16. September 2026, 18:38:50
112 Gäste, 7 Benutzer
Mecki, Z500b, Michi, Pete, ck1, leser2, smeagolvomloh
Werkzeug für Unterwegs speziell für die Tenere 700!
Begonnen von Bytebandit1969, 09. November 2019, 13:17:58
Schön!
Finde diesen Thread wirklich sehr bereichernd.
corroder
... so, zurück aus der Werkstatt hier mal mein Reisesetting...wobei mein Mini Multimeter ist noch verliehen...ist also normalerweise mit dabei..alles was rot gekennzeichnet ist fliegt mehr oder weniger wahrscheinlich noch raus, weil mittlerweile andere lösungen da sind...
und in richtiger größe jeweils hier:
https://share-your-photo.com/8f1dbc6f0b
https://share-your-photo.com/5bdc403256
https://share-your-photo.com/7802f1d26c
https://share-your-photo.com/8fbed7fa62
https://share-your-photo.com/d4470fdd5b
https://share-your-photo.com/a98e661b9a
...bei interesse an der 19mm Alu oder auch V2A Inbusadaptern für die VR-Achse meldet euch da kann ich noch welche von machen...ist noch etwas Material da... gibts fürn schmalen taler
HAN
wirklich schöne kompakte Ausstattung (bin Werkzeugfetischist  :D), eine Frage hätte ich zu deinen Bead Breaker, hattest du die schon mal im Einsatz, kriegst du den Mantel damit gut gelöst?
Hejoko
Ich nehme für die VR-Achse einfach die Zündkerzen-Nuss. Hat am anderen Ende eine Aufnahme für 19mm Schlüssel, ist schön klein, auch für unterwegs
Man muß jeweils für sein Motorrad sein persönliches Werkzeug zusammenstellen. Es gilt auch das eigene Schraubkönnen zu berücksichtigen. Wenn man KFZ Mechaniker ist, ist ein Werkzeugsatz wie von Corroder sinnvoll, wenn man schon beim Kettenspannen an seine Grenzen kommt, dann ist das totes Gewicht. Auch ist es ein Unterschied was man vorhat, Urlaub in Deutschland oder Offroadtouren abseits von allem und / oder noch zusätzlich weit weg.
Hejoko
Eben. Die Zusammenstellung von corroder ist toll. Ich z.b. schaue immer ob man ein Werkzeug nicht für einen anderen Zweck ebenfalls einsetzen kann. Das spart Gewicht und Platz.
Hejoko
corroder
#81
corroder
hi Han, ja, ich hab die dinger schon verwendet und sie funktionieren(natürlich nicht so easy wie die große werkstattausführung aus stahl).es gibt nur zwei dinge zu beachten:
1. Die löffel müssen wirklich zum tiefsten punkt zwischen reifen und felge reingeschoben werden, sonst wird das nix.
2. Schön auf die unegalen griffel aufpassen, ich zieh mir mittlerweile meine handschuhe dafür an...hat beim ersten mal ganz schön gezwiebelt :o
...by the way, ich hab immer so eine mini sprühflasche spüli/wasser mix dabei...eigentlich für visierreinigung wenns mal wieder richtig modderig wurde...geht aber super für reifenmontagearbeiten...
H700
corroder
Hejoko
Deswegen:
in groß:
https://share-your-photo.com/0983c41767
https://share-your-photo.com/45b66e054e
https://share-your-photo.com/c9b94c92a7
und für Gewichtsfetischisten ;)
https://share-your-photo.com/61bf50df6b
HAN
Vielen Dank für deine Antwort, ein bisschen Gefummel ist das immer, so ein Seifenwasser hab ich auch immer mit dabei  ;)
corroder
Wenn meine fußrasten adapter fertig sind, werde ich den konterschlüssel zum hartanodisieren gleich mit beipacken...dann ist der für die ewigkeit ;)
Zitat von: gnortz am 02. Februar 2020, 23:48:14
Eventuell kommt die Lösung vom gleichen Hersteller .
Könnte mir vorstellen das der eine Adapter in den Anderen passt . Haben ja beide ein 22er Maß.
Die Motin Pro Werkzeuge gibts auch in Deutschland.
Da ich mal wissen wolte ob die Adapter von Motion Pro ineinander passen , hab ich mir das Set jetzt auch mal bei TTW  bestellt  . Passt natürlich nicht . Beziehungsweise man muss die Bohrung im 22/27 Adapter auf 20 mm vergrößern , dann geht's. Den vorderen Adapter gab es dort nur aus Shahl , darum habe ich mir einen aus Alu bei ebay/motea bestellt.
Das Set aus den 4 Teilen ist immer noch um einiges leichter als das Kombi-Werkzeug von Ruggedroads. Wie gut sich damit Reifen demontieren und  montieren lassen finde ich sicher noch  heraus  .😁
https://photos.app.goo.gl/mHVizxCYo2QomCwMA
Rock Lobster
Sagt mal ist das Bordwerkzeug eigentlich standardmäßig dabei oder muss man das extra kaufen? Bei mir unter dem Sitz ist unter der Spannvorrichtung nur ein Spinnennetz.
