20. Oktober 2026, 03:13:49
143 Gäste, 0 Benutzer
3AJ Tankdeckel
Begonnen von SchrauberM, 29. Oktober 2020, 01:12:32
SchrauberM
das Thema gabs zwar schon öfters aber ich habe noch keine brauchbaren Bilder dazu gesehen.
Weil mir das Zischen auch aufgefallen ist, und das nur bei eimen Probelauf von ca. 2 min habe ich ihn heute zerlegt.
Bei mir war die Korkdichtung noch halbwegs in Ordung aber sie hat schon ihren Sinn und ist deswgen nicht rausgeflogen, wird aber sicher mal durch Benzinresistentes Material  der Gleichen Stärke ersetzt.
Die Form einer neuen Dichtung ist bis auf den Außendurchmesser eigentlich egal. Sie muss nur die Löcher für das Schloss und die zwei Schrauben haben und dient wie ich das sehe nur als Trennschicht zwischen Plasikdeckel und dem Metall des eigenlichen Deckels.
Die Luft strömt dann nur durch die 3 Einkerbungen im Metall um ein paar Ecken zum Kugelventil und verliert dadurch schon Staub oder spätestens am Sieb oberhalb der Kugel.
Nur die Kugel sprich das eigentliche Ventil war bei mir fest.
Bremsenreiniger rein, einen PE-Schlauch auf der Innenseite angesetzt, kurz reingeblasen und gut.
Nebenbei kann man dann gleich den Schiebemechanismus und das Schloss ölen und reinigen die Gummidichtung fetten und der Deckel schließt wie neu.
Original Yamaha mit eigenem Schloss, besser als jeder Chinaschrott ;D
Pete
DANKE Dir, gute Erklärung und mit Bildern, Klasse
Ich glaube ich werde mich da jetzt auch mal rantrauen, habe bisher nicht gewusst dass man den Tankdeckel zerlegen und warten kann.
Pete
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Aha, danke...
das machte meine XTZ750, das mit dem Zaischen. hatte ich auch mal zerlegt, konnte aber nix feststellen...
nun weiss ich mal mehr. /tewin/
Top Erklärung. Danke
SchrauberM
Dank zurück,
ich zerlege eigentlich alles seit meiner Kindheit.
Heute war der Kabelbaum dran der etwas seltsam verlegt war.
Der Fehler ist leider auch gefunden. Eigentlich habe ich auf den Regler getippt aber es ist leider die Lima :'(
Mal sehen wo ich Ersatz bekomme.
motorang
Motoritz verauft Nachbauten. Piets Motorradladen auch.
Und es gibt reichlich Läden die die Lima neu wickeln können.
Auch Kedo vermittelt sowas - dort hast Du den Bonus dass die auch Pickups prüfen und gegebenenfalls richten können.
Gryße!
Andreas, der motorang
Pete
Ernst Teichmann
www.motorradtechnik-muenchen.de
aber ich habe mal gehört dass er aufhören wollte...
SchrauberM
Danke für die Infos. von München hatte ich schon gehört.(238€ ist heftig)
Kedo traue ich in diesem Fall nicht und bei einer Gebrauchten weiss man auch nicht wann die wieder fällig ist. Ich werde dann doch mal bei MOTEK anfragen, da habe ich auch meine digitalen CDI`s für die 88er TA gekauft. Bei denen gibt es ein Prüfprotokoll mit möglicher Fehlerursache dazu und 2 Jahre Garantie.
Das Budget ist sowieso gerade überschritten, da entroste ich erst mal den Tank, Zitronensäure kostet nicht die Welt ;)
nicoh
Ich habe eventuell eine günstig abzugeben, wenn du dir die Stecker selbst dranfrickelst
Wenn du da mal ne Quelle hast :-) Suche sowas schon länger
