16. November 2026, 02:49:09
72 Gäste, 1 Benutzer
Stromversorgung Ténéré 700
Begonnen von diekuh, 04. August 2019, 14:55:07
Wenn man mal nach Sumitomo googelt findet man den 3 poligen Stecker auch beim China Ali .
https://de.aliexpress.com/item/32905465583.html?spm=a2g0x.12057483.0.0.3771dceaGytyVa
Black Pearl
Zitat von: Onkeldittmeyer am 23. Februar 2020, 19:11:39
Die habe ich jedenfalls gekauft, weil sie genau so aussehen.
Mit Sicherheit sagen kann ich es erst, wenn die Dinger da sind.
Habe diese gestern auch bestellt. Die passen aber, habe vorher mir die Maße angeschaut und mit dem Stecker verglichen.
Jetzt noch das Pluskabel finden, Stecker installieren und dann das Navikabel vernünftig verlegen.
Black Pearl
Zitat von: gnortz am 24. Februar 2020, 18:44:32
https://de.aliexpress.com/item/4000163275277.html?spm=a2g0o.cart.0.0.34e53c00eqnrCI&mp=1
Bin mal gespannt wie es im Moment mir Lieferungen aus China aussieht. Habe irgendwo gelesen, dass der Warenverkehr ziemlich zum Erliegen gekommen ist. Daher wäre ich mir nicht sicher, wann ich mit der Ware rechnen könnte, wenn ich etwas dort direkt bestelle.
PS: Die Stecker aus GB sind auf dem Weg und sollten dann wohl bis Ende der Woche bei mir eintreffen.
Tomgar3
Meiner sollte heute bei mir ankommen, laut DHL.
Freitag oder Samstag geht es an den Einbau.
Ich berichte  /devil/
Zitat von: gnortz am 20. Februar 2020, 20:56:02
Versenden leider nicht nach Deutschland,  aber kannst ja mal anfragen.
https://www.ebay.de/itm/Yamaha-MT09-2-Way-Unsealed-Connector-Plug-Socket-Set-With-Pins-R6-Tracer-Aux-DC/352906290512?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D225078%26meid%3D75d8b37fb3ce46ee8e42f960ee02ef20%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D254495340835%26itm%3D352906290512%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A09dccefe-541a-11ea-bc1a-74dbd180c474%7Cparentrq%3A64256f781700a6e6f030529effcfffb2%7Ciid%3A1
Meine sind gestern angekommen. Passen perferkt. Habe mir ein Navi-Kabel gepresst, bekommt jetzt linksseitig Zündplus. Rechtsseitig liegt jetzt der Zündplus-Anschluß für den Berotec-Kettenöler. Und die Original-Steckdose ist jetzt direkt an die Bakterie angeschlossen. Funktioniert alles einwandfrei. Kann ich also empfehlen.
Saubere Lösung, der Original-Kabelbaum bleibt so wie er ist und alle ist gut.
Tomgar3
Moinsen.
Ich hatte mir den von Yamaha direkt geordert.
Heute meine Heizgriffe angebaut.
Hinweis: Dieser Stecker wird "nicht" benötigt!
Weil beide Gegenstücke im Original vorliegen!
Die Blindstopfen rausnehmen, mit ner Nähnadel ein Loch durchpieken, damit das Kabel durchgeht.
Was man aber benötigt, die Pins die man an die Kabel crimpt, die ann in den Stecker gehören.
Kann also auch ein Tütchen davon kaufen und alles ist gut.
Ich habs jetzt als Reserve liegen, aber mehr auch nicht.
Winker
Ganesh
Heute die linke Seitenverkleidung demontiert und den 3 Pooligen Stecker gefunden. Drahtdurchmesser ist geschätzt 0.5 Quadrat mm. Hmmm,  denke mehr als 2A ziehen ist das schon grenzwertig. Ziehen die Zusatzscheinwerfer wirklich nur so wenig? Ist Querschnitt auf der rechten Seite der gleiche?
Gruss Ganesh
Tomgar3
Der Dreipolige ist original von Yamaha für die GH vorgedacht.
Wenn ich mir meine verbauten Daytonas ansehe, dann sind das Bindfädendrähte, im Vergleich zu den Yamaleitungen.
Es gibt ja rechts und links unter der Verkleidung dreipolige Stecker bzw Buchsen. Sind die für die Heizgriffe vorgesehen? Also hängen beide an der 10A-Sicherung?
Das ist ja genau das was ich sage die Originalverkabelung ist ziemlich spärlich deshalb hab ich mir die Relaislösung mit ordentlichem Querschnitt gelegt, damit ich keine Bauchweh haben muß, wenn ich die Heizgriffe und noch was anderes anschalte.
Tam91, das Thema scheint ja Dein Ding zu sein. Welcher Querschnitt ist für eine Leitung, die 10A aushalten soll bei zwölf Volt und sagen wir mal 1,5 Metern erforderlich?
Hat Yamaha das unterschritten?
Und nochmal die Frage: Sind die dreipoligen Stecker mit 10A abgesichert und für die Heizgriffe gedacht?
hhorstmann
Das wurde hier doch schon geschrieben und steht auch so in der Bedienungsanleitung der Tenere:
    2x 2-Polig, belastbar bis 2A, davon einer belegt mit der OEM Steckdose
    2x 3-Polig, belastbar bis 10A, für Heizgriffe und/oder Zusatzscheinwerfer, beide frei
ciao Andreas
#74
richtig, aber um allfällige Mißverständnisse zu vermeiden bitte merken:
   2x 2-polig, zusammen belastbar bis 2A
   2x 3-polig, zusammen belastbar bis 10A
Vielleicht wurde das ja weiter oben im Thread schon mal klargestellt. Man kann also z.B. auch vom einen der 3-poligen Stecker bis 10A=120Watt für Zusatzscheinwerfer ziehen, darf dann aber den anderen 3-poligen nicht (gleichzeitig) nutzen. Da ist auch kein Spielraum, denn der gegebene Leitungsquerschnitt verträgt nicht mehr als 10A Dauerstrom, korrekterweise abgesichert mit ebenfalls 10A.
@all: Bin neu hier registriert und vornehmlich an technischen Fragestellungen interessiert (siehe Mitgliederliste). Auf ein gedeihliches Miteinander! /-/
PS: Suche Abnehmer für meinen Akra, siehe Marktplatz...
