09. Oktober 2026, 05:34:49
382 Gäste, 1 Benutzer
Tene700
kurzes heck
Rock Lobster
Ja so habe ich mir das auch gedacht. Blinker gleich mit umrüsten. Einmal ran und alles fertig. Ich habe  einen Satz Blinker gefunden der den stealth ziemlich nahe kommt und für knapp 60€ Schenke ich denen mal mein Vertrauen. Das mit der Winkelverstellung beim Halter ist auch eine feine Sache. Vielen Dank nochmal für den Tipp!
@Ingo:  ;D
Wie ist das denn mit der mitgelieferten Kennzeichenleuchte (LED)
Beim Blinkerwechsel auf LED wechselt man ja das Blinkrelais.
Wie ist das bei der Kennzeichenbeleuchtung?
Hier wechselt man ja auch von Glühbirne auf LED. Brauchts da auch irgendwelche Widerstände oder funzt das so, einfach anschließen und gut?
PS: Mir gefallen die Yamaha-LED-Blinker eigentlich am Besten, 70,-€ das Paar.
Merry
Ob da nicht ohnehin schon ein elektronisches Blinkrelais verbaut ist?
Beste Grüße, Merry
@Merry:
Verkaufst Du mir oder tauschst Du mit mir Deine schwarzen Brems-Kupplungshebel?
Ich hab die silbernen, will aber die schwarzen.
Merry
Nö, sorry. Ich mag meine schwarzen Hebel, wie sie sind.
Beste Grüße, Merry
Merry
In diesem Threat geht es um ein kurzes Heck.
Persönliche Anschreiben sollten der Ordnung und Übersicht halber besser per PN absolviert werden.
Backtotopic
Beste Grüße, Merry
Rock Lobster
Die Kennzeichen LED in diesen Heckumbau Sets hat schon einen Widerstand. Sonst wäre die zu hell und so verkaufen die das ja nicht. Wenn man sich selbst eine LED kauft um damit die Glühbirne zu ersetzen, muss man einen Widerstand einlöten.
Ein lastunabhängiges Relais ist da noch nicht drin, weil die Standard Ausführung der Blinker bei der Tenere ja mit Glühbirnen daherkommt. Das muss also beim Umbau auf LED Blinker getauscht werden.
Merry
Ich krame morgen mal in dem Karton mit den Originalteilen, die ich vom Händler bei der Abholung bekommen habe. Die Rally wird nämlich auch zunächst mit den Standardblinkern angeliefert und erst vom Händler auf LED umgebaut. Dann müsste ja ein Relais im Karton liegen.
Oder haben die Rally-Blinker einen Widerstand mit integriert?
Beste Grüße, Merry
rallye tenere
Da liegt kei relais im Katon !
Ja YAMAHA baut bei der Rallye aber erst in den Shops die Blinker um, aber leider eben nicht mit Blinker Relais, sondern mit Widerständen.
Was sehr fraglich ist, denn die Position der Widerstände liegt direkt über der Batterie.
Widerstände bauen die überschüssige Energie über Wärme ab - das mal 4 !!!!
Das wird ganz schön heiß da, an der Stelle.
In den LED Blinker Sets, die es ja offiziell bei YAMAHA zu kaufen gibt, sins auch nur Widerstände enthalten.
Klar, hier wird dann natürlich auch die Blinker Anzeige wirklich blinken und nicht nur leuchten, wie teilweise bei LED Relais durch die fehlende Last.
Trotzdem würde ich diese Widerstand Orgie nicht unter meiner Sitzbank haben wollen.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Merry
Also wenn Du schon in meinen Kartons rumkramst, schau bitte richtig hin...
Beste Grüße, Merry
rallye tenere
Wow, dann hat dein Händler das richtig professionell gemacht.
Das ist aber nicht die ganz offizielle Arbeitsanweisung von YAMAHA.
Die Händler sollen, ganz offiziell das Umbaukit aus dem Zubehör verbauen. Da sind Widerstände enthalten.
Scheinbar war dein Händler, ein Guter.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich hoffe, davon gibt es Mehrere.
Ich bin mir sicher, das Händler die qualitativ hohwertiger arbeiten und den Kunden halten wollen, das in Eigenregie so machen.
Gruß Ingo
Meine TÉNÉRÉ´s:
Steppenwolf
Ja, gibt es...
habe die Originale auch über die Bucht erworben mit Relais....wurde auch so bereits ausgeschrieben.....alles gut und funktioniert  /beer/
Guido
Hab auch das Relais bei den Restteilen der Rally liegen. Wird bei mir wohl auch ein anderes verbaut worden sein. 👍🏻
Nobs
Nur eine Alternative, ich weis nicht ganz TÜV konform aber günstig, ist aus dem Original Heck gemacht.
