03. August 2026, 04:21:18
232 Gäste, 0 Benutzer
Gefühlsplatten/ Schwammiges Fahrgefühl
Begonnen von Gustl87_Muc, 12. November 2022, 12:51:57
ndugu
Gefühltes "schwammiges Fahrgefühl" wenn die Reifen warmgefahren sind bei korrektem Reifenfülldruck: Neue Bereifung notwendig!
Gustl87_Muc
So, nun mal zum Update.
Luftdruck hat gepasst und war alles gut. Sämtliche Fahrwerkseinstellungen waren wie von mir eingestellt und unverändert.
Hat etwas gedauert, da ich keinen Hauptständer habe (will auch keinen) und mir erst nen Moto Lift organisieren musste.
Die Achse vorne hatte sich gelockert (konnte Sie ohne Ratsche per Hand mim 19er rausdrehen) und die innere Klemmschraube war nur Handfest angezogen die außen ordentlich fest.
Alles ausgerichtet, nachgezogen und nun läuft Sie wieder schick.
Allesschrauber
...... :o  uups.....hätte auch übel ausgehen können... /beer/
Gruß aus dem Norden
Gut, das Dus gefunden hast, von alleine lockert sich da aber nix.
Wer hats verbockt?
Du selbst, oder ne Werkstatt?
Gustl87_Muc
Ich hab die T noch nicht einmal angehoben davor oder was an den Rädern gemacht außer Luft. Keine Ahnung wo und wann da was, oder wer dran war, aber jetzt ist alles wieder fest.
Shit happens, nun passt es wieder.
Ok, also wer auch immer vorher an dem Moped geschraubt hat, zuverlässig hat er es nicht gemacht. Ich würde mir mal ne Stunde Zeit nehmen und alle sicherheitsrelevanten Schrauben auf das korrekte Drehmoment kontrollieren, nur so zur Sicherheit. Ich will nix beschreien, aber ich hätte da jetzt erstmal n Vertrauenproblem, wenn ichs nicht selbst gecheckt hätte.
Gustl87_Muc
Hab ich gemacht und dank der Handbücher hier auch gleich gewusst, wie ich was angezogen sein muss  /beer/. War aber sonst nichts nennenswertes dabei, was Abweichungen vom Drehmoment betroffen hätte.
vielleicht nochmal Hand anlegen und alle Achsen und Bolzen der Fahrwerksbefestigung herausnehmen und mit Fett versehen. Erfahrungsgemäß wird damit im Werk nicht nur gespart, sondern dement mit umgegangen. Ich weiß, dass solche Pauschalurteile immer blöde sind, aber die Bolzen nachher mit Kunststoff oder Aluhammer 'rauszukloppen, ist noch blöder...
ndugu
Zitat von: Gustl87_Muc am 12. November 2022, 12:51:57
... das "Problem" dass Sie sich "nach ein paar Kilometern" in den Kurven fährt als hätte ich mindestens einen Plattfuß.
Vorher waren die Verschraubungen noch in Ordnung??
Gustl87_Muc
Kann ich dir nicht sagen. Ich hab Sie neu vom Händler geholt und die lief wie auf Schienen.
An nem Abend beim Heimfahren auf der Donnersberger Brücke hat es dann beim geradeausfahren wie nen Ruck im Bike gegeben und es hat sich angefühlt als würde mich kurz der Arsch vom Bike überholen.
Bin rechts ran und nichts zu sehen.
Tanke und kurz Luftdruck gecheckt - alles im Lot - daheim dann noch mal mit der Pumpe und dem Luftdruckmesser von meinen Rennrädern getestet, alles gut.
Danach ging es dann los und das Fahrgefühl hat sich verändert.
Kam mir vorhin, als ich deine Frage gelesen hatte, das es da ja nen Moment der dritten Art gab.
Vielleicht hab ich auch nen Materialfehler. Mal schauen, ob es wieder passiert. Bin ganz ehrlich, ich hab die Achse nicht raus geholt... wenn ich jetzt so dran denke, sollte ich das vielleicht noch machen, jetzt wo der Moped Lifter da ist...
Bene
"Materialfehler" ??????
..langsam wirds abenteuerlich ;-)
Gruss Bene
einmal dachte ich ich hätte unrecht. aber ich hatte mich ausnahmsweise getäuscht
