09. Oktober 2026, 06:41:52
355 Gäste, 7 Benutzer
sushi, Mecki, Kontiki, elbak8, TTGeorg, Z500b, crossbow
Öl absaugen ?
Begonnen von Pete, 02. September 2023, 17:09:27
Suntzun
Zitat von: Ede am 12. April 2024, 16:10:07Mach's einfach: Befüllschraube aufdrehen, Kiste auf die Seite packen. 'N paar große Lappen oder Katzenstreu zum Öl auffangen vorher drunterlegen. So viel mehr kann das ja nicht sein.
Die Alternative wäre es den Ölfilter abzuschrauben und zu entleeren.
Kann man den Ölfilter einfach abschrauben? Ich dachte dann läuft mehr raus als nur im Filter...
Einfach so weit lösen, daß die Suppe herausläuft. Ein Kanal führt hinein, der andere wieder heraus.
Vorteil ist, daß der Ölfilter eine Gummidichtung hat die beim Anschrauben wieder zuverlässig dichtet. Nachteil ist, daß man die olle Wanne abschrauben muß um an den Ölfilter zu kommen.
Wenn man einigermaßen Handkraft hat erübrigt sich dann auch ein Werkzeug zum Lösen des Filters. Falls beim letzten mal die Gummidichtung mit Öl benetzt wurde...
tom_r
Hab den Weg über den Ölfilter gewählt - hat bestens geklappt.
Danke !!
viva la  /tewin/
Pete
Zitat von: tom_r am 12. April 2024, 16:05:09lange Rede - kurzer Sinn:
bei mir ist auch zuviel Öl drin. Das Bild ist im kalten Zustand gemacht worden, heiß ist das Schauglas komplett gefüllt.
Hab gerade schon versucht mit einem Benzinschlauch was abzusaugen, aber leider erfolglos.
Hab den Schlauch durch den Öldeckel ca 30-35cm nach rechts (wenn man davor sitzt) einführen können, hab aber nur Luft gesaugt. Sowohl auf dem Haupt- als auch auf dem Seitenständer.
Hat noch jemand einen Tipp (zur Schlauchführung) ?
Sonst geh ich morgen über die Ölablassschraube..
Hat bei mir gut funktioniert mit einem schmalen pe schlauch auf einer sog ballonspritze aus der Apotheke
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
flo
Ich habe das Spiel nun auch hinter mir weil ich es beim einfüllen selber etwas zu gut gemeint habe.
Anfangs kam auch nur Luft oder ein paar Tröpfchen, egal wie tief oder in welche Richtung der Schlauch eingeführt wurde.
Wenn man die Tenere auf die linke Seite kippt, ein gutes Stück weiter als sie mit Seitenständer steht, muss man den Schlauch nur ca 10-15 cm bis zum ersten Anschlag reinfummeln.
Allein ging es auch mit kippen, kurz halten, wieder auf den Seitenständer stellen ohne sie dabei zu sehr aufzurichten, absaugen, usw. So habe ich schrittweise genug absaugen können.Jeweils so um die 30-50 ml.
Zu zweit geht das natürlich deutlich einfacher.
Mit neuem original Dichtring (die 2€ habe ich mir gegönnt) hat die Ölablassschraube übrigens 25 Nm bekommen. Bisher alles dicht.
