06. August 2026, 11:53:29
Tenere 700 - Gabelrevision
Begonnen von Ane 8869, 29. September 2025, 12:07:06
Pepe
Hi Ane,
denke die Schrauben sind beide schon lose und wenn du jetzt von unten gegen den Reifen drückst sollten die Gabelstopfen rauskommen...
Haste dir mal im Ersatzteilkatalog den Aufbau unter "Vorderradgabel" angesehen?
XT 660 Z Ténéré   DM02
MA-D
Zitat von: Ane 8869 am 18. Oktober 2025, 18:07:56Moin zusammen,
ich wollte heute gerne stärkere Federn (6,3 NM) in meine Gabel meiner T7 Bj 25 einbauen. Ich bin leider kein besonders guter Schrauber, das schon einmal vorweg... sorry dafür!  :'(
Ich habe das Moped aufgebockt, so dass das Vorderrad komplett entlastet ist. Lenker abgebaut, alle Schrauben der oberen Gabelbrücke gelöst, Zugspannung entlastet und wollte dann die Gabelkappen abschrauben. Diese lassen sich aber nur ca. 1 cm rausschrauben, wenn man dann (vorsichtig) weiterdreht, gibt es nur ein mechanisches "Klacken". Ich habe mich nicht getraut, weiterzudrehen. Ist das normal? Ein Kumpel von mir hat auch einmal seine Federn getauscht, bei ließen sich die Gabelkappen ohne Probleme einfach abschrauben...
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps...
Euer Ane
Euer Ane
Hi Ane,
Euer Ane
Hi Ane, so wie Pepe beschrieben ist das Gewinde schon frei. wenn du dein Moped auf einem Scherenheber stehen hast, dann lass ihn ab und dann schieben sich die Federn oben raus, wenn nicht dann kannst du das Vorderrad in die Gabel schieben und unterbauten. Dann die ich glaube SW17mm öffnen. Aber aufpassen die Kolbenstange haut die ab wenn du die feder ziehst, am besten mit einem langen Draht sichern so das du sie wieder hoch ziehen kannst wenn du die Neue Feder einbaust und Verschrauben willst. Es ist nicht schwierig aber bissel Tricki wenn du gar keine Erfahrung damit hast. /beer/
Ane 8869
...vielen Dank Euch allen, Ihr seid die Besten!  :)
Ich werde das mal versuchen. Ich bin nur erstaunt, dass das Gewinde der Gabelkappe so kurz ist (siehe Foto)? Im Werkstatthandbuch sieht das Gewinde viel länger aus?!?
T7 Fahrer aus Schleswig-Holstein
Thommy
Nö, das ist zuwenig für mein Empfinden. Hast Du die Kappe jetzt ausgebaut?
Habe mal eine willkürliche Kappe der 700er Tenere im Ersatzteilkatalog genommen und ein Bild gegoogelt. Bin bei KFM-motorraeder.de fündig geworden. So sollte die Gewindelänge sein.
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Da die "letzte Echte" keine USD verbaut hat, frage ich daher: Wozu dient dieses Gewinde?
Mütze
Zitat von: Ane 8869 am 19. Oktober 2025, 11:48:57...vielen Dank Euch allen, Ihr seid die Besten!  :)
Das Gewinde im Gabelholm beginnt erst etwa 3-4mm tiefer. Das ist schon richtig so die ist ganz offen, müsstest nur das Vorderrad aufheben. Bitte nicht vergessen die Zugstufe ganz einzudrehen bevor du die Gabelkappen demontierst.
Mütze
Zitat von: yamralf am 20. Oktober 2025, 10:53:58Da die "letzte Echte" keine USD verbaut hat, frage ich daher: Wozu dient dieses Gewinde?
Ganz egal ob USD oder RSU, beide Gabeln benötigen zum Dämpfen eine Kolbenstange die hier eingeschraubt wird. Unabhängig von der Zugstufe.
Zitat von: Mütze am 20. Oktober 2025, 11:55:55Ganz egal ob USD oder RSU, beide Gabeln benötigen zum Dämpfen eine Kolbenstange die hier eingeschraubt wird. Unabhängig von der Zugstufe.
OK.
Ane 8869
Zitat von: Mütze am 20. Oktober 2025, 11:54:03Das Gewinde im Gabelholm beginnt erst etwa 3-4mm tiefer. Das ist schon richtig so die ist ganz offen, müsstest nur das Vorderrad aufheben. Bitte nicht vergessen die Zugstufe ganz einzudrehen bevor du die Gabelkappen demontierst.
Vielen Dank Euch allen! "Zugstufe ganz einzudrehen" bedeutet entlasten, also linksrum Richtung "S", korrekt?
Ane
Mütze
Nein ganz zu also rechtsrum. Die Zugstufeneinstellung ist sozusagen die Referenz wenn du die Köpfe wieder aufschraubst. Wenn die offen ist kannst du die Köpfe weiter aufschrauben als du solltest.
Das ist so nicht richtig. Die Verstellung erfolgt durch das Gewinde im Gabelstopfen. Dadurch wird dann auf die Stange gedrückt und damit das Ventil verstellt. So ist es zumindest bei den Standard Ténéré 700, die Klicks werden im Stopfen erzeugt.
Mütze
Hab auch nichts anderes Behauptet. Hier gehts ums Gewinde für die Kolbenstange.
Wenn du z.B. die Zugstufe komplett öffnest, den Kopf demontierst und danach wieder montierst kannst du ihn auf der Kolbenstange aufschrauben bis der Zugstufeneinsteller komplett geschlossen ist. Weiter aufdrehen kannst du dann auch nichtmehr weil die Zugstufe in ihrem Gewinde ja schon auf Anschlag ist. Sie ist dann dauerhaft geschlossen und kann nichtmehr eingestellt werden.
Daher immer Zugstufe schließen bevor der Kopf demontiert wird.
HIhi, lustiges Thema. Ich kam zu einer TT600 59x. und später dann zu einer Gabel, der quasi letzten 59x, 3sw. die mit der doppelkolben bremszange.
eingebaut, alles bremst, aber dabei nen fürchterliches klackern und immer schwammig..
mitm Öl und luft kammer rum gemacht. nix besser. Es ist ja die erste Cardrigde gabel seitens Yamaha Enduro.
okay, TÜV stand an. und da hab ich nen echt top versierten Prüfer.
du hast ja null Dämpfung in deiner gabel.
ich schon ne andere Gabel besorgt. schraube dann aber nochmal die deckel ab. und sehe immer bilder dazu an. boing. die Kolbenstange war nicht mit dem deckel verschraubt...
heute, alles prima, sogar besser, wie die 59x gabel...
feinen tag euch.
