06. August 2026, 13:59:32
Lenkkopflager-Schaden
Begonnen von kolja2006, 25. Juni 2021, 14:11:16
amboss87
Zur Info: Hab grad die Lager ausgebaut. Original sind KOYO 32005JR oben und 32006JR unten verbaut.
Schade: Das untere Lager hat keine Bohrungen zum abschlagen der Lagerschale, somit muss mühsam gemeißelt und gedremelt werden.
derSöldner
Ich setze da gerne zwei oder drei kleine Schweißpunkte drauf . Dann geht's meist ganz einfach und ohne den Lagersitz am Lenkkopf Lager unnötig zu malträtieren.
amboss87
Hejoko
Die alten Tricks sind halt eben immer noch die besten.
Aber vorsicht für ungeübte das man sich nicht ausversehen die Lagerschale an den Rahmen anheftet. :) :) :)
Tojo
Davon kann ich leider auch berichten. Nach 5500 km war mein Lenkkopflager ebenfalls hinüber.  Nach kurzer Vorführung beim Händler, wurde das Lager anstandslos auf Garantien gewechselt.
Mal schauen, was da noch so kommt.
