17. November 2026, 19:53:02
Erfahrung Krümmer offen / ohne KAT
Begonnen von Scheggi, 27. August 2020, 15:21:30
ck1
Ich habe mal ne MV Brutale 1090 mit Serienmapping und ner Krümmer Anlage mit Lambdasonde aber ohne Kat über den TÜV gebracht. Euro 3 !
Also für den TÜV wechseln des Mappings.
Zitat von: Stefano am 09. Januar 2025, 09:03:55Aber schön zulesen,worauf man beim Kauf von gebrauchten Motorrädern doch noch alles achten sollte. So eine Maschine würde ich stehen lassen :( .
In diesem Zusammenhang erinnere ich Dich an Deine eigenen Worte vom 09. Januar diesen Jahres im Ventilspielthread, Stichwort "Pattex"!
Eine Maschine die Du so wie oben beschrieben "umgebaut" hast würde ICH stehen lassen.
Wérnéré
Hab auch einen Titankrümmer dran mit aktiver Lambdasonde, allerding den Steckkat der MT09 der zufällig gepasst hat eingebaut. In Verbindung mit dem Akrapovic Endschalldämpfer. Lautstärke ist nicht lauter wenn man nicht permanent 100% Throttle fährt aber tiefer im Klang und ich meine das die Gasannahme "direkter und kerniger" ist.
Abgasuntersuchung war bei ca 0,1%Co Grenzwert ist 0,3%. Ohne Kat sicher schwierig oder nicht möglich.
HU bei TÜV Nord ohne Probleme  /beer/
Mütze
Zitat von: ck1 am 03. Februar 2025, 18:42:45Ich habe mal ne MV Brutale 1090 mit Serienmapping und ner Krümmer Anlage mit Lambdasonde aber ohne Kat über den TÜV gebracht. Euro 3 !
Bei Euro 3 ist das Problemlos möglich. Es gibt zwar eine Kat-Pflicht aber einige Auspuffhersteller konnten ihr Gutachten noch kurz zuvor erstellen.
Wenn du dann durch den TÜV kommst bist du damit legal unterwegs, so einen Fall hab ich auch, Aprilia RSV1000 mit Akra ohne Kat. 1,3%CO bei 1,5% erlaubtem Wert.
Matze_01
Also ich habe, bzw. mein Vorbesitzer, hat bei meiner Tenere die Komplettanlage von Arrow (Endtopf + Kat) drauf und sie dann auf dem Prüfstand abstimmen lassen. Da ich kein vorher Vergleich habe kann ich nicht sagen ob sie jetzt spürbar besser läuft, Soundtechnisch klingt sie ehrlich gesagt sehr gut und garnichtmal komplett übertrieben, aber für mein Geschmack einfach doch ein wenig zu laut. Gerade wenn man durch Wälder oder die Alpen fährt finde ich es absolut nicht nötig. Deshalb werde ich mir nun wieder den originalen Kat einbauen und nur den Endtopf dran lassen und natürlich das Mapping wieder frauf anpassen lassen.  :D
Also falls wer einen Arrow Krümmer bräuchte, gerne melden - so gut wie neu! :D
ist der Durchmesser des Arrowkrummers schalldämpferseitig derselbe wie orig.?
Grisu
Zitat von: Il Tenerone am 13. November 2026, 14:07:29ist der Durchmesser des Arrowkrummers schalldämpferseitig derselbe wie orig.?
ja. Arrow Schalldämpfer passt auch auf original Krümmer
benjamin.duerr
Ich hatte bislang Fresco, Arrow und Shark. Passen alle an den originalen Krümmer.
Wr45
Oft haben die Zubehöhrkrümmer einen größeren Durchmesser. Der (Original-) Auspuff wird dann ohne den Graphitdichtring montiert (häufig bei Akrapovic und FMF so gesehen). Arrow hatte in der Vergangenheit häufig verschiedene Verbindungsrohre zwischen Krümmer und Esd angeboten, mit einem Bild auf deren Homepage leicht erklärt, welcher Krümmer mit welchem Verbindungsrohr an welchen Auspuff passt.
