06. Oktober 2026, 05:26:08
235 Gäste, 1 Benutzer
Tom-66
Elektrikwurm
Begonnen von vaterfuchs, 05. Februar 2021, 17:30:43
vaterfuchs
nach gut 6-7 Jahren Standzeit bin ich dabei meine XTZ wieder flott zu machen. Damals öfter liegen geblieben wegen Elektrikproblemen habe ich die Gute an die Seite gestellt. Nun bin ich dabei und komme nicht ganz weiter. Es geht um den Neutralschalter sowie den Seitenständerschalter. Der Seitenständerschalter ist neu und hat leider weiterhin keine Funktion. Dazu kommt, dass die Neutralleuchte immer leuchtet.
Gang rein = Neutrallampe bleibt an
Seitenständer unten = Gang einlegen ist möglich, Motor bleibt an
Seitenständer oben = ebenfalls
Ich bin im Schaltplan ein wenig voran gekommen. Meine XTZ hatte wohl mal einen Kurzschluß bzw. leichten Kabelbrand. Ein schwarz/weißes Kabel von Seitenständerschalter geht zur Diode. Die Diode hat mal geschmort. Leichte Brandspuren. Werde die Diode ersetzen - auch wenn Sie äußerlich gut aus sieht. Dann ist der Neutralschalter nicht eingesteckt. Ich finde allerdings keinen Gegenpart zu dem vorhandenen Japanstecker.
Meine Fragen:
Womit wird der Neutralschalter verbunden? Von wo kommt da ein Gegenspieler?
Was braucht es, damit der Seitenständerschalter wieder funktioniert? Wie testen?
Leider bin ich wie mit allem eher Laie und taste mich langsam an die Dinge heran. Bitte daher gerne helfen, wenn möglich.
Für den Sommer möchte ich gerne Tüven!
Hey, falls jemand nähe Münster wohnt und Bock hat sich das Teil mal anzuschauen freue ich mich auf Unterstützung mit dem Elektrikproblem.
Ansonsten vielen Dank und gute Zeit.
ndugu
Du kannst hier im Forum über die "Suche"-Funktion mal die Probleme recherchieren.
Japan-Stecker-Sortiment hatte ich mal von "Louis", k. A. ob es das noch gibt.
Viel Erfolg!
vaterfuchs
Hallo.
Ja, die Suche wurde schon intensiv benutzt.
Die Fragen konnte ich leider so nicht beantworten.
Trotzdem danke.
Hagen von Tronje
Ich denke da hilft nur Stück für Stück die Kabel durchmessen. Wenn Kabel geschmort haben werden da wahrscheinlich welche immer noch Kontakt haben.
Das schmoren wird aber ja einen Grund gehabt haben, entweder durchgescheuerte Kabel oder zu viel Last auf den Kabeln und deswegen überhitzt. Ich denke wenn du selber unsicher bist sollte sich bestimmt jemand finden lassen der unterstützt.
Gernot
Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe: Der Neutralschalter schaltet auf Masse.
Hast einen Schaltplan ohne die Stecker?
Gruss Wilhelm
vaterfuchs
Danke für den Plan.
Frage ist nicht ganz beantwortet. Wo wird der Neutralschalter angeschloßen? Dieser ist bei mir eingebaut und hat das hellblaue Kabel raus schauen mit dem Japanstecker on Top. Leider ist kein Gegenspieler zu finden!
OK, ich denke du bist bis jetzt nicht so ganz verstanden worden. Du suchst das Kabel was zu deinem Neutralschalter geht. Das sollte ca. beim Rahmendreieck (ca. Bereich wo Sitzbank und Tank sich treffen) sein. Da deine Neutralleuchte permanent leuchtet vermute ich das die irgendwo auf Masse liegt. Am ehestens mal unterm Tank schauen.
vaterfuchs
Und das Kabel ist auch  hellblau mit passendem Gegenstück?
Wo geht dieses denn hin? Direkt zur Neutrallampe oder kommt davor noch ein Relais oder ähnliches. Das wäre für mich interessant. Dann kann ich von dort zurückverfolgen oder ggf. neu legen!
Das Kabel kommt am Rahmendreieck aus dem Kabelbaum.
Dein Seitenständerschalter funktioniert zu 99%. Er zeigt aber keine Wirkung, weil die Elektrik dank brennender Neutrallampe von eingelegtem Leerlauf ausgeht.
Für den Nicht-Notaus-Kreis (Zündung nicht unterbrochen) benötigt man entweder Masse über den Neutralschalter, Masse vom eingeklappten Seitenständerschalter oder Masse vom Kupplungsschalter. Ist eins davon da, läuft die Maschine . Die einzelnen Leitungen sind über Dioden im Kabelbaum mit dem Sicherheitsrelais verbunden, welches dann die Versorgung der TCI unterbricht/freigibt.
Hagen von Tronje
In dem Plan von Gernot sind die Kabelfarben drin. Danach solltest du die gut finden können und die einzelnen Kabel zuordnen können. Vielleicht hat jemand versucht über das abklemmen vom Neutralschalter  ein anderes Problem zu umgehen. Mit einem einfachen 12 Volt Stromprüfer kannst du dann zumindest eingrenzen von wo Strom kommt und wo der hingeht
Gernot
Verfolge mal den rot markierten Strompfad. (Rot ist NICHT die Kabelfarbe, nur Markierung)
vaterfuchs
Danke. Habe ich auch schon teilweise verfolgt. Dann läuft das hellblaue Kabel auf das Funktionsrelais OMRON 12R-01 zu. Das muss ich finden und schauen, ob hier ein hellblaues Kabel zu finden ist. Ggf. nein, dann neu verlegen. Wo sitzt dieses Relais? :)
Vielen Dank
Das sollte rechts neben der batterie sitzen wo auch das starterrelais ist.
vaterfuchs
Ja, schon gefunden! Danke! Dort ist kein hellblaues Kabel zu finden. Es ist eher hellgrau. Werde von dort aber mal schauen wo die Reise hin geht.
Gruß und danke
Gernot
Das blaue Kabel läuft aufs OMROM-Relais und auf die Zenerdiode hin, ich weiss nicht wo das Kabel gesplittet ist.
