16. November 2026, 04:25:27
54 Gäste, 0 Benutzer
Welchen H4-Stecker bei Doppelscheinwerfern ?
Begonnen von power_sprint, 11. September 2010, 20:09:26
power_sprint
Hallo Ténéré-Gemeinde,
möchte meine ST auf Doppelscheinwerfer umrüsten und brauche nun einen H4-Stecker für den 2. Scheinwerfer.
Welche Stecker habt ihr denn so verbaut ?
Hab da einen von Hella bei Tante Luise gefunden. Kennt den jemand ? Taugt die Klemmtechnik ?
Bin über alle Tips dankbar !!!
Rico
vom Schrottplatz aus Schrottwagen rausschneiden... !
Enduroteufel
Dank Abwrackprämie.
kiloweise Auswahl möglich, /devil/
Enduroteufel
THomas /tewin/
Tom_42
Ich habe den von "Tante Louise" eingebaut. Bisher keine Probleme.
Ich würde die Dinger wieder nehmen.
Thomas
power_sprint
... will das ganze mal wiederbeleben.
Hab meinen Umbau auf Doppelscheinwerfer jetzt durch ... nun gibts auch richtig Licht am Ende des Tunnels !!!
Wo habt ihr denn die SIcherungen und Relais untergebracht ?
Relais sind bei mir unterhalb der CDI und Sicherungen über dem Öltank gelandet.
Rico
TheBlackOne
#5
Sicherung bei mir auf dem Weg von der Batterie nach vorne (Scheinwerfer haben bei mir eigene Kabel bekommen).
Die beiden Relais vorne hinter der Lampenmaske. Bei der 3AJ kann man die rechts und links anschrauben, damit sind sie schön in der Nähe und man muss nicht extra wieder ein Kabel nach hinten legen um sie zu aktivieren.
Edit: Stehe in Worms dann auch als Ansprechpartner für Umbauten dieser Art zur Verfügung *g*
Tom_42
Ich habe die Sicherung an der Querstange vom Geweih befestigt.
Das Relais habe ich neben das Blinkrelais gehängt
Da kommt man an die Sicherung ohne Werkzeug zu benötigen wenn im Dunkeln mal die Sicherung fliegt.
Pramus
... und an der ST kann man die Relais ebenfalls auf der anderen Seite des Thermostats mit diesem zusammen anschrauben.
Wie oft hier im Forum beschrieben, sollte man m.E. dann nicht nur separate Leitungen von der Batterie zu den Lampen vorlegen sondern gleich auch den Regler direkt an die Lima-Anschlüsse anschließen und zur Batterie neue 2,5mm²-Leitungen legen. Dazu hab ich das Kabel mit dem 6-er Stecker am Regler bis zu den 3 Lima-Kabeln vorgezogen; dort den 3-er Stecker entfernt und dann ist es von dort ein kurzer Weg zu den + und - Anschlüssen der Batterie. Bei mir zumindest hatte ich mit Doppellicht viel zu wenig Spannung mit den Originalleitungen. Jetzt funzt's einwandfrei  ;D
OT: @ Carsten ... wie geschrieben, bis morgen  /beer/
Gruß, Pramus
