21. Oktober 2026, 09:27:00
131 Gäste, 8 Benutzer
Hermann6502, k.oli, Mecki, MOOL, Saharafreund, opat7, Z500b, beeze
Die Tücken des Schweizer Düsensatzes
Begonnen von Mille, 13. November 2024, 09:30:15
Zitat von: Cosmo am 03. Dezember 2024, 23:05:48Werden es die Kolben mit erstem übermass??
Nope, haben uns fürs maximale Übermaß entschieden und kommen dann auf 800ccm. /beer/
Waren die Kolben fällig? Oder war Tunig Vater des Wechsels?
Die Zylinderlaufbahnen sahen nicht gut aus. Bzw. Sieht man auch starke laufspuren am Kolben. Und wenn er schon gehohnt werden muss, dann gleich aufbohren.  ;D
Jürgen XTZ916
Moin Mille,
verstehe ich das richtig dass Du den XTZ Zylinder aufbohrst?
VG Jürgen
XTZ 916
VG Jürgen
Ja, bzw. lasse ich es von der Firma machen die die passenden Kolben haben. Somit habe ich alles aus einer Hand.  /beer/
Aurora Borealis
Gibt es mittlerweile Schmiedekolben für die 750, oder muß man die nach Muster anfertigen lassen.
Bei den üblichen Verdächtigen schweigen sich die Kataloge aus.
Wahl Spezialkolben aus Fellbach machen sowas aus Mahle Schmiedekolbenrohlingen und erfüllen dabei auch Änderungswünsche (z.B. Verdichtungserhöhung) und das ganze für sehr vernünftiges Geld. Ich hab bei denen schon zwei SRX Kolben mit Hohnen machen lassen sehr gute Arbeit. Die Motoren laufen wunderschön leise, null Ölverbrauch.
Die machen alles vom Krafti bis zu Lanzbulldogkolben.
Wenn der Zylinder mit den Kolben zurück ist gibt's natürlich Bilder.  /beer/
Jetzt bin ich aber gerade im Dilemma:
Laut WHB von der XTZ750 soll man die Ventil Feder austauschen wenn sie unter dem soll von 37,3mm sind.
Laut dem WHB von der TDM900 gibt's ein Verschleißmaß von 35,4mm.
Beide haben die selben Federn drinnen...
Nun hab ich drei Köpfe zerlegt:
TDM900 mit 25tkm haben 36,8mm
TDM850 mit 35tdm haben 37,0mm
Und der XTZ750 mit 110tkm hat 37,1mm
Nun frag ich mich doch ob ich die überhaupt tauschen soll... Ich glaub ich mach mir zu viele Gedanken...  ???
ich hab bei meiner nicht nachgemessen als ich sie bei 110000km vorsorglich vor unserem Libyentrip zerlegt hab, aber die Ventilfedern sind bei 230000 km immer noch drin und machen keinen Streß, ich hab auch noch nie von gebrochenen Ventilfedern bei der XTZ gehört, ich würde sie drinlassen. Zur Not kann man die ja ohne riesen Aufwand auch bei zusammengebautem Motor irgendwann mal tauschen.
Einmal hat ich eine gebrochene Ventilfeder. Da hab ich auch den Kolben gesperrt und einen provisorischen Ventilfederspanner an den Rahmen gebastelt.
Ich denke ich lass die drinnen. Ich denke beim XTZ WHB fehlt etwas durch die Übersetzung. Die TDM900 ist ja von den Teilen her nahezu ident.
Kurzes Update vom Patienten:
Der Zylinder samt Kolben ist bereits auf den Weg zurück zu mir. Bin echt gespannt wie der aussieht. Fotos folgen. ;D
Den Kopf hab ich fertig aufbereitet und die ventile mal voreingestellt und mittels Benzintest auf dichtheitstest geprüfte. Alles perfekt. /beer/
Der Vergaser ist das nächste Sorgenkind...  /mecker/
Die Hauptdüsen wurden zugelötet und dann neu aufgebohrt. Die Düsenstockhalteschtaube abgerissen und auch gelötet und zurechgefeilt.
Die Schieber für Dynojetkit aufgebohrt aber Schweizer Nadeln drinnen...
reiniger in den Aircutventilen das alles verklebt ist und und und...
da steht noch viel Arbeit an...
Zitat von: Mille am 13. Januar 2025, 22:34:52[...] Die Hauptdüsen wurden zugelötet und dann neu aufgebohrt. Die Düsenstockhalteschtaube abgerissen und auch gelötet und zurechgefeilt. [...]
ach du sch... noch nie gelesen so 'was... ???
Am besten anderen Vergaser und den dann überholen. An so einer Bastelleiche weiß man nie was da sonst noch verbrochen wurde.
So gestern war der Postbote da mit heiß ersehnte Ware, 800ccm auf perallel:
Der Kopf ist aufbereitet, Ventile voreingestellt und bereit zum Einbau, beim Ventildeckel hab ich geflucht da der komplett mit Kleber voll war, mittels Lösemittel 2h geputzt...  /mecker/ :
Der Vergaser war ziemlich vermurkst:
Wurde aber nun komplett gereinigt:
Und neu aufgebaut:
Lange dauert nimmer dann kommt der Zusammenbau, Abstimmung, etc.
harbo
Wie machst du die "Abstimmung" ?
Nach Gefühl, auf dem Prüfstand oder baust du dir ne Breitbandlambdasonde mit AFR-Meter ein ? ( was ich nur empfehlen kann)
