16. November 2026, 05:27:54
55 Gäste, 0 Benutzer
Schwinge ausbauen und fetten!?
Begonnen von sminti, 08. Juni 2025, 11:55:45
Habe sogar in den Untiefen meiner Festplatte Bildchen gefunden, kann nur die Kilometerzahl nicht mehr benennen.
der Lagersitz hat aber schon ordentlich Spuren......schöne Farbe übrigens... :o
Arnd
Zitat von: yamralf am 16. Februar 2026, 21:44:49Habe sogar in den Untiefen meiner Festplatte Bildchen gefunden, kann nur die Kilometerzahl nicht mehr benennen.
..das kann aber nicht von einer T700 sein...sofern man dem Datum auf den Fotos glaubt  ;-)
Das ist bestimmt ein unteres Lenkkopflager. Das muß den meisten Druck übernehmen und wird immer nur mit wenigen Grad hin- und herbewegt.
Das sah, bis auf den Rostbelag, bei meiner kleinen BMW G650XCo nach 86 000 km auf der Uhr genauso aus. So ein Verschleiß ist normal.
Verzögern, nicht verhindern, kann man das nur indem man das Lager ab und zu kontrolliert, neu fettet und in leicht versetzter Stellung wieder montiert.
Gut ich hätte erwähnen sollen, das dieses Motorrad mit diesem Lager keine 5.000 km wie beim TO der Fall gefahren war.
Es sollte auch eher als Bsp. dafür dienen wie ein solches Lager aussehen könnte wenn ihm keine Aufmerksamkeit zu Teil käme.
Aber Rückschlüsse ziehen ist wohl nicht jedermanns Sache mehr heutzutage.
ck1
Die Spuren im äußeren Lagerring nach 5 tkm, kann ich mir nur nach nem Auffahrunfall vorstellen. Aber wer weiß, was das Lager schon alles mitgemacht hat. 5 tkm Cross ?
claus44
Moin, hab meine t7 ja 08.12.21 zugelassen, also lenkkopflager, radlager, schwingen - und umlenkungslager vor der ersten fahrt gefettet und bis heute, 77 tsd km ganzjahresbetrieb, keine schäden. Wenn man das motorrad nur leicht aus der federung hebt, kann man die schwingenlagerachse ziehen, ohne die schwinge auszubauen. 😏🍀
Moin...
ck1
Zitat von: claus44 am 18. Februar 2026, 03:40:34Moin, hab meine t7 ja 08.12.21 zugelassen, also lenkkopflager, radlager, schwingen - und umlenkungslager vor der ersten fahrt gefettet und bis heute, 77 tsd km ganzjahresbetrieb, keine schäden. Wenn man das motorrad nur leicht aus der federung hebt, kann man die schwingenlagerachse ziehen, ohne die schwinge auszubauen. 😏🍀
Was Du, lieber Namensvetter, gezogen hast, ist die Steckachse der Schwinge. Im Rahmen  steckt dann noch ein Rohr mit Innensechskant auf der rechten Seite. Damit wird das Spiel der Lager eingestellt. Das muss zum Fetten der Lager schon raus. Und dann kommt Dir die Schwinge entgegen. Die Steckachse schaut bei mir gut aus, bekommt aber auch etwas Fett als Korrosionsschutz ab.
Claus
Sind die Schwingenlager nicht gekapselt?
Stefano
Ich habe Anfang des Jahres die Schwinge samt Federbein und Umlenkung meiner 2021er T7 ausgebaut, alles ordentlich gereinigt, gut gefettet und wieder zusammen gebaut. Die Schwingenlager sind beidseitig mit einem Dichtring gut verschlossen und mit einer Stahlscheibe abgedeckt.Ich fand das solide gemacht von Yamaha.
Ich habe mir im nachhinein überlegt, ob ich da beim nächsten Service nicht vielleicht Schmiernippel verbauen sollte, wie bei meiner XT600Z auch drin sind.
Aber damit würde ich die regelmäßige Reinigung des Bereichs nicht so gründlich durchführen ....
Zur Reinigung der ganzen Teile habe ich einen Citrus-Industriereiniger verwendet. Das Zeug hat wunderbar das festsitzende Fett und Schmutz gelöst und wasserlöslich gemacht.Die ganze Aktion hat schon zwei ganze Abende in Anspruch genommen.
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen
ck1
Zitat von: ck1 am 16. Februar 2026, 20:21:44Baue nach 18 tkm gerade nen neuen Kettensatz endlos ein. Die Schrauben der Umlenkung furtztrocken und schon korrodiert. 2024er Rally.
Also nachschsuen und nachfetten in jedem Fall zu empfehlen.
Claus
So alles wieder zusammen. Schwingeachse zwar mal nachgefettet, schaute aber gut aus, auch mit den Dichtungen schön gelöst. Neues Ritzel vom Kit von DID. Ich liebe es wenn ein Ritzel in der Wellenverzahnung so satt passt. Da kann Honda noch was lernen. An der Affentwin hatte ich das erste Ritzel mit 20 tkm gewechselt und schon verkleben müssen. 😏
Schwingen Ein- und Ausbau geht leicht von der Hand. Hinterradeinbau mit nur zwei Händen ist echt kein Spaß 🤔.
Claus
Das Ausbauen der Schwinge  geht so gut daß ich mal behaupten würde der Mehraufwnd bei Kettenwechsel mit einer Endloskette liegt bei einer halben Stunde. Beim Radeinbau hilft es sich hinter das Motorrad zu setzen und dann das Rad auf die Zehenspitzen zu nehmen damit man beide Hände frei hat und es mit den Zehen / Fuß auf die Richtige Höhe zu heben um die Achse dann gut reinstecken zu können.
tom_r
fresh vom letzten Wochenende ..
2020er - Schwinglager war gut gefettet
Memo an mich selber -> nächstes mal eine Endloskette nehmen, das geht echt easy
viva la  /tewin/
Gersty
Gerade bei meiner 2023 er Tenere Extreme die Umlenkung aufgemacht und genauso festgestellt, dass da überhaupt kein Fett dran war. Man sieht, dass die Nadellager minimal gefettet sind aber alles andere war trocken und rostig. Irgendwie nicht so gut. Laufleistung 17.000 km und und vor sieben Monaten war die letzte Inspektion.
Auch spannend ist, dass das Federbein oben überhaupt kein Fett bekommt, soweit ich in Erfahrung bringen konnte. Anscheinend ist es ein Grafik Leitlager, dass sich selbst fettet. Das sah auch völlig neu aus.
Bleibt fit!
T7Xover
Hammer wie das aussieht.......
