16. November 2026, 05:57:28
61 Gäste, 1 Benutzer
Kptn Knallgas
Navihalterung
Begonnen von Tenere Hans, 27. März 2021, 11:49:11
Tenere Hans
seit gestern bin ich stolzer Tenere 700 Besitzer, nun meine Frage: Welchen Navihalter könnt ihr mir empfehlen bzw. wo habt ihr das Navi angeschlossen?
Danke!
-Hannes
Allesschrauber
Moin...
Und Glückwunsch zur neuen Mopete
Ich hab den Halter von Donner Tech mit Stabi fürs Cockpit. Nich billig aber sehr schön verarbeitet  .
Es gibt aber auch weitaus günstigere Alternativen die genauso gut funktionieren ...angeschlossen am vorbereiteten Stecker für die 2  Bordsteckdose rechts unter der Seitenverkleidung. Is geschaltetes Plus somit schaltet sich das Navi auch automatisch mit ab wenn Zündung aus..
Gruß aus dem Norden
Tenere Hans
#2
Zitat von: Allesschrauber am 27. März 2021, 12:03:34
Moin...
Danke für die Info, Gibt es das Gegenstück vom Stecker bei Yamaha zu kaufen? Möchte den originalen Stecker nicht entfernen. Hab nur einen Stecker für Heizgriffe auf der Yamaha Hompage gefunden ca. €15
Allesschrauber
Glaub ich schon...kann ich aber nich genau sagen....da ich sowieso immer alles auf "Super Seal Stecker "umbaue......also wenn ich sowieso dran muss.
Gruß aus dem Norden
Habe noch zweipolige Stecker. Nachricht via PM an mich.
Clumsy
Ich habe noch eine Halterung von SW Motech für die Strebe. Da ich nach meinem Crash nicht mehr fahre, könnte ich Dir die verkaufen. Bitte PN bei Interesse.
lennsen
Ich bin auf den Preis gespannt, finde die Lösung auf jeden Fall sehr gut:
https://www.facebook.com/africatwinbyboano/videos/287090362791534/
derSöldner
Die Steckdose mit zwei USB Anschlüssen für die rechte Innenverkleidung gibt es beim Freundlichen.
Hab ich mir beim Kauf meiner "Rocinante" gleich mit einbauen lassen.
Wenn das Navi oder Handy an der Strebe befestigt ist reicht ein 35 bis 40 cm langes Ladekabel.
Bytebandit1969
Verdammt langer Hebel, also da bin ich mal gespannt wie das rappelt.
Tenere, it's not a GS👍
Wenn du dir Bild drei genau ansiehst, erkennst du, dass die Lampenmaske mit dem Halter verschraubt ist. Da wackelt nichts!
Bytebandit1969
Jau, hast recht, Will haben.
Ganz klassisch mit RAM Mount am Lenker, direkt an die Batterie angeschlossen.
Die Idee finde ich richtig gut. Ist halt die Frage, was das kostet.
Und es ist natürlich schade, daß das nur mit dem Montana geht...
#14
Boano heißt es wird teuer. So wie ich das sehe, kannste da alles hin schrauben, was nicht größer als das Montana 750 ist.
