16. November 2026, 04:26:04
51 Gäste, 0 Benutzer
Grösserer tank
Teneg 7
Ja dann kann er ja dreckige Luft ziehen . Da es ja nach dem Luftfilter (Reinluftseite) ist  wenn man den Schlauch nicht verschließt .
Gruß Stefan
Teneg 7
Bin am Überlegen dann denn Aktivkohlefilter komplett dann raus zu machen , Wenn er ins leere laüft dann ist er nur unnötiger Ballast .
Gruß Stefan
tom_r
Ich hab den Schlauch komplett abgemacht und den Anschluss am Aktivkohlefilter mit einer Endkappe verschlossen.
Zur nächsten HU einfach den Schlauch wieder dran und anderen Deckel drauf.
Wobei ich nach meiner letzte HU bezweifle, das mein Prüfer dafür ein Auge hat  ;D
viva la  /tewin/
Teneg 7
Habe es jetzt auch so wie Du gemacht Tom .
Schlauch demontiert und Stutzen am AKF verschlossen . Hatte schon den AKF demontiert aber den Halter konnte Ich nicht zerstörungsfrei demontieren .
Dazu müssten die  Schrauben am Anlasser weg , und dazu müsste der Seitendeckel vom Motor abgebaut werden . (Wenn Ich das richtig gesehen habe )
Gruß Stefan
Czippi
#664
Hi, genau danach such ich gerade. Wie bekommt man den AKF aus der Halterung? Mit sanfter Gewalt?
Ich will den Platz für Werkzeug nutzen, denGummihalter würd ich versuchen zur Seite zu drücken.
Viele Grüße, Micha
Czippi
Viele Grüße, Micha
Hab es schon herausgefunden
Grüße, Czippi
Teneg 7
#666
Versuch mach kluch  ;D ;D ;D
Was willst Du dort montieren für dein Werkzeug Czippi . Hast Du schon was passendes gefunden .
Gruß Stefan
S. Auerteig
Frage: Ist der transparente (!) Acerbistank lackierbar?
Gruß, Harald aus Nürnberg
Nicht mit einem vertretbaren Aufwand.
Das Benzin gast durch den Kunststoff aus und löst jeden Lack.
Auch normale Aufkleber werfen aus dem gleichen Grund innerhalb kurzer Zeit Blasen.
S. Auerteig
Meines Wissens war der damalige hpn Tank in der transparenten Version aus Nylon und somit lackierbar. Der Hersteller war Acerbis.
Daher meine Frage.
S. Auerteig
Hab ich. Nur konnte ich nicht erkennen, dass es auch den Transpareten betrifft.
Vielleicht hab ich es übersehen.
S. Auerteig
Okay, okay, man wird doch noch träumen dürfen...
Bei den damaligen durchsichtigen HPN-Tanks wurde beim Lackieren ein Streifen abgeklebt. So hatte man eine verlässliche Pegelanzeige.
diekuh
Neuer Rekord beim Tanken des Acerbis Tanks. 24,2 Liter! Knapp vor der Tanke war der Sprit aus. Und füllt hab ich den Schweinehund bis es quasi den Kragen erreicht hat. Allerdings ohne Obligo, weil ich in Österreich getankt hab und es da gelegentlich mit der Mengenangabe was hat....
Roland
