16. November 2026, 05:44:22
49 Gäste, 0 Benutzer
Seitnverkleidung kleben
Begonnen von hobbes68, 28. Mai 2022, 19:27:36
hobbes68
Hat jemand eine Idee wie ich diesen Bruch reparieren kann?
BastiLU
Yep.
Und zwar nimmst Aceton, einen Legostein (jaaa ich mein das ernst). Eigentlich müsste ein Einzelstein reichen.
Löst den Legostein im Aceton auf, so dass es die Konsistenz von Pudding hat und pinselst die Masse auf die Verkleidung.
Über Nacht trocknen lassen damit das Aceton verfliegt kann und du hast eine fast homogene Verbindung.
Hab so schon einige Verkleidungen wieder verschraubbar gemacht oder haltenasen wieder angebracht.
Grüsse
Basti
... Dank ewiger Kilometer mit dicken alten Einzylindern
hobbes68
Janjan
Cool wenn's funktioniert, noch nie von gehört.
Ich wär von der Rückseite mit dem Lötkolben ran gegangen, zusätzlich noch ein Stück des gleichen Plastiks dazu von dem man Material abschmelzen und zusätzlich auftragen kann..
...kannst es auch mit HG Power Glue versuchen.
Damit habe ich eine Dachbox repariert.....der Riss war bald 30cm lang.....und seit der Repa funktioniert es wie verrückt.
Beachte, HG Power Glue kann nicht jede Art von Kunststoff verschweißen......aber mittels eines lieferbaren Primers, lassen sich nahezu fast alle Kunststoffe verkleben.....
Viel Erfolg.
Kaleu  /tuar/
norei
#5
Da die Verkleidungsteile der Tenere 700 (genauso wie Legosteine) aus ABS sind, und da ABS in Aceton aufgelöst werden kann, kannst du mit der von BastiLU vorgeschlagenen Methode die beste "Verklebung" der gerissenen Teile erreichen (es ist keine Verklebung, sondern ein Verschweissen).
Gruß Norbert
Tenere 700 black
BastiLU
Yep ABS und ABS. Homogen eben.
HG Power Glue verschweißt auch.......  /beer/
Kaleu  /tuar/
Diablo
Es gibt auch noch eine Möglichkeit mit heißen Drahtkrampen die Bruchstelle zu reparieren. Die schmelzen den Kunststoff und verbinden ihn durch ihr wellenartiges Profil. Bisher nicht probiert, sondern nur gesehen.
amboss87
Hatte das Problem vor zwei Wochen auch, hab mit einem Lötkolben Tackerklammern von der Rückseite ins Material gedrückt und dann mit Kunststoffkleber aus dem elterlichen Hausbestand unterstützt.
Auf dem Kleber steht übrigens Aceton als Hauptinhaltsstoff drauf.
Ruffy1
Hola,
Hartkunststoff klebe ich mit Tangit Kleber gibt es  ab 125g Tube
Gruß Uwe
Il Solitario
_________________
Sent from my tin can phone
RaKe
Hab früher mal bei einem Rohrleitungs-Hersteller, der den Tangiert mitentwickelt hat, gearbeitet.
- PVC, ABS lassen sich kleben und verschweißen.  Allerdings ist für uns Bastler die Temperaturführung etwas tricky. Man hat dann entweder eine "Kalte" Schweißung oder Verbrennungen.
- Achtung bei PP oder PE funktioniert nur verschweißen!
Kleben geht meines Erachtens wesentlich einfacher. Die Aceton-Methode funktioniert wirklich gut. Auf genau dieses Prinzip setzen die Lösemittel-haltigen Kleber auch auf. Die sind halt etwas anwendungsfreundlicher. Der Tangit hat schon einen Teil gelöstes ABS drinnen, um kleine Klebespalten zu füllen.
Vorgehen:
- Sorge für saubere und gut durchlüftete Umgebung
- such dir ein ABS-Teil, dass du von hinten aufdoppeln kannst (z.B. eine LEGO platte oder ein altes Verkleidungsstück)
- beide Komponenten mit dem Kleber (ich empfehle Tangit ;-) ) bestreichen.
- wenn du bemerkst, dass die Oberfläche sich verändert und quillt
- Teile zügig fügen und mit etwas Kraft für eine gute Weile verpressen und fixieren.
- Das Material will sich ausdehnen und quillt (verschmilzt) so ineinander (irgendwie kann ich das nicht besser erklären).
- Es entsteht nach dem Ablüften des Lösemittels eine homogene Struktur, die genauso belastbar ist wie das Ausgangsmaterial. Wir nannten das kalt-schweißen
Tangit oder andere Kleber bekommst du im gut sortierten Baumarkt oder Sanitär-Handwerks-Bedarf.
Achtung nicht den Lösemittel-freien nehmen. Die sind zwar gerade beim Kontakt mit Trinkwasser / Lebensmittel unbedenklich. aber du willst ja nicht von der Verkleidung essen  ;D
RaKe
Ach ja achte drauf, dass du den Tangit ABS nimmst.
