26. Oktober 2026, 13:47:00
16 Gäste, 5 Benutzer
leuschman, MOOL, Marco1971, harbo, Deko
Gabel überholen xtz750
Begonnen von tarxuji, 13. September 2019, 18:50:07
tarxuji
Habe vor kurzem   Progressive Federn eingebaut   und Öl auch gewechselt.
Problem besteht immer noch,
Bis 70km/h  zittert ganze  Vorderbau , ab 70 nicht mehr bis 160 alles ruhig.
Habe vor im Winter  Gabel ganz zu zerlegen  und möchte fragen was für  Teile  oder Dichtringe o.ä. brauche ich und wo kaufe ich die.
Besonders  Verdacht an Standrohr  Untere  innenteile.
Gruss Georg
Schon das LKL getauscht ?
Welcher Reifen ist drauf ?
tarxuji
Lkl ist  5000km alt
Mitas  e07 sind drauf.
Beim Tourance vorher  war   Gabelspring verhalten auch vorhanden.
Unter 70km/h  ist Dämpfung nicht vorhanden.
Lenkrad kaum zu halten
burnie
Hallo Georg,
Hast du einen Bremsplatten am Hinterrad? Ich hatte das Problem mal an meiner XT, LKL strammer/loser einstellen, Luftdruck ändern...- nix hat was gebracht. Unruhe ab ca. 60-70 km/h war immer irgendwie da. Bei einer Zigarettenpause hab ich den Bremsplatten eher zufällig entdeckt. Neuer Reifen mußte eh wg. Tüv drauf, danach war wieder alles i. O.
Nur mal so als Idee.
burnie
Es gibt auch Erwachsene in meinem Alter
tarxuji
Die Reifen sind  ca 1000km alt.
Habs genau beoachtet und Vorderrad /Gabel  springen  ist in allen Geschw.  da.
Andy4571
Bremsscheibe ne Unwucht? Hatte mal die gleichen Symptome mit einer verzogenen Bremsscheibe. Nach dem wechseln war Ruhe im Karton.
Mögliche Ursachen:
Reifen unwucht
Felge höhenschlag
Öl mit flascher Viskosität
Viel zu wenig Öl
Oder auch viel zu "hartes" Öl kann zu reifenspringen führen. (Keine dämpfung)
tarxuji
Bremsscheiben sind ok,  sind promoto Federn drin mit 180mm Luftkammer und 15 castrol  öl wie in der Anleitung stand.
Auswuchten und zentrieren mach ich seit langem selber  und noch nie Probleme gehabt.
Ich tippe auf untere Standrohr innereien  da nicht weiß was für Teile drin sind  .
Brauche ich speziele Werkzeuge  Gabel  ganz zu zerlegen?
Klak Geräusche machte  der immer   beim Bodenwellen überfahren.
Domiteur
Hi
Eigentlich braucht man ein langes Spezialwerkzeug um im Innern der Gabelholme die große Innensechskantschraube zu kontern, wenn man am unteren Ende der Gabel die Inbusschraube lösen möchte.
Ich habe mir aus der Gartenbewässerung eine 30er Plastikmutter auf ein Rohr gezimmert um das zu tun.
Gruß. M.
ndugu
Du weißt vielleicht, daß es hier im Forum eine "Suche"-Funktion gibt!? Gabelüberholungen waren schon öfter Thema und daher gibt es auch viele Beiträge dazu, auch welche Werkzeuge dafür sinnvoll sind!
Ivo
Na ja, das Klak-Geräusch kann doch vom Lenkradlager kommen.
Wenn die Lagerschale Spiel  in der Rahmenaufnahme hat.
Ich habe bei jeder XTZ750 ein LKL von Emil Schmitz verbaut und gut ist.
Ivo
Schmieren und Salben hilft allethalben
Gernot
Aha, wieder was gelernt, LKL ist die Abkürzung für Lenkradlager..... /tewin/ /devil/
Nicht bös sein, hätte ich das nicht geschrieben - ich wäre erstickt ....
Es ist das Lenkkopflager!
Welches Bike hat ein Lenkrad ...?
Gernot
Gottseidank, weil sonst wäre die Abkürzung ja  LRL.... /angel/
tarxuji
Ich weiß das Suchfuktion hier gibts und habe  durchgelesen , finde passende Beitrag aber nicht,  du hätest was sinnvolles hier shreiben können statt nach Suchfunktion  hinzuweisen
NDugu.
LkL ist  ok,    wurde  geprüft,  kein Spiel vorhanden ,  vor kurzem ausgebaut gehabt  und neu gefettet.
Hab andere Felge rumliegen, kaufe passende Reifen   und werde testen  ob  diese springen  daran liegt, wenn nicht bleibt   Gabel zerlegen  und  neu zusammenbauen.
