16. November 2026, 02:35:15
43 Gäste, 0 Benutzer
Stromversorgung Ténéré 700
Begonnen von diekuh, 04. August 2019, 14:55:07
Andrew
So, ich habe mir jetzt mal die gezeigte Steckdose und einen Adapter, um an den schon vorhandenen Zubehörsteckplatz an der Tenere zu gehen, bestellt. Wenn das alles da ist, werde ich mich mal ans Werk machen. Bei dem bestellten Adapter sind wohl auch schon zusätzliche klemmen dabei um "lose" Kabelenden für den Stecker passend zu machen. Bin gespannt. Danke hier für die Hilfe.
@Peter700 Es soll das Samsung Tab Active 5 werden. Laut der "schlauen" KI soll das über meinen geplanten Weg und mit den ausgesuchten Teilen funktionieren. Sicher weiss ich es erst, wenn alles im Betrieb ist. Ich selber bin da leider bislang nicht so bewandert.
Yabba
Ich habe mich schon vor einigen Jahren rechts eine zweite Steckdosenbuchse eingebaut.
Es war zwar etwas frickelig, weil man eine Teil der Lampenmaske lösen muss, um die Buchse von unten nach oben durchstecken zu könnnen. Ansonsten passten alle Stecker sauber zusammen. Estra Kabel waren nicht nötig.
Sollte Dir also keine Probleme machen. ;)
Zitat von: Andrew am 11. September 2026, 10:57:15So, ich habe mir jetzt mal die gezeigte Steckdose und einen Adapter, um an den schon vorhandenen Zubehörsteckplatz an der Tenere zu gehen, bestellt. Wenn das alles da ist, werde ich mich mal ans Werk machen. Bei dem bestellten Adapter sind wohl auch schon zusätzliche klemmen dabei um "lose" Kabelenden für den Stecker passend zu machen. Bin gespannt. Danke hier für die Hilfe.
