16. November 2026, 04:10:08
52 Gäste, 1 Benutzer
Gutachten 320er He Bremsscheiben und Adapter
Begonnen von boltzmann26, 20. August 2019, 10:38:16
boltzmann26
Servus,
Einer der Vorbesitzer meiner ST hat die großen Scheiben verbaut. Leider habe ich beim Kauf keine abe dafür bekommen. Ist wahrscheinlich irgendwo untergegangen.
Hat hier noch jemand die ABEs von Scheiben und Bremssattelhalterung?
Die andere Möglichkeit wäre ein Rückbau auf original. Gibts da einen Bremssattelhalter oder kann ich den großen einfach abmontieren und direkt an die Gabel ran? ( sorry für die evtl. Blöde frage aber ich hab meine ST gerade nicht vor mir).
Falls man eine Bremssattelhalterung für die original Bremsscheiben braucht, hat die evtl. noch jemand rumliegen?
Danke schonmal!
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Meines Wissen gibt es dafür keine ABE - ist nichts in den Papieren eingetragen?
Ich habe bei meiner 1VJ die 320er Bremsscheibe eintragen lassen - eigentlich ohne Probleme.
boltzmann26
Danke für die schnelle Antwort! Eingetragen ist nix...dann werd ichs morgen einfach mal versuchen ob ich die eingetragen bekomme. Gutachten hab ich mittlerweile im xtz Wiki gefunden.
Falls die Eintragung nicht funktioniert bliebe noch die Rückbauvariante.
pitts333
xtzdidi
Rückbau ist ist betreff der Bremsleistung eine schlechte Option, ich empehle Dir die Eintragung. Solltest Du aber nicht umherkommen zurück bauen zu müssen, brauchst Du für die Bremssättel keine Adapter, die passen problemlos an die Befestigungspunkte an der Gabel
xtzdidi
Zitat von: pitts333 am 20. August 2019, 12:45:22
blöde frage : "wem soll das auffallen ?"
blöde Antwort: "jedem Prüfer, der nicht ne gelbe Binde mit 3 schwarzen Punkten am Arm trägt"
Die Teile haben eine ABE. Somit keine Eintragung nötig, sofern nicht irgendwas anderes(Leitungen, Sättel, Bremspumpe) nicht original ist.
Bau bloß nicht zurück, sei froh, dass du die großen Scheiben hast. Am besten noch Stahlflex und eventuell ne TDM 850 Bremspumpe, dann hast du ziemlich das beste, das aus der original Anlage ohne Gabelumbau rauszuholen ist. Dann muss es aber eingetragen werden, ist aber mit willigem Prüfer kein Problem.
xtzdidi
#7
Frag doch bei HE Motorradtechnik an, ob sie Dir ein Gutachten/ABE zusenden. Orginal macht sich immer am besten. Ich habe meine allerdings eintragen lassen müssen da es damals keine ABE gab.
Bezüglich der Bremsleistung kann ich Svoeen nur zustimmen, mit Stahlflex und ner 5/8" Bremspumpe bringst du den Vorderreifen mit 2 Fingen an die Blockiergrenze, ohne Offroad auf Feinfühligkeit verzichten zu müssen.
http://www.he-motorradtechnik.de/
mgc
...es gab aber mal auch welche die nicht von HE angeboten wurden , ohne ABE. Ich glaube die würdest Du nicht ohne Festigkeitsgutachten eingetragen bekommen.
Ohne Eintragung oder ABE, wäre es mir zu tricky.....
" OFF Topic "
Hatte letzte Woche mal mein Bremsen vorne und hinten komplett überholt, bin zwar schon mit Stahlflex und TDM Pumpe unterwegs gewesen,
aber die Säuberung und Erneuerungsaktion der Bremsen war ein toller Erfolg, was die Bremswirkung betrifft.
Wollte auch schon auf 320 Bremse umrüsten, aber das kann ich mir jetzt sparen, mit der jetzigen Bremsleistung bin ich mehr als zufrieden.
uupps, gerade gelesen , deine sind ja von HE. Somit dürfte es ja kein Problem sein , dass Set eingetragen zu bekommen.
Wenn es denn HE Teile sind !?  Gibt ja auch noch das Kit von MX Tec ohne ABE .
Auf dem Bremssatteladapter muss gross "HE" stehen und auf den Bremsscheiben eine KBA Nummer.
So ist es.
kaychen
für 10€ schickt dir HE das Gutachten zu. Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Geht ohn e Probleme.
Gruss Kay
boltzmann26
Danke für die vielen guten Antworten. Ich werd die Sachlage heute mal checken. Wenn alles passt kann ich auch gleich noch zum TÜV! Hoffentlich ist sonst nix mehr faul.
BeJimmieGig
da bald neue Bremsscheiben und Beläge vorn fällig sind wollte ich mal Fragen ob die Original die es im Set bei eBay gibt und Günstig sind ohne bedenken Kaufbar sind?
Oder doch ATE?
Wollte zwar erst gelocht oder geschlitzt, aber ich finde bei meinem Felgen lohnt sich das nicht, optisch zu unauffällig.
Stefan32
Die HE Adapter haben HE eingefräst (Ja, das kann fast jeder heute mit ner Fräse nach machen)
Die Adapter haben AUCH eine KBA Nummer die steht da auch drauf.
