18. November 2026, 18:43:25
36 Gäste, 6 Benutzer
Ichnusa, BlaueXTZ, oildrop, Franz, blue diesel, Thomas Sky
Drehmomente Motoraufhängung
Begonnen von Yps, 13. Oktober 2019, 15:53:55
gs-michel
Die angegebenen Anzugswerte sind schon OK, ich  wunder mich über die so leicht zu lösenden Schrauben.
TomT700
ich bin mir auch nicht sicher ob die in die andere Richtung genau funktionieren oder überhaupt funktionieren. Nächste mal würde ich wenn, z.B. bei einer 75 Nm Schraube, den Drehmoment auf 70 Nm einstellen und nach rechts drehen und schauen ob er auslößt ohne nachzudrehen.
Bin allerdings auch nicht ganz das große Vorbild dabei, dreh viel nach Gefühl fest  ;) und immer daran denken "nach ganz fest kommt ganz lose"  ;D
Eigentlich neigt man auch eher dazu Schrauben per Gefühl meistens zu fest anzuziehen.
Ich habe zwei Drehmomentschlüssel mittlerer Qualität (Louis), einen großen bis 150Nm und einen kleinen bis 24Nm.
Beide können nur zum Festziehen benutzt werden, beim Lösen von Schrauben zeigen sie nichts an. Ich nehme an, das ist normal so.
gs-michel
Meiner von Proxxon (bis 100Nm) läßt sich in der Drehrichtung wie eine Ratsche verstellen und löst in beide Richtungen aus.
Beim Lösen von Glühkerzen ist die Verwendung übrigens nicht unüblich, die sitzen über die Jahre gerne sehr fest und reißen dann ab.
TomT700
ja, wenn deiner in beiden Richtungen einstellbar ist und bei 35 NM nicht ausgelöst hat (in der richtig eingestellten Richtung) wird es dem Drehmomentschlüssel wohl egal sein.
Jetzt gibts also zwei Möglichkeiten:
- entweder war die Schraube wirklich nicht richtig fest
oder
- die Drehrichtung war nicht richtig eingestellt  ;D
Arnd
Zitat von: TomT700 am 17. Februar 2022, 20:26:29
ich wunder mich eher das man heute Drehmomentschlüssel zum lösen von Schrauben verwendet, vielleicht habe ich aber was verpasst hatte ich vor Jahrzehnten mal so gelernt die nur zum festziehen zu verwenden  /-/
Jep..mit dem Drehmomentschlüssel keine Schrauben lösen....!!!!!
gs-michel
Hejoko
Ein Drehmomentschlüssel ist dafür ausgelegt, Schrauben mit einem vor eingestelltem Drehmoment (Festigkeit) anzuziehen. Er ist nicht dafür ausgelegt festsitzende Schrauben zu lösen. Dies kann dazu führen, das durch falsche Anwendung der Drehmomentschlüssel neu geeicht werden muss, da er nicht mehr richtig funktioniert.
Hejoko
TomT700
ja, ein Drehmomentschlüssel wird eigentlich klassisch zum anziehen verwendet. Natürlich gibt es auch Ausnahmen wie z.B.  bei den Glühkerzen, aber auch dort dreht man den Drehmomentschlüssel nur max. bis zu dem eingestellten Wert (ok, erstmal damit die Kerze nicht abreißt). Selbst wenn die Kerze nicht abreißt wäre es ungesund für den Drehmomentschlüssel weiter über den eingestellten Wert zu drehen.
Wenn Schrauben richtig fest gegangen sind würde ich den Drehmoment nicht nehmen weil das losbrechmoment meistens weit über dem einstellbaren Wert vom Drehmomentschlüssel liegt und ruckartiges ziehen oder draufkloppen für den Drehmomentschlüssel sicher auch nicht optimal sind. Manche machen es aber halt gerne weil der Hebel vom Drehmoment so schön lang ist.
Ich bleibe dabei und nehme den Drehmoment nur zum festziehen, es sei den ich sollte doch mal eine  verschraubte Glühkerze im Tenererahmen finden  ;D
gs-michel
#39
Natürlich würde ich eine festsitzende Schraube nicht mit dem Drehmomentschlüssel lösen.
Ich wollte lediglich wissen, ob die beiden Schrauben am Motor tatsächlich mit den angegebenen Drehmomenten zu lösen sind, was nicht der Fall war.
Der Drehmomentschlüssel ist nicht geeicht. Er weiß auch nicht, ob ich eine Schraube mit Linksgewinde anziehe oder ein Rechtsgewinde löse .
Eine wesentlich höheres Drehmoment auf den Schlüssel zu geben als eingestellt macht in beide Drehrichtungen keine Sinn. Mir ging's nicht um den korrekten Einsatz von Drehmomentschlüssel...
Thema waren ja die Anzugsmomente der Motorschrauben, mich interessiert hält, ob andere ähnliche Erfahrungen beim Lösen der Schrauben gemacht haben.
Das ist grundsätzlich so, daß zum Lösen deutlich weniger Drehmoment nötig ist als zum Anziehen. Mach einfach mal eine Versuchsreihe, z.B. beim nächsten mal Winterreifen wechseln, mit 120 Nm anziehen und dann von unten zum Lösen daran rantasten.
TomT700
"Das ist grundsätzlich so, daß zum Lösen deutlich weniger Drehmoment nötig ist als zum Anziehen"  Das sage ich meinen fest- und rundgedrehten Schrauben auch immer, nur die interessiert das nicht  ;D
Wérnéré
#42
Das ist so nicht ganz richtig. Bei Verschraubungen die nicht neuwertig sind ist das LÖSEMOMENT immer höher, aufgrund von Reibung und Haftung im Gewinde!
Schon mal selbst die Räder am KFZ gewechselt? /mecker/
Die Praxis zeigt das die Theorie da falsch liegt.
Ich kenn keine Drehmomentschlüssel die nur in eine Richtung funktionieren (zumindest die qualitativ gut sind). Es gibt im KFZ-Bereich immer noch "Linksgewinde" und diese darf/soll/muss man mit Drehmoment anziehen.
