26. Oktober 2026, 19:36:42
HILFE! Wie lösche ich die Motorwarnleuchte, bzw. den Fehlerspeicher
Begonnen von Peter700, 29. Mai 2025, 23:28:26
meine KI meint: "Der Fehlercode P0030 bezieht sich auf eine Fehlfunktion im Heizkreis der Lambdasonde (auch bekannt als Sauerstoffsensor) vor dem Katalysator (Bank 1, Sensor 1). Dieser Code weist darauf hin, dass das Steuergerät Probleme mit der Heizung der Lambdasonde festgestellt hat, was zu einer Fehlfunktion im Abgasreinigungssystem führen kann."
Schöne neue Welt!
Die Lambdasonde wird beheizt, damit sie beim Kaltstart schneller anspringt und die Abgasvorschriften eingehalten werden können. Man kann so zwar ohne Probleme weiterfahren, allerdings wird man die nächste HU nicht mehr bestehen.
PS: Sollte der Fehler nochmal kommen, ist eventuell doch die Lambdasonde defekt. Teures Teil, bei meiner 2019er ex-T700 mußte diese in den ersten Monaten auf Garantie erneuert werden.
Tja,zu früh gefreut!
Heute das Moped nach dem Löschen des Fehlers zum Erstenmal wieder ausgepackt, Zündung an ohne Motor zu starten und die Warnleuchte leuchtet wieder, sofort in kaltem Zustand, son Mist!
Was würdet Ihr jetzt machen?
Meine erste Idee ist mir die Lambdasonde mal genauer anzugucken.
Ausbauen, Kabel und Stecker kontrollieren, etc.
Kann man so ne Sonde irgendwie durchmessen?
Was habt Ihr noch für Ideen?
Bevor ich so ein Teil neu bestelle, möchte ich natürlich sicher wissen was los ist.
Ich brauche echt Eure Hilfe Leute, wie würdet Ihr jetzt vorgehen?
Vielen Dank für Eure Tipps!  /beer/
Melbourne
Die Lambdasonde kann mann mit einen Multimeter prüfen.
Gruß Reinhard
Zufriedenheit macht Glücklich
Gruß Reinhard
Aha, und wie?
Sorry, bin da nicht so fit.
Kann ich eine Durchgangsprüfung machen und was muss ich beachten?
Melbourne
MA-D
Hi Peter,
Falls noch nicht geschehen....ich würde mal alle Steckverbindungen die eventuell Wasserstrahl abbekommen konnten trennen und auf Feuchtigkeit prüfen und ausblasen wenn möglich, oder trocknen lassen wenn nötig. Code löschen, Batterie abklemmen, Steuergerät trennen, und alles wieder Retoure bauen stecken.
Das ist aber nur Halbwissen, würde ich aber mal probieren wenns meins wäre. Ich wünsch dir jedenfalls das sich eine Lösung findet die einen Aha Effekt bringt und nix kostet außer Nerven. Spannendes Wochenende wünsch ich dir und deiner /tewin/ Ralf
EifelTene
Ich komme jetzt leider nicht zur T7, aber ist es nicht richtig das die Motorkontrollleuchte bei Zündung AN und Motor AUS leuchtet?
Also im PKW ist es so, und auch so gewollt.
Mein lieblings Tüver guckt immer erst ob die Kontrollleuchte an geht bei Zündung an und wieder erlöscht wenn der Motor läuft. Zwecks Manipulation an der Leuchte sagt er.
Wie gesagt habe meine nicht mit im Urlaub und kann nicht gucken und habs auch ehrlich gesagt nicht im Kopf wie es beim Moped.
Leider leuchtet die Lampe dauerhaft, sowohl bei Zündung an wie auch im Fahrbetrieb.
Melbourne
Hallo Peter
Was macht deine Lambdasonde ?? ist die Leuchte noch an ?
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
Hab grad gestern wieder ne 90km-Runde gedreht.
Vorher per Bluetooth und Torque-App die Warnleuchte und den Fehlerspeicher gelöscht, Warnlampe blieb über die gesamte Strecke aus, trotz mehrmaligem Stop mit Zündung aus und Schlüssel abziehen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Lampe immer nur bei kaltem Motor leuchtet, dann lösche ich sie weg und sie bleibt auch aus.
Ich werde es heute Abend nochmal probieren, mal sehen, ob die Lampe beim ersten Einschalten der Zündung wieder leuchtet.
Ich werde berichten.
UPDATE!
Leider keine guten Nachrichten:
Heute hatte ich die Lambdasonde draußen, is ja keine große Aktion.
Habe die Sonde per Sichtprüfung für i.O. befunden. Keinerlei Auffälligkeiten an Zuleitung oder Stecker, habe alle 4 Kabel komplett freigelegt und genauestens überprüft, alles sieht wie neu aus. Der Stecker war trocken, trotzdem habe ich mit Druckluft aus der Dose und Fön alles bearbeitet, auch das Steckergegenstück unter dem Tank. Die Kontakte sind alle fest, nix verbogen, keine Korrossion, wie gesagt, wie neu.
Durchmessen konnte ich die Zuleitungen nicht, da auf der Sondenseite alles verschlossen ist. Die Sonde selbst war leicht verrust, ließ sich aber einfach wegwischen. Die Spitze ist rehbraun, so wie man es von den Zündkerzen kennt. Auch hier habe ich mal vorsichtig durchgepustet.
Hat alles nix gebracht, nach dem Einbau 50m gefahren, und die Motorkontrollleuchte leuchtet wieder, schade.
Wie würdet Ihr jetzt weiter vorgehen?
Wenn die Sonde tatsächlich kaputt ist, hab ich kein Problem damit, ne neue rein zu machen, aber bei dem Preis, den Yamaha dafür aufruft, möchte ich 100%ig sicher sein, dass es auch wirklich an der Sonde liegt. Nicht auszudenken, wenn ich eine neue Sonde bestelle, einbaue, und der Fehler wäre immer noch da. So ein Ersatzteil kann ich doch nicht mehr zurückgeben.
Würdet Ihr die Sonde nun durchmessen (lassen)? Scheinbar ist bei mir  ja nur der Heizkreis betroffen, hier müsste doch eine Durchgangsprüfung genügen, oder? Weiß jemand, welche 2 Kabel für die Heizung zuständig sind? Es gibt ein weißes, ein blaues und zwei schwarze.
Ich freue mich über Eure Tipps, alleine komme ich jetzt nicht mehr weiter.  /beer/
meinem Schaltplan nach sollten die beiden schwarzen Leitungen für die Sondenheizung sein - dazwischen ist jedenfalls eine (Heiz-)Wendel eingezeichnet.
Thommy
Hallo Peter,
meine Euro 4 steht gerade auf der Bühne zum Ventilspieleinstellen. Aber ich werde die nächsten 4 Wochen nicht dazu kommen etwas daran zu machen.
Ich könnte die Sonde ausbauen und Dir zum Testen zuschicken.
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Das wäre ja der absolute Hammer, nach so einem Angebot zu fragen hab ich mich gar nicht getraut.
Ich werde bis 19.10. im Urlaub sein, bis dahin wird bei mir auch Nix passieren. Danach melde ich mich per PN bei Dir, sollte Dein Angebot dann immer noch stehen, würde ich es gern in Anspruch nehmen.
Vielen Dank für diese großartige Idee, ein Forum ist immer nur so gut wie seine User, und dieses Forum hier ist SEHR GUT!  /beer/
UPDATE!
Heute konnte ich mein Forschungsprojekt mal wieder ein bisschen voran treiben.
Dank @Thommy (Herzlichen Dank! /beer/ ) der mir tatsächlich seine intakte Lambdasonde zugesendet hat, konnte ich heute neue Erkenntnisse erlangen:
Mit Thommys Sonde konnte ich den Fehler sofort löschen. Bin nur eine kleine Runde um den Block gefahren, aber die Motorkontrolllampe bleibt dunkel. Sobald das Wetter in den nächsten Tagen erträglicher wird, werde ich mal eine größere Testrunde drehen.
Das sehe ich genauso, deshalb habe ich mal ne simple Durchgangsmessung zwischen den beiden schwarzen Kabeln durchgeführt. Bei Thommys Sonde ist kein Widerstand messbar, voller Durchgang in beide Richtungen.
Bei meiner (wahrscheinlich kaputten) Sonde messe ich einen hohen Widerstand, nämlich 115KOhm. Es kommt kaum etwas durch. Diese Vergleichsmessung verstärkt meine Vermutung, dass meine Sonde hinüber ist.
ABER:
Ich habe das Problem mit meiner Sonde ja immer nur beim Kaltstart, ist der Motor wenige Minuten gelaufen, kann ich den Fehler weglöschen und die Lampe bleibt die gesamte weitere Fahrt über dunkel. Erst beim nächsten Kaltstart am nächsten Tag leuchtet sie erneut.
Daraus schließe ich:
Die eigentliche Funktion der Lambdasonde ist noch intakt, sonst würde ich ja den Fehler nicht löschen können, bzw. er käme auch bei warmem Motor sofort wieder, tut er aber nicht.
Es scheint also lediglich die Heizung kaputt zu sein. Wofür wird die Heizung denn konkret gebraucht? Es scheint so, dass sie nur bei kaltem Motor aktiv ist und später abschaltet. Wenn das so ist, dann müsste es doch möglich sein, die Elektronik zu überlisten, indem ich die beiden schwarzen Kabel der Heizung miteinander verbinde/kurzschließe. Dann wäre wieder maximaler Durchgang und die Elektronik erkennt keinen Fehler, die Kontrolllampe bleibt dunkel.
Bei YT zeigen Leute, wie sie die Lambdasonde komplett entfernt haben und durch einen Stecker mit Brücke ersetzt haben. Bevor ich mir eine originale neue Sonde von Yamaha für schlappe 360 Euronen hole, könnte ich doch die Heizung einfach überbrücken.
Was meint Ihr, könnte das so gehen oder hab ich einen Denkfehler?
Welchen Nachteil bringt es, wenn ich die Heizung abklemme?
Freue mich wie immer über Eure Tipps, haut rein!  /beer/
