06. Oktober 2026, 20:32:26
Sintermetall Bremsbeläge
Begonnen von Kreta ADV, 28. November 2021, 10:20:51
GeKKo
Kann mir einer den Unterschied zwischen Brembo Sinter Beläge rot 07bb20sd Road zu Brembo Sinter Beläge 07bb20sp Off Road erklären? Bzw. kennt die Off Road jemand?
oldstyle
Hi Gekko,
SD = Straße / SP = off Road
So lese ich es hier raus:
https://www.kettenmax.de/blog/bremsbelaege-von-brembo#2.6.
Ich denke auf der Seite ist alles gut beschrieben zu den Belagarten.
Ich fahre hinten die CC (blau) und bin zufrieden, übertrifft in Bremsleistung und Haltbarkeit die Originalen um ein deutliches.
Gruß André
RichiH
Ich kenne die SA/SP und die SD. Tun was sie sollen, auch wenn die SD nach circa 1.200 km leicht das Quietschen angefangen haben.
Gefühlt sind die SA aggressiver, aber eine XSR wiegt auch weniger als eine Tenere. Ich habe den Brembo-Infos vertraut und auf "kann mehr Schmutz ab" gesetzt.
Siehe auch https://tenere.de/index.php/topic,21562.msg212367.html#msg212367 und meinen zweiten Kommentar zwei Nachrichten weiter drunter.
Ich habe vorne Brembo 07BB04LA (weiß) und hinten Brembo 07BB02SP (rot)
LA:
wie SA, jedoch wird durch die neue Sintermischung eine noch längere Haltbarkeit, super Leistungsfähigkeit und Stabilität gewährleistet.
SP:
Sintermischung, spezifisch für die Hinterradbremse, konstante Bremsleistung unter allen Einsatzbedingungen. Der Belag weist sowohl bei Hitze als auch bei Kälte stets einen konstanten Reibkoeffizenten aus. Hohe Leistungsfähigkeit auch bei Nässe. Nur bei Stahlscheiben zu verwenden!
