06. August 2026, 12:15:12
Telegabel verzieht ?
Begonnen von Tomgar3, 24. März 2020, 17:29:10
Tomgar3
Nabend Bande,
eigentlich hätte ich anhand der Doppelscheibenbremse diesen Effekt nicht mehr vermutet.
Bin ich damit Alleine?
Was dagegen tun?
Gabelstabilisator habe ich im Zubehör nach erster Sichtung noch keinen gefunden.
Lösungsideen?
Dankend
derSöldner
Also wenn die Bremssättel links wie rechts gleichmäßig anziehen, die Bremsscheiben und -Beläge in Ordnung sind, dürfte das nach meinem dafürhalten nicht passieren.
Ich würde die einzelnen Teile mal prüfen.
hombacher
Nö, bezüglich verziehender Gabel habe ich bei der neuen Tenere 700 nichts festgestellt.
jenova
Zitat von: Tomgar3 am 24. März 2020, 17:29:10
Nabend Bande,
Was dagegen tun?
Lösungsideen?
Dankend
Was führt Dich zu der Annahme die Gabel verziehe sich beim Bremsen?
Tomgar3
Eigentlich ist es keine Annahme, also auf das "Verziehen" bezogen!
Wenn das linke Lenkerende nach einer Weil weiter nach vorne steht, das rechte Ende weiter nach hinten,
sowie der Blick beim Fahren oben auf die Brücke eine Schiefstellung offenbart...
dann ist es ja keine Annahme mehr :)
Und wenn ich dann am Laternenpfahl, das "offroad" korrigier und gerade setze, dann bleibt das auch eine kleine Weile so.
Ohne Bremserei eben länger.
Kenne ich von meinen BIG's ja recht gut, wo eben ein Gabeslstabi oder der Umbau auf eine 50er Gabel Abhilfe bringt.
Und bei der T7 hätte ich das eben durch die Doppelscheibe nicht erwartet.
Die Schrauben der Brücken sind übrigens nach WHB angezogen.
Drum, meine Ideensuche hier bei euch :)
Winker
Was Du da beschreibst ist nicht das was man üblicherweise als verwinden der Gabel beim Bremsen bezeichnet wird, da dies nur akut beim Bremsen geschieht und sich beim lösen der Bremse wieder gibt. Ich würde mal die Gabelklemmungen lösen und sie ausrichten und wieder anziehen. Durch bremsen sollte sich die Gabel nicht so verziehen wie z.B. nach einem Sturz, ich denke die ist vielleicht ab Werk etwas verzogen eingebaut worden.
Hagen von Tronje
Nicht das eine Schraube bzw Halterung sich wegen Herstellungsfehler nicht richtig anziehen lässt ( Gewinde zu kurz oder ähnliches). Dann ziehst du zwar nach Drehmoment an, ist aber trotzdem nicht fest
TS-Treiber
Sollte so etwas innerhalb der Garantiezeit nicht ein Fall für die werkstatt sein?
Gruß Roland
Hejoko
Einfach mal die Klemmen lösen, Spannung raus und dann müsste wieder alles ok sein.
Lowshow
Winker
Hatte ich ebenfalls, Lenkerende links weiter vorne und obere Gabelbrücke sichtbar nach rechts "verdreht". Hatte mich zuerst optisch damit abgefunden aber schnell gemerkt das die Gabel nicht mehr sauber anspricht auf kleine Unebenheiten. Alles gelöst, pimalauge ausgerichtet und jetzt tuts wieder. Mal sehen ob es nochmal passiert.
Andi
Grüße aus dem Schwarzwald
Tomgar3
Andi
Feini, ich bin also nicht Alleine :)
Was meinst Du mit "Primal-Auge" ausgerichtet?
Ich hab seit gestern die 1000er hinter mir, Brücken sind aber immer noch schief.
Werde da mal so langsam ran wollen.
Muss nur erst die BIG's noch pflegen.
Und, bei den NM Angaben des WHB bleiben, oder einen Tick hoch setzen?
Winker
Das Tom
statt des Auges kannst Du auch ein anderes Körperteil bemühen ;) : https://www.giga.de/ratgeber/specials/pi-mal-daumen-herkunft-bedeutung-und-anwendung-der-formel/
Wegen Drehmomenten: bei meinen Yamahas sind die schon immer recht hoch angesetzt, finde ich. Da würde ich also nicht noch weiter drehen...
Tom Paris
Gib das in die Werkstatt. Sowas darf ohne Unfall innerhalb der Garantie nicht sein. Bei aufmerksamer Probefahrt fällt das auch auf. Warum selber rumeiern?
Tomgar3
muahahah :)
"PI mal Auge" statt "PrimalAuge" ...  /beer/
@TomParis: Weil ich pingeliger bin als jede Werkstatt. Und danach sowieso selber neu einstelle, weil se dann entweder zu weit links oder rechts rennt.
Und, die auch keine Idee hatten bei Vorstellung davon ;)
Also, suche ich weiter.
Gehört zum SPiel.
Tom Paris
Ja manchmal ist das so. Ich kenn das Prozedere so: untere Gabelbrücke lösen, Achsklemmung lösen, Gabel durch schieben gegen Wand Durchfedern lassen. Dann alles wieder anziehen. Nicht die Bremse zum einfedern benutzen!
