16. November 2026, 04:55:48
52 Gäste, 0 Benutzer
Rauch und Benzingeruch ... Vergaser?
Begonnen von mores, 22. Juni 2019, 18:50:43
Zitat von: Christof am 09. September 2019, 14:01:18
Seltsam, meine Nadeldüsen halten jetzt schon über 30k km mit Plättchen.
Wo hast Du das Material gekauft?
Das war damals von Yamaha direkt.
Jetzt hab ich irgendwelche anderen ... wo die Vergaserprofi von Xmas ihr Zeug her haben.
ndugu
Zitat von: Moped0815 am 08. September 2019, 10:11:45
Moin. Springt die Maschine ohne Choke auch kalt an. Hat Sie eine schlechte Höhenleistung. Macht sie beim Anfahren ab ca. 2000 U/min einen Bocksprung nach vorne. Riecht Sie nach unverbranntem Gemisch.
Dann Tipp: Über die schwarze Chokenadel einen beständigen O-Ring ziehen. Id 0,8 mm Ad 1,5 mm. Dann wieder einsetzen.
Ob Du die Nadeln bereits neu hattest ist uninteressant. Die neuen Nadeln hatten bei mir keine Abhilfe gebracht.
Gruß!
O-Ringe mit 0,8 mm Innendurchmesser sind viel zu klein! Da der Nadelteil, über den der O-Ring geschoben werden soll 2 mm Durchmesser hat, werden sie beim Aufsetzen zu stark gedehnt! Ich probiere jetzt O-Ringe  mit Innendurchmesser 1,78 mm und 1,02 mm Stärke aus und werde über die Auswirkungen berichten. Habe ich von der Firma "arcus" aus Seevetal (südlich Hamburg), die haben alle Arten von Dichtringen.
Gibt es mal ein Bild von der Bastelei?
ndugu Du lebst den Geist des Forums ! Danke dafür !
ndugu
