speziell Undichtigkeiten), die mit einer "normalen" Bremsflüssigkeit nie auftreten täten.
Gruss.
Günter.
WIBA-Michael
Hi...
Also meiner Meinung nach bringt dir das eigentlich nichts, wenn du regelmäßig die Flüssigkeit wechselst...
der Unterschied zur normalen Bremsflussigkeit ist der, das wenn du Feuchtigkeit ins System bekommst der Siedepunkt höher ist.
Die Gefahr ist im Rennsport höher, da dort alles Heiß gefahren wird.
Ich würde es nicht machen, lieber öfters mal wechseln.
Meine Meinung
Michi
bringt bestimmt 4,793 PS mehr  ;D ;D /devil/
also meines wissens ist spezifikation DOT4 immer noch DOT4... Gibt ja auch noch höhere. Aber bringen wirds dir nichts ausser vielleicht nen Placebo-Effekt...  ;D
hombacher
Meine Erfahrung ist, dass eine bessere Bremsflüssigkeit kaum bis gar keine Besserung bringt. Da hilft schon eher der jährliche Wechsel.
Bremsleitung tauschen ist gut! Auswahl der Bremsbeläge ist wichtig. Dies wird Dir dann bei der Bremsleistung am Ende auch die erhoffte Besserung bringen.
Roland
Irgendwo hab ich mal aufgeschnappt, dass mit Sinter Bremsbelägen die thermische Belastung deutlich höher ist als mit organischen.
Wenn das stimmt denke ich, wenn man von Organisch auf Sinter wechselt und viel zu zweit unterwegs ist, das vielleicht noch mit Gepäck und einem hohen Anteil an Bergstraßen kann es vielleicht nicht schaden eine Bremsflüssigkeit mit höheren Siedepunkten zu verwenden.
Oha, die sinter, die an der scheibe quietschen, sind nur was fürn matschrennen, in ner Bergbau kuhle oder vergleichbarem. dort habe ich mal während eines endurorennens mal eben komplett meine organischen beläge gelassen...
dann machen die sinter sinn.
sonst nicht.
pitts333
#7
weia , da mußt du aber schon ständig mit sozia + gepäck bergabfahren  ??? und bevor die bremsflüssigkeit zu sieden anfängt , kannst du schon lange nicht mehr bremsen , weil die bremsscheiben schon soooo heiß sind , daß die beläge verglast sind , - aber vielleicht fährst du ja keramik/carbon-bremsen wie die formel1  :o ;D
und auf sinter wechseln ......macht auch nur sinn , wenn du die scheiben gleich mit wechselst , da sie nicht für sinterbeläge ausgelegt sind , heißt die orginalscheiben verschleißen seeehr schnell !!!
Erst mal wird es mit der Blue Racing Flüssigkeit keine Probleme geben, da sie ja die DOT4 Norm einhält und damit auch mit den in dafür ausgelegten Systemen verwendeten Werkstoffen kompatibel ist. Beim Motorrad ist das Sieden normalerweise kein Probelm, sodass das bessere Nasssiedeverhalten einer solchen Flüssigkeit seine Vorteile nicht ausspielen kann. Die Bremsanlagen bei Autos sitzen alle  mehr oder weniger in der Radschüssel und müssen mit allen möglichen Kniffen mit Kühlluft befächelt werden. Sie sind vergleichsweise klein dimensioniert, da sie ja mitsamt Rad irgendwie in ein Radhaus reinmüssen und die Fahrzeuge sind um ein mehrfaches schwerer als ein Motorrad. Beim Motorrad sitzt die Bremse im direkten Luftstrom hat im Vergleich riesige Scheiben, also alle Voraussetzungen eventuell entstehende Wärme gut wegzubekommen. Aus diesem Grund ist das mit dem Sieden beim Motorrad kein Problem, ich hab noch nie von jemandem gehört der aufgrund Dampfblasenbildung in der Bremsanlage beim Motorrad Problem bekommen hat. Es ist also, wie auch schon andere gesagt haben, eher sinnvoll die Flüssigkeit alle paar Jahre zu wechseln, um den Gammel im System durch das Wasser zu vermeiden. Das gilt umso mehr für Mühlen mit ABS. Also normale Markenware kaufen und das geparte Geld lieber woanders investieren.
WIBA-Michael
Mhh naja sagen wir mal so... jetzt kennst du einen 😄..
Ich hab mal bei meiner TT den mulatierra runter ins leere gegriffen..
Ganzschön beängstigend..
Seitdem Wechsel ich überall die Bremsflussigkeit... Jedes Jahr
Hallo Michael
Seitdem.. Wie alt war die Plörre damals? Leider fahren viele mit uralter Flüssigkeit rum und irgendwann lernt man es. Wobei ich mir das bei Deiner sorgfältigen Arbeitsweise nicht vorstellen kann, daß Du da nachlässig gewesen bist
WIBA-Michael
Sagen wir so... ich hab mich irgendwie einfach nach dem Kauf nicht drum gekümmert... Schnell Reifen drauf und Co und ab damit nach Italien..
Ich Denkmal das könnte noch die erste von 94 gewesen sein 😳
Aber jährlicher Wechsel ist jetzt das andere Extrem. Ich hab so mit alle 2-3 Jahre gute Erfahrungen gemacht.
WIBA-Michael
Hab mir so ne Maschine von Würth gekauft... die drückt die Flüssigkeit von oben durch.. dann hab ich mir paar Deckel von den Bremspumpen besorgt und die modifiziert... dauert jetzt ca 10min pro Moped..
Roland
Wo steht, daß ich Sinter Beläge verbaut habe  :o
Ich fahre zu 50% mit Sozia und wo ich wohne kommt man um Bergstraßen kaum herum. Zugegeben, ich habe mir die von OTR angebotenen SV-Beläge https://www.off-the-road.de/XT-660Z-otr/Bremse-Zubehoer/Bremsbelaege-LUCAS-TRW-vorne.html?cnid=32d021f6b596d1fed62660565be20ac4&actcontrol=alist&lang=0&pgNr=1&cl=details&anid=ebf14f5b5efdfda0b930c0b965ce2cd3&varselid%5B0%5D=6b6aecec865c9c432ce3c78b8aead684) durch den Kopf gehen lassen, hab aber dann doch nur auf Stahlflex-Leitungen gewechselt.
