22. November 2026, 14:36:26
44 Gäste, 4 Benutzer
TTGeorg, Pete, Deko, ude
Alternatives Navi
Begonnen von Dan.F, 30. November 2024, 19:03:36
diekuh
Ich hab auch sehr lange mir Capuride und auch die teuren Lösungen angeschaut. Irgend wie hat mich nie etwas so richtig abgeholt. Mittlerweile hab ich ein Setup, mit dem ich sehr zufrieden bin:
Mit der Kedo Copitplatte das Display versetzt. Daneben ein Samsung S24 mit induktiver Halterung von SP Connect. Das Display von S24 und neuer ist wirklich hell genug, dass man es in 99 % aller Lebenslagen ablesen kann. Der Punkt, welcher mir besonders wichtig war. Ich hab noch dienstlich ein IPhone 17, das zwar sogar mehr Displayhelligkeit verspricht, aber in Natura ist das Samsung erkennbar heller.
Nachteil: Das Samsung frisst Strom ohne Ende und bei Hitze ist es mir auch schon 1-2 mal ausgefallen. Wie sich das IPhone verhält weis ich nicht.
Ansonsten funktioniert das Ding wie ein Schweizer Uhrwerk. Da ruckelt nix, da zuckelt nix. Kamera ist bei Samsung auch robust genug.
Leider musste ich alles etwas asymetrisch anbringen, aber nur so klappt es, dass bei vollem Lenkeinschlag die Griffschützer weder Display noch Smartphone berühren.
Aus Nostalgie darf das Garmin Montana oben auf mit fahren. Mittlerweile sind bei den einschlägigen Apps die Karten auch so gut, dass das Garmin überflüssig ist. Nur einen Vorteil hat das Montana. Es geht immer.
Roland
Hallo 🐮
Zitat von: diekuh am 08. August 2026, 08:15:03Das Samsung frisst Strom ohne Ende und bei Hitze ist es mir auch schon 1-2 mal ausgefallen
Ich habe seit einiger Zeit ein S21 Plus an Quad Lock QI Lader, das läuft bei mir auch bei Bullenhitze stabil. In den Einstellungen des S21 Plus habe ich "Schnelles induktives Laden" ausgeschaltet. Hast du das mal probiert?
Das S10, das ich vorher benutzt habe, hatte auch Probleme bei Hitze.
diekuh
Das würde nur dazu führen, dass der Akku immer leerer wird. Das Display bei Sonne auf voller Helligkeit braucht massiv Strom. Und das ist bisher maximal 2 mal vorgekommen und jeweils bei massiver Sonne und Hitze.
Bei mir so nach 10 Stunden von voll auf 70 %. Displayhelligkeit steht auf Automatik.
Franz
heute die erste Runde mit Handy und Berotecdisplay (per AndroidAuto) gefahren. Läuft mit Calimoto gut, keine Unterbrechungen der Verbindung wie beim Mietwagen. Allerdings wird das Handy böse warm und der Akku war von 100% nach 3 Std. Fahrzeit bei 70% runter. Ich denke ein kompletter Fahrtag wird ohne Powerbank nicht klappen.
Aber soweit zufrieden. Die Kamerapositionen musste ich nochmal nacharbeiten. Muss jetzt noch tüfteln, wie ich beabsichtigte Videos und Bilder von der Karte herunterbekomme. Die Speicherkarte auszubauen ist aufwändig. Die verschraubte Abdeckung ist sinnigerweise an der Unterseite des Gerätes.
LG Franz
Ich habe mir heute eine Strecke von OSMand ausarbeiten lassen, diese in der Übersicht kontrolliert, das Telefon via Bluetooth mit dem Helm verbunden (China-Kommunikation, laut genug & deutlich  /devil/ ), den Telefonbildschirm ausgeschaltet, das Telefon in die Tasche gesteckt und bin nur nach den Sprachanweisungen gefahren.
Hat bestens geklappt, sogar wenn ich Abbiegeanweisungen ignoriert habe und die Route neu berechnet wurde.
So kann ich mich auf das Fahren konzentrieren und muß nicht auf einen Bildschirm starren, was man zwangsläufig macht falls keine Sprachansagen kommen.
Sonst benutze ich ein Garmin zumo XT2 das sich strikt weigert mit anderen, extra übertragenen Nicht-Garmin-Karten (Gravelmaps) Abbiegehinweise per Sprache zu übertragen. >:(
Mit Garmins eigenen Karten funktioniert das mit den Sprachansagen, nur sind auf diesen Karten nicht alle von mir bevorzugten Wege eingezeichnet und das Garmin verweigert die Einbindung solcher ,,nicht existenten" Wege.
Ich werde das Fahren nur nach Sprachanweisung von OSMand weiterhin testen und dann entscheiden ob ich nur das noch mache und das zumo XT2 beiseite lege...
