23. September 2026, 23:45:03
164 Gäste, 3 Benutzer
DerNiederlausitzer, Mecki, XT-Fabi
XT 600z 1VJ, Neuaufbau.....
0 Mitglieder und 5 Gäste betrachten dieses Thema.
Tom-66
Die Sitzbankarretierungen sind nun auch fertig....
Zitat von: Tom-66 am 09. September 2026, 16:17:15Hi freddy,
Mein Akku wird hochkant eingebaut.
Hier der erste Entwurf.
Verdammt, gute Idee!
Tom-66
Nun ist der Batteriekasten geändert und es passt alles gut rein.
Die Relais stören jetzt nicht mehr beim öffnen des Bremsflüssigkeitsbehälters.
Tom-66
Cool! Gute Umsetzung - die Relais und der KB sind echt nervig unter dem Seitendeckel...
Nur als Denkanstoß gedacht: ;)
Ich habe die Minimalelektrik meiner TTR in eine selbst gebaute Instrumentenkonsole hinter dem Zubehör-LED-Scheinwerfer gestopft. Dort ist diese meiner Meinung nach am besten vor Regen, Spritzwasser und Schmutz geschützt.
Diese Konsole hab' ich aus 2 mm Alublech geschnitten, gekantet, geschweißt und eloxiert. Alles in Eigenleistung.
Auf dem Bild fehlt noch das Mikrorelais das nur bei Zündung an das Navi (und eventuell noch andere Luxuselektronik) mit Saft versorgt. Das Blinkrelais sitzt über dem Zylinder unter dem Tank und bleibt auch dort.
Der LiFePo-Speicherakku mit 4 Ah (normalerweise ist bei der TT660R nur ein Kondensator neben dem Blinkrelais verbaut weil das für ein ausschließlich über Kickstarter angeworfenes Mopped reicht) bekommt seinen Platz unter dem hinteren Schutzblech außerhalb der Einfederung des Hinterrads.
Das defektanfällige analoge Originalinstrument habe ich durch ein KOSO-Gerät ersetzt, die Beleuchtung ist jetzt in LED und leuchtet deutlich heller als die originale H4-Funzel.
Man kann also mit viel Einfallsreichtung und handwerklichem Geschick ein altes Mopped etwas modernisieren ohne den Charakter zu verändern.
Darum finde ich die Beiträge hier auch so spannend /beer/
Tom-66
Zitat von: Ede am 21. September 2026, 14:24:01Nur als Denkanstoß gedacht: ;)
Dat is echt schick..... ;)
Ah, ich hatte nen 1,2ah Panasonic Akku im Werkzeugkasten der TTR.  Für dieses mass, 57, 50, 95 auch ich nun mal für die alten TT im 6 Volt Kasten ne lifepo4 Akku Lösung.
Habt ihr da ne Idee?
Und, ich suche ein möglichst kleines Starterrelais für die WR 450 f zum Einbau eines zuendschlosses.
Das was jetzt drin war, von Ner tdm, zieht mir die Batterie leer.. doof.
Danke schonmal.
Tom-66
Zitat von: TTGeorg am 21. September 2026, 22:05:50Ah, ich hatte nen 1,2ah Panasonic Akku im Werkzeugkasten der TTR.  Für dieses mass, 57, 50, 95 auch ich nun mal für die alten TT im 6 Volt Kasten ne lifepo4 Akku Lösung.
Danke schonmal.
Einbauen einen "Knochen" du musst.....
....Kippschalter in die Leitung der Masse zum Rahmen, dann ist alles aus.
Aber bitte darauf achten das über diese Leitung der gesamte Strom fließt.
Guckst du hier
Die 12v 2ah würde ja reichen. Diese Fläche. Sieht, aus, als wenn die aus vier besteht. Kann ich da nicht die blaue Folie mittig schneiden, dann zwei auf zwei klappen.
Dann würds super passen.
Ne, Nato Knochen ist doof. Hab mir doch das schicke TTR zuendschloss in Japan gekauft für n Drittel vom cmsnl Preis.
Ich finde die flach Schlüssel sehr fein.
Aber, ich häng das Schloss nun einfach in den Starter Knopf geschleift.
Und dann ist die Zündung immer an?
