09. November 2026, 17:38:40
80 Gäste, 5 Benutzer
Pixxel, S. Auerteig, gnortz, sushi, ekko
Kein Kraftstoff zum Zylinder
Begonnen von Gagges, 01. Juli 2021, 12:42:56
Gagges
Hallo hab ne Ténére xtz660 von 1994, stand lange und sprang nicht an. Natürlich.
Ich hatte jetzt den Vergaser runter alles geputzt jedoch  nur der Primäre Teil.
Düsen, Nadel, Schrauben, alles durchgeblasen und sauber. Neues Benzin aber
Er läuft nicht das Benzin kommt nicht an. Schwimmergehäuse voll pumpe pumpt
Aber nix. Wenn ich Benzin in den ansaugtrakt spritze läuft sie höre ich auf . Aus.
Ich weiß nicht mehr weiter habe glaube ich alles versucht schon 3 mal abgebaut kontrolliert usw. Vileicht hat ja hier jemand einen Tipp
Danke im Voraus.
rallye tenere
Scheinbar sind entweder die Entlüftungs Schläuche des Vergasers, oder die Entlüftung des Tankdeckels zu (Einfach mal ohne Tankdeckel versuchen zu starten).
Es kommt also kein Sprit nach.
Unter dem Schwimmer liegt das Schwimmernadelventil. Darunter ist ein Messingeinsatz, auf dessen Rückseite ein feines Sieb sitzt.
Wenn das zu ist, geht auch nichts mehr - Häufige Fehlerursache.
ACHTUNG !!!!
Oben auf der Achsaufnahme des Schwimmers ist ein Pfeil - DAS IST DIE AUSTRIEBSRICHTUNG !!!
Unbedingt beachten !!!!!
Sonst brauchst du einen neuen Vergaser.
Die Achse muß raus, genau wie das Messingrohr.
Gruß Ingo
Prüfe das mal Alles nach
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
wenn die Schwimmerkammer voll ist aber trotzdem nix ankommt dann kann nur deine Düsen/Kanäle dicht sein. Oft muss man mit einem feinen Draht einmal durchstoßen und dann nochmals ausblasen.  /beer/
ja, das sieb wird oft vergessen... da gibts dann noch das phänomen, das alles gut startet, du in der 30 zone auch prima usw. auch gut unterwegs bist, bis du auf den Autobahn zubringer gehst, ruckel ruckel, aus..
da kommt zwar immer noch nen Bisschen durch das sieb, aber eben nicht genug.
einfach auch dann rauslassen das sieb. einige von den register gasern haben das eh gar nicht erst verbaut.
Hagen von Tronje
Es gibt Vergaserreiniger in der Sprühdose, der löst noch mehr als Bremsenreiniger, kann auch helfen.
