06. Oktober 2026, 06:01:53
226 Gäste, 4 Benutzer
omschberger, Mecki, Lupus, oldstyle
Vielleicht wäre so ein hochgezogenes Verbindungsrohr was für Leiro
Passt natürlich nicht für jeden Auspuff.
verdammt dünnes Rohr, dieser Heckrahmen. Nach einem Sturz den Auspuffhalter zurückzubiegen hilft zwar kurzfristig weiter. Aber wenn am Ansatz die Beschichtung aufreißt, nistet sich dort Rost ein und schwächt die Verbindung. Auch nützt die dickste Schweißnaht nichts als Verstärkung, bei Überlastung bricht es genau daneben. Mir gefällt die Lösung von CAMEL ADV immer besser. Wenn ich nur mit dem Kit nicht den Endschalldämpfer zahlen müßte, den ich nicht brauchen kann...
lennsen
#79
Camel ADV hat zuletzt geschrieben, dass sie einen Akra und einen Wings ESD geordert haben, um mit beiden die Kompatibilität zu ihrem fertigen Krümmer zu testen.
Wenn das passt, müsste man "nur" noch das Absägen des bisherigen Halters und den veränderten Krümmer mit dem TÜV beschnacken...
Das Bild lässt aber wirklich an der Offroadtauglichkeit des Rahmens zweifeln, da muss man ja bei jedem Sturz einen Totalschaden einplanen  :-[
nennen wir es ruhig einen "Konstruktionsfehler" :-X
Hejoko
Die Dimensionen und die Materialstärke ist vollkommen o.k.
Es wurde einfach nur nach einer günstigen Befestigung gesucht und halt eben nicht über die Folgen nachgedacht.
Das sind die tollen Ingeniere von den Bauklötzchenschulen.
Und halt eben die Anforderungen die von höherer Stelle gefordert werden.
Immer wieder erbärmlich.
Hi Hakim.
Bist du der Meinung, dass der Wings mit dem Camel-Rohr passen würde? Du hast ja einen, könntest mal so ungefähr nachmessen: https://www.tenere700.net/topic/1829-t7-high-mount-exhaust-pre-sale-is-up-now-499/?do=findComment&comment=26823
Rocco
Guten Morgen,
da ich von der Lösung auch angetan bin, habe ich die Jungs von Camel Adv angeschrieben. Folgende Antwort läßt hoffen:
Hello,
We're looking at adding an EU certified muffler to the kit but at this time, we aren't selling individual parts.
We have a Wings muffler on the way for testing. If that works well, we may offer the kit without the muffler.
Ich habe nochmal nachgehakt, ob die Soziusfußrasten noch passen. Denke aber schon...
VG Rocco
Gute Neuigkeiten! Wenn er jetzt noch 'ne Halterung baut, bei der man nicht den halben Halter (und somit ein Teil des Rahmens) abflexen muss, wäre das perfekt.
Rocco
Kann mir nicht vorstellen, dass er was komplett Neues bastelt.
Ist aber nicht schlimm, den ollen Kragarm abzuflexen - 2 saubere Schnitte und etwas Rostschutz. Zur Not lässt sich der Abschnitt doch auch wieder anheften (wüsste aber nicht, warum man das tuen sollte, wenn man sich bewusst für diese Lösung entschieden hat).
VG Rocco
jim knopf
Habe keine Aktien bei dem Hersteller  :D
Aber wie ich an anderer Stelle schon erwähnt habe (Auspuffhalter), ist es eine relativ günstige Lösung als Sturzschutz und gleichzeitig ein optimaler Satteltaschenhalter bei 2,3kg Gesamtgewicht. Das ist 1/2" Rohr, also 21,3mm x 2,3mm, das verbiegt man nicht so einfach.
https://heedshop.eu/en_US/p/Rear-crash-bars-for-Yamaha-TENERE-700/511
Gut, Auspuff ist nicht näher dran, aber solche schreckensbilder wie oben entstehen so nicht, denke ich.
Am 27.01.2020 hat Fruno das in dem Fred weiter unten gepostet:
https://tenere.de/index.php/topic,14656.75.html
Jim
lennsen
Auf den ersten Blick sieht es für mich so aus, als wenn der Auspuff trotzdem um einiges weiter abstehen würde, als diese "Crashbars".
Damit würde sich bei einem Sturz im Grunde nichts ändern, weil der ESD weiterhin Richtung Schwinge gedrückt würde.
jim knopf
Schau mal das Bild von oben im Link an.
Und es verbiegt sich nur der Topfhalter, weil dann kommt 1/2" Eckehaadt daher :-)
Jim
lennsen
Meiner Einschätzung nach verbiegt sich die Halterung in erster Linie, weil der ESD da dran hängt und "mitgezogen" wird bei einem Sturz auf die rechte Seite.
Wenn es eine feste Verbindung von der Crashbar zu dem Halter gäbe, sehe es vielleicht noch anders aus, aber so sieht das für mich höchstens nach geringer Schadensbegrenzung aus.
