16. November 2026, 06:17:04
52 Gäste, 2 Benutzer
hakim, oldstyle
Kriega OS-Base Softgepäck
Begonnen von Mad Max, 17. März 2022, 14:34:10
Mad Max
Moin hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht oder an seinem Moped montiert? Ist das System wirklich stabil oder flattert und wackelt das bei höheren Tempo? Wieviel Aufwand ist das zum befestigen?
Grüße Michael
Ich habe 2 x 12 l Taschen. Handling sehr einfach und wackeln tuts auch nicht.
Beste Grüße
nobelschroeder
also ich hab das us-combo 50 (2x10L + 30L) und bin damit einmal durch deutschland in 3 tagen und habe einige fahrten in die heimat über das wochenende gemacht. das ganze jedoch auf einer ducatio monster.
ich bin begeistert davon. man bekommt es bombenfest, da wackelt nichts. einizig die gurte sind manchmal etwas lang und müssen dann noch einmal unter spannung untereinander gefädelt werden.
beachten sollte man aber, dass wenn alles mit weichem zeug verzurrt wird, die äußeren taschen bei weitem nicht so leicht aufgehen wie man denkt. außerdem ist es halt eine tasche und weich und somit etwas schwieriger zu packen als ein koffer. harte und spitze gegenstände sollten etwas mit vorsicht behandelt werden.
durch die vielen schlaufen kann man das system aber zahlreich irgendwo verzurren und das gefällt mir total. ob ducati monster oder simson sr50 - das ist immer fest.
ich werde im sommer hoffentlich mit meiner freundin einmal um die ostsee. ich auf der xtz750 mit koffern und sie bekommt auf ihrer cb650f die taschen + tankrucksack. damit dürfte sie für 3 wochen alles bei sich haben was sie braucht und ich belade die dicke zusätzlich noch mit camping-zeug und reparaturkram.
schau auf jedenfall bei idealo oder anderen portalen. habe meine combo fast für die hälfte des louis(o.ä.)-preises bekommen - dank vergleich und frühlingsrabatt bei einem kleinen händler.
EDIT: ich habe schon verstanden, dass du nur das kleine os-base-system haben möchtest, aber obwohl ich es nicht genau kenne, denke ich, dass bei kriega die gleichen materialien und auch qualität genutzt wird.
Schleusenmeister
OS-18 mit der Base. Sitzt absolut fest und ist in 20 sec. montiert...
"Roads? Where we're going we don't need roads!"
Dr. Emmett Brown
Ziegenmüller
Moinsens,
bekommt man die Kriegas auch am originalen Sturzbügelgedöhns Feld- und Schotterwegtauglich festgezurrt?
Thomas
Fumasu
Ich habe die US10 fest an den Sturzbügeln verbaut. Ob das hält, werde ich erst nach meiner Albanien Reise im Juni sagen können.
https://tenere.de/index.php/topic,15795.msg159656.html#msg159656
Gruß Thomas
Ziegenmüller
Hi Thomas,
ja danke, das hatte ich mir schon angeschaut...
Aber ich möchte keine Festvariante.
Mir geht´s wirklich um das Befestigen am Originalbügel der T7 mittels Gurten   8)
Thomas
EloTec
Zitat von: nobelschroeder am 17. März 2022, 15:15:24
ich werde im sommer hoffentlich mit meiner freundin einmal um die ostsee. ..............................
offtopic   Als Kradmelder...... :o
Gruß Markus
Tenerè 1VJ 1987 Farawayblue
Tenere 700 World RAID  blau
BMW G650 XChallenge
Suzuki DR350S
Mad Max
Ja danke für die Info, wird bei mir auch das os-18 ,sollte reichen, oben drauf noch eine Rolle mit Zelt und Schlaftüte und dann diesen Sommer ab nach Slowenien  /tewin/
T700Rally
Ich habe da mal eine naive Frage zum OS System bzw. zum Zurrgurt für die Base.
Hält dieser die Temperatur vom Endtopf bzw. dem Verbindungsrohr aus ? Ich habe neulich den hp corse high montiert und gerade mal die Taschen aufgesattelt. Dabei habe ich gesehen, dass da nur 1-2mm Abstand sind. Mein Bauchgefühl sagt, das das nicht gut ist. Was denkt ihr ?
Grüße Sascha
T700Rally
Grüße Sascha
Das hält mit Sicherheit nicht denn das ist nicht der Topf sondern noch der Krümmer und da wird es richtig heiß. Ich würde mit dafür einen anderne Befestigungspunkt suchen.
T700Rally
Hi Christoph,
danke - ich suche mal nach einem geeigneten Befestigungspunkt  /beer/
Grüße Sascha
Z500b
kann nur von touratech discovery und rhinowalks berichten. hab da je nachdem zwischen 2-4 cm abstand zum endtopf und das gibt null problem. getestet in sämtlichen situationen, temperaturen etc., keine beschädigung/veränderung oder ähnliches an den taschen zu erkennen.
2 mm wären mir auch zum endtopf zu wenig, zum krümmer sowieso.
webs
Da ich die Sozia Fußrasten entfernt habe, habe ich diese hier montiert um das System befestigen zu können, könnte vielleicht in deinem Fall helfen u kann man auch selber  Drucken falls du einen 3D Drucker hast.
