16. November 2026, 04:04:36
51 Gäste, 1 Benutzer
Deckenhaken anstatt Heber/Bühne
Begonnen von SAW, 02. Januar 2021, 11:19:42
Ritchie
Servas,
habe auch eine Hebebühne, die ich aber kaum oder gar nicht mehr benutze. Über den Sommer hebe ich alle hinten an der Schwinge auf. Mit einem Schnellheber. Geht zackig und macht nicht viel Mühe. Richte die Moppeds im Winter immer so her, daß im Sommer außer Schmierdienst nix zu tun ist (das geht bei wärmeren Temperaturen besser. Die Dichtungen drückts nicht so leicht raus)
Über den Winter hänge ich sie meist an der Decke auf. Habe die Möglichkeit, vorne und hinten V-förmig zu spannen. Dadurch bewegen sie sich zwar, aber erstens nicht viel und zweitens gehen sie immer wieder in die Ausgangsstellung zurück. Und ich habe alles in Arbeitshöhe.
Richard
SAW
Zitat von: Ritchie am 04. Januar 2021, 18:07:00
Servas,
Richard
Ja, so bin ich ja auch ursprünglich an die Sache ran, grundsätzlich hab ich einen Hauptständer, da geht ja vieles. Mit 1.95 Gardemaß, wäre etwas höher aber immer schön, da kam der Gedanke dies auszugleichen. Bühne oder Deckenzug. Ich mach wohl beides, wobei ich noch grübel, ob es sich lohnt die Bühne selbst zusammenzubraten, oder bei Herrn Güde vorbeizuschauen. An die Decke könnte an einen I Träger dübeln und einen Kettenzug mit Rollen zum Verschieben nehmen, gibt es fertig. Ich brauch noch Inspiration
Hagen von Tronje
Wenn du einen Kettenzug an der Decke hast würde ja auch eine Arbeitsplattform reichen die du unter das Motorrad schieben oder bauen kannst wo du das Motorrad bei Bedarf draufstellst. Dann hast du festen Stand und die Sicherheit dass die nicht wegkippen kann
austriia
meine hebebühne hab ich vor einigen jahren dort gekauft. bin sehr zufrieden.
https://www.pro-lift-montagetechnik.com/epages/78156040.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78156040/Categories/Motorradbuehne__Lift
ist natürlich keine lv8 aber für mich ausreichend.
Hejoko
Ich hab da so ne Idee wenn man im Sommer draussen am Moped arbeiten möchte. :) :) :)
austriia
und ein luftdruckgewehr zum absenken  ;D
SAW
Auja, danke auch von mir, kommt in die engere Wahl, der ist ja echt stämmig und reich weit
SAW
Und watt is wenn Wind aufkommt, Herr Kaleun?
Die 450er Parallelogramm Bühne, sind baugleich mit meiner Weber, stammen scheinbar alle aus der gleichen Fabrik in China ;)
Viersen liegt doch nicht in China, mensch... ;)
austriia
ich hab nie behauptet dass die hebebühnen nicht aus chinesien kommen  :D
parallelogramm hebebühne würde ich mir aber wahrscheinlich nicht mehr kaufen. wenns in der werkstatt eng ist find ich das unpraktisch.
die bühne muss dann so platziert werden dass im abgesenkten und auch im angehobenen zustand rundherum genügend platz ist.
Und ich hab nie behauptet, dass du das behauptet hast  :D
Ich richte meine neue Werkstatt so ein, dass die Bühne bei Nicht-Gebrauch zur Seite unter die sowieso vorhandene Treppe geschoben wird, darüber kommt dann ein 80cm tiefes Regal für sämtliche Teile, die abgeschraubt werden und sonst immer im Weg rum liegen. So kann dann je nach Schraubaktion die Bühne benutzt werden oder steht nicht im Weg.
Mit einer Scherenbühne fährt man besser bei engen Platzverhältnissen, da hast du Recht.
SAW
Die Schere zappelt aber mehr, musste ich gerade feststellen, da muss man in der Lieblingshöhe wohl noch was zusätzliches zum Fest- und Stabilstellen einschrauben
austriia
kommt auf die qualität der bühne an...
