06. Oktober 2026, 03:07:49
247 Gäste, 1 Benutzer
MA-D
Vergaserrevision XTZ750
Begonnen von Buschmann, 12. Juni 2019, 21:04:38
Buschmann
Servus. Ich habe bei meiner XTZ750 eine Vergaserrevision gemacht.. Choke kolben... Düsennadel Nadeldüse usw.. Das volle Programm.. Teile alle von der Firma Kedo.. Das Moped lief viel zu fett.. Jetzt springt sie überhaupt nicht mehr an 🙈🙈ausser wenn ich Bremsrnreiniger in den Vergaser sprühe...
Ausgang Benzinpumpe kommt zwar Sprit raus.. Allerdings auch ohne Anlasser.. Und mit Anlasser wird es nicht mehr..
Hat jemand evtl schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht bzw kann mir helfen?
LG Klaus
leidiges Thema mit nachbauteilen, schon öfter hier gehabt... Vorausgesetzt du hast keinen Fehler beim zusammenbau gemacht?  ;D Ferndiagnose ist da halt jetzt extrem schwer...
#2
Servus und willkommen im Forum(eine kleine Vorstellung in der entsprechenden Rubrik ist nicht verkehrt  /beer/)
Es gab hier schon öfter Probleme mit den Vergaserteilen von Kedo, Topadresse für unsere Vergaser ist Topham. Dass sie mit den Kedo Teilen nicht anspringt ist aber seltsam, die bekannten Probleme erstrecken sich eher auf Abstimmungsprobleme und Laufkultur. Anspringen sollte sie trotzdem immer.
Da sie mit Bremsenreiniger läuft, ist sie jetzt zu mager. Das kann nach der Aktion viele Ursachen haben. Ansauggummis könnten bei der De-/montage entgültig aufgerissen sein. Unterdruckschläuche vielleicht von den Stutzen gezogen?
Die Wahrscheinlichkeit dass bei der Revision was schief gelaufen ist, ist allerdings hoch. Es haben hier auch schon erfahrene Leute geschafft, Düsen und Stopfen zu vertauschen und somit unwillige Vergaser erzeugt /devil/ Die richtigen O-Ringe an die richtigen Stellen gebaut, keinen davon gequetscht? Alle Düsen richtig gesetzt? Schwimmerstand eingestellt, wenn ja, wie?
Düsennadel Clip Position(spielt zwar fürs Anspringen keine Rolle, aber trotzdem interessant)?
Leerlaufgemischschraube, wie weit rausgedreht?
Standgas wie eingestellt(Wenn das zu niedrig ist, will sie auch nicht)?
Allgemein original oder Schweizer, Dyno Kit oder der gleichen verbaut? Luftfilter original?
Das mit der Benzinpumpe ist normal. Solange der Sprit im Tank höher ist, als Vergasereingang, spielt sie keine Rolle, sofern sie durchgängig ist.
Sven
Buschmann
Danke Mille und Sven für eure Antworten.. 👍Und sorry klar.. Bin der Klaus aus Dillenburg.. 52 Jahre und immer noch nicht erwachsen 😀
Revision bezieht sich auf original Abstimmung..
Lzftfilter original und sauber.
Düsennadrl habe ich die Einstellung von vorher übernommen... Meine das waren 3 oder 5 Clicks.. Gemischschraube 2.5 Umdrehungen raus und Schwimmerstand zwischen 5 und 6mm über der Markierung unten am Schwimmergehäusedeckel.
Unterdruckschläuche sitzen richtig.. Ansaugstutzen sind auch neu..
Mir ist nicht aufgefallen das ich irgendwelche Düsen hätte vertauschen können.. Vllt liegt da mein Fehler..? 🙈🙈
Außer der Nadeldüse müssen auch keine Anderen getauscht werde, wenn nicht total vergammelt.
Und dann nur Mikuni Original von Topham, sonst wird das sicher Nix .
Slowrider
Ich muss da Christof und den Vorrednern zustimmen. Aus eigener, leidlicher Erfahrung. Ich habe meine Revision erst mit Nachbauteilen (nicht Kedo, aber auch nicht von Topham) gemacht und habe mir einen Wolf probiert. Nervt extrem immer wieder den Versager rein und raus, synchronisieren (hast Du übrigens glaube ich nicht geschrieben, ob Du das gemacht hast).
Ich bin dann auf Topham Teile gegangen und habe zusätzlich noch meine K&N Lufis auf Standard zurück gesetzt. Danach war alles gut.
Schwimmerstand ist auch so ein Thema.
Hm, bei bestimmt 50 Vergaserrevisionen war der Schwimmerstand nie ein Thema ...!?
Naja. Wenn man beim zerlegen aufpasst dann ist der schwimmerstand auch kein thema. Ausgenommen ein schwimmer ist defekt. Musste aber noch nie einen einstellen. Vielleicht keine 50 Revisionen aber so ca. 20 bis 30 hab ich hinter mir.
Andy4571
#8
Zur Ehrenrettung von Kedo muss ich hinzufügen, dass ich alles Komplett mit dem Kit von denen getauscht habe. Der Bock springt auf Knopfdruck an und läuft gut nach Abstimmung in der Werkstatt. Verbrauch außerhalb der Stadt ca. 7 Liter. Klar, Tophams Teile mögen besser sein, aber so schlimm ist das vom Kedo nicht. Es sei denn, ich habe nur Glück gehabt mit den Fertigungstoleranzen der Teile.
Hast du die Vergaser beim Reinigen mit Druckluft ausgeblasen? Ansonsten kann es auch passieren, dass durch Reiniger gelöster Dreck, der nicht richtig ausgeblasen wird die Kanäle verstopft.
Bytebandit1969
Ich hatte vor Jahren Kedo genommen und hab mich 2 Jahre mit ner schlecht laufenden XTZ rumgeärgert. Mit Topham lief sie seidenweich, wie neu!
Tenere, it's not a GS👍
7 Liter ist meist der Grund für eine Revision.
Fahre meine 850er mit max 6,5 L, meistens aber mit 5 , oder weniger!
Andy4571
Beim nächsten mal nehme ich Topham.
Versprochen  /beer/
yeti
Was nehmt ihr da für ein Kit bei Topham? Hab nur den von der TDM850 gefunden, nehmt ihr den?
Yeti
Stefan32
                                               Netto:
N198021
ChokekolbenBDST 38     2 St.     8,74€
N198022
Dichtung Chokekolben    2 St.     7,34€
616-92003
Düsenblockdichtung        2 St.    5,58€
Die O Ringe zusammen alle           30€
N209005
Schwimmerkammerdichtung  2 St.  12€
Nadeldüsen                           2St.     21€
(Kann aber nicht mehr sagen ob da die Nadeln mit drin waren.)
Für Knappe 100€ solltest du dann alle benötigten Teile beisammen haben.
!alle Angaben ohne Gewehr!
ODER eine Mail schreiben, denen sagen was du brauchst und die schicken dir ne Antwort.
Auch am Telefon sind die Damen und Herren immer recht gut.
yeti
