16. November 2026, 08:31:16
59 Gäste, 5 Benutzer
Marco1971, ude, Asco, Mike7, opat7
Umbau auf LED Blinker
Begonnen von Bytebandit1969, 10. August 2019, 10:40:09
rallye tenere
Das ist natürlich Quatsch.
Der Unterschied, ist der, das die XT 660 Z nur eine Anzeigenleuchte im Cockpit hat.
Wäre dies bei der 700 er auch so, würde die einzelne Anzeige ebenfalls durchgehend leuchten - wie bei meiner 660 er.
Da die 700 er aber eine Anzeige pro Seite hat,  funktioniert das Ganze problemlos.
Wenn man bei der 660 er noch eine kleine zusätzliche Birne direkt unter der Sitzbank am Relais anschließen würde, dann würde die einzelne Anzeige der Blinkerfunktion im Cockpit auch problemlos blinken
(Habe ich auch schon mal gesehen).
Mich stört es übrigens gar nicht, das die Anzeige nicht blinkt. Hauptsache, die Funktion wird angezeigt.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
stfreak
Gruß Ingo
Das ist kein Quatsch, Verbau an deiner 660er ein Kellermann R2 und Du wirst staunen :o
A bikers work is never done
Nach oben
rallye tenere
#32
Ich verkaufe die Dinger täglich bei POLO.
Lastunabhängig, ist lastunabhängig.
Die meisten Hobbyschrauber bekommen es leider nicht hin das Kellermann Relais richtig anzuschließen.
Was meinst du, wie viele die Dinger wieder zurück bringen - jeder Zweite !
Da ist die einfachere Variante oft die Bessere - auch um weitere Probleme zu vermeiden.
Bei der Ténéré 700 ist es aber egal, wie beschrieben.
Aber falls mein Relais in der 660 er mal die Grätsche machen sollte, werde ich das R2 mal interessehalber einbauen.
Gruß Ingo
Meine TÉNÉRÉ´s:
stfreak
Und ich verbaue so 20 - 30 im Jahr. Kann sie schon fast blind anschliessen.
Mein Tipp: Wenn einer ein Kellermann (sehr gute, einfache Anleitung) nicht montieren kann, sollte er definitiv die Finger von allem elektrischem am Motorrad lassen!
Für die Etwas fortgeschritenen: Verbaut mal ein Kellermann CR4
Da muss auch am Motorrad alles anders verkabelt werden. Das macht Spass /beer/
Nach oben
Roland
Ich hab bei meiner XT 660 Z aber nur das Relais von OTR und LED-Blinker verbaut, sonst nichts (kein zusätzliches Lämpchen unter der Sitzbank oder sonst wo, kein Widerstand oder sonst was)=> alles funktioniert wie es soll, die Anzeigeleuchte im Cockpit blinkt mit, sowohl beim "normalen" Blinken als auch bei eingeschalteter Warnblinkanlage.
stfreak
Gruß Ingo
Hallo Ingo
Lastunabhängig, ist lastunabhängig -> leider nein, weil Motorad ist auch nicht gleich Motorad!
Da gibt es Unterschiede!
Gruess Yanick
Nach oben
stfreak
Kommt ein Wenig auf den Jahrgang an. Sind nicht alle gleich verkabelt  :P
Nach oben
Roland
Silent
Gruß Ingo
erstmal danke an alle für die Antworten!
Der zusätzliche Widerstand hat die gleiche Wirkung wie das zusätzliche Birnchen.
Auch wenn es einem selbst nicht stört, aber die fehlende Blinkerei im Cockpit könnte evtl. TÜV/HU-relevant sein, je nachdem an wen man da gerät...
Michael
jenova
Die Funktion wird ja nicht angezeigt oder sollen deine Blinker dauerhaft leuchten??? Wenn die Blinkerleuchte dauerhaft leuchtet isses ein Fehler der Elektrik damit ein Defekt und kein Schönheitsfehler.
Silent
Nein, er meint, dass die Blinker blinken wie es sich gehört, aber die Cockpit-Kontrolleuchte WÄHREND des Blinkvorgangs dauerhaft leuchtet (aber nicht blinkt).
So halt wie die Getriebe Leerlauf-Leuchte.
Hört man dann auf zu blinken, ist alles wieder aus...
rallye tenere
#41
Danke Silent  ;)
Genau so ist es, die Blinker blinken vorschriftsmäßig im richtigen Takt und das übrigens seit Februar 2012.
4 Tüv Prüfungen plus 2 Verkehrskontrollen hat diese Funktionsweise übrigens auch schon überstanden.
Keine Beanstandungen und somit kein Problem.
Gruß Ingo
Meine TÉNÉRÉ´s:
Silent
Danke, gut zu wissen!
Michael
Tomgar3
Verrät jetzt mal einer, wie man das Dauerleuchten der T7 behebt?
:o :P
Bytebandit1969
hallo Tomgar3 , hast du ein Lastunabhängiges Blinkrelais verbaut? Ein paar Info was du gemacht hast wäre hilfreich. Dann könnte dir geholfen weder.
Tenere, it's not a GS👍
