16. Dezember 2025, 12:52:44
TT600S 4LW Hinterrad mit Ruckdämpfer
Begonnen von MogliW, Gestern um 21:05:37
MogliW
Nabend liebe Teneristen-Gemeinde!
Hab mir ein Winterprojekt zugelegt. Nach reiflicher Überlegung ist es eine TT600S geworden.
Hab jetzt gelesen, dass das Hinterrad ohne Ruckdämpfer wohl ein Problem für das Getriebe werden kann.
Gibt es hier Erfahrungen, auch bezüglich Umbau?
rallye tenere
Es ist so, das die meisten TT s zerhackte Getriebe haben, durch die fehlende Ruckdämpfung, die man ja bei einer Sportenduro auch nicht braucht.
Das Hinterrad der TT 600 E hat Ruckdämpfung - eine sehr gute Alternative. Einfach auf ein ruckgedämpftes Hinterrad umbauen und gleichzeitig am Kettenrad zwei Zähne mehr wählen - kürzer übersetzen, dann hält das Getriebe deutlich länger.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
An meiner TT600 34K habe ich die Nabe der XT550 / XT600 eingebaut.
Mit Adaptergeschichten wegen 17mm Achse statt 20. Und Kettenblattträger musste abgedreht werden.
Ist bei dir mit Scheibenbremse ja was anderes.
Aber Übersetzung hab ich von 14/50 auf 15/45 verlängert, sonst dreht sie sich den Hals raus. Ich fahr damit aber auch mehr suf der Straße, deshalb hab ich mich an der XT550-Übersetzung orientiert,  ist immernoch kürzer als XT600Z mit 15/38 bzw 15/39.
Für mich ein guter Kompromiss.
Ich hatte mit Moritz von Motoritz telefoniert und der hat mir das so erklärt:
Die Gangradpaare des 3. und 5. Gangs bekommen je nach Behandlung des Moppeds früher oder später Pittingschäden. Der 3. wird zum Durchbeschleunigen belastet, der 5. bei Straßenfahrt. Da es sich bei dem Material um Gusseisen handelt können die das auf Dauer nicht verkraften.
Daher hat Moritz diese beiden Gangradpaare im Nachbau aus passendem Stahl in der Nachfertigung. Die sind jetzt haltbar. Yamaha kann da auch nicht mehr liefern.
In meinen Motor kommen auf jeden Fall die Motoritz-Gangradpaare.
Da der Kupplungskorb mit Ruckdämpfung ausgerüstet ist und die Lastspitzen der Kurbelwelle dort abgefangen werden verstehe ich die Getriebeschäden nicht. Bei meinem 4-Rad habe ich auch ein sog. Zweimassenschwungrad, das nach genau demselben Prinzip arbeitet. 2 gegeneinander gegen Federdruck drehbare Elemente die KW mit Getriebe verbinden um die Lastspitzen abzufedern.
Wie dem auch sei. Die gummigedämpfte Nabe der KTM LC4 620 soll mit kettenradseitig angefertigter Distanzbuchse auch (jedenfalls bei der TT600R) passen.
Ein bekannter Schwachpunkt der Motoren mit Ausgleichswelle ist das Lösen der Mutter auf der AGW. Dort immer neue Sicherungsbleche verwenden und die alten Anzugsmomente verwenden. Die wurden irgendwann von Yamaha herabgesetzt... :(
Die alten Momente sind KW-Mutter: 120 Nm und AGW-Mutter: 90 Nm
Ja, genau ist alles so wie beschrieben...
bei der 6 Volt TT kann man noch die Motor Gangrad paar schmierung optimieren.
Das Naben Rad Mass an der TTS wie auch TTR ist dann auch durch eben Belgarda Europäisch geworden. sprich aus Japan passt da nix mit Ruckdämpfer.
somit halt KTM oder TT600E
Und der Motor ab 1995 hat auch soo seine Schwaechen, meinte mal Motoritz. bzw. ist nicht wirklich ums x fache haltbarer.
es gab aber durchaus auch welche, die die TTS auch 100tkm auf welttour tadellos abspulten.
schweizer.
achte bei der TTS noch auf den Kabelbaum unterm Lenkkopf...
wenn der das Zicken anfängt, kickst du dir den Wolf.
