11. Mai 2026, 13:21:56
Kupplungs- und Gaszug 3 AJ
Begonnen von anderlv64, 22. Januar 2026, 09:20:29
anderlv64
Hallo und guten Morgen Forum, habt ihr Tipps bzgl. Kupplungszug Umrüstung bei der 3AJ. Hatte bei meiner alten Transalp  mal einen originalen Honda Kupplungszug erneuert und die Betätigung war kraftmäßig mindestens ein drittel besser. Ich meine dass die einen Teflonzug hatte. Bei Yamaha kostet der originale Kupplungszug für die 3 AJ ca. 85.- Euro als "No Name" bei KEDO um die 25.- habt ihr da Erfahrungen ? Mit dem Gaszug hat man ein ähnliche Preise. Danke schon mal !
ich hab bei meiner Super Ténéré XTZ750 mal einen Zubehörkupplungszug gekauft weil mir die Originalpreis zu hoch waren. Bei der Super Ténéré werden die Kupplungszüge mit der Zeit schwergängig weil es da einen Syphon gibt den man auch nicht vermeiden kann. Reißen tun sie nicht werden nur schwergängig.
Jedenfalls war der neue Zubehözug kaum leichtgängiger als der Alte und nach einem Jahr fing er an auszufransen, während vorher der originale viele Jahre gehalten hat. Seitdem verwende ich nur noch Originalzüge, weil die einfach den Mehrpreis wert sind.
Reißen tun bei Yamaha Züge eigentlich nie ( wenn ich da an meine "Wernererlebnisse" bei meinen Zündapps denke, da hatte ich auch immer einen Innenzug mit Schraubnippeln dabei, weil die regelmäßig gerissen sind.
Bei der Ur-Ténéré und Ur-TT habe ich die Kedo-Züge für (glaub ich) 12,50€ zur vollsten Zufriedenheit,  kann die Kupplung mit einem Finger ziehen.
Die haben offensichtlich auch Teflonbeschichtung.
Bei der Super-Ténéré geht's mir aber wie Christoph. Der date Zug ging im Verhältnis zu andren Mopeds relativ schwer, wurde daher getauscht, der neue ist nicht viel besser...
....ich verlege mir seit Jahrzehnten parallel zum Original-Zug einen aus dem Zubehör. Nur als Notfall-Ersatz. Sobald dich dann wieder zu Hause bin, gibt es einen nagelneuen Original K-Zug als Ersatz für den Notfall-Ersatz.
Und anschließend wird der Zubehör-Notfall-Ersatz erneut zum Notfall-Ersatz.....parallel zum Original K-Zug.
( gibt es Verwirrungen.....?)
Bei der XTZ 750 ist mir der K-Zug bei fast 300.000 Lm zwischenzeitlich 2x gerissen.....bei einem Motorrad, dass fast 33 Jahre alt ist, kein schlechter Schnitt wie ich finde. /beer/
Kaleu  /tuar/
Wie schon geschrieben, hatte ich bei der XTZ 750 nie einen gerissenen Kupplungszug, weil sie vorher so schwergängig wurden, daß ich sie vorher getauscht hab, die Laufleistungen waren aber mit Dir vergleichbar. Für den Notfall hab ich halt Innenzüge und Schraubnippel dabei, sie aber noch nie gebraucht.
Günter
bei KEDO gibt es einen hydraulischen Kupplungs-Kit für die Super Tenere.
Der kostet aber 316,94 Euro  :o
Was schon der Wahnsinn ist!
Hat da einer Erfahrung damit?
Gruß Günter
Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Leider nein.
Aber ich habe das hydraulische Kit von Magura für die T7 mal testen können. Dort lohnt sich dieser Ersatz aus meiner Sicht nicht, weil die Kupplung über Seilzug ja kaum leichtgängiger sein könnte. Wenn dieses hydraulische Kit an der XTZ nur halbwegs so gut funktioniert wie bei der T7, wäre es sicher eine sinnvolle Erwerbung.
Kaleu  /tuar/
Ich hab den Kit bei XTZ 750 meiner Frau ausprobiert, weil sie immer über die hohen Betätigungskräfte gejammert hat. Hat einbaumäßig soweit alles Hand und Fuß funktioniert nur leidern bei unseren ´89 er Super Ténéré´s nicht,  da der Betätigungsweg des Zylinders einfach nicht ausreicht um einerseits sicher zu trennen und anderseits nicht durchzuruschen. Auch mit dem Normalen Kupplungszug muß ich so einstellen, daß ich den gesamten Betätigungsweg benutze. Und bevor die Fragen kommen ich hab die Kupplung erneuert. Ich meine Yamaha hat bei den säteren Baujahren was an der Kupplung gemacht in sofern möchte ich die Aussage nur für das erste Baujahr als gesichert bezeichnen. Aber ein Lob an Kego, Rückgabe war kein Problem.
anderlv64
Danke euch ! Wie gesagt ich kenn das von der Transalp und hatte mit den originalen Zügen (auch wenn echt teuer) immer gute Erfahrungen. Grüße ans Forum !
Günter
Günter
Danke für deine Erfahrung Christoph,
Dann wird es bei mir auch nicht gehen. Werde als erstes ein neues Kupplungszug montieren.
Mal schauen!
Gruß Günter  /tewin/
SchrauberM
Hallo anderlv64,
an die Leichtgängigkeit der TA-Kupplung wirst du bei keiner 3AJ rankommen, egal welchen Kupplungszug du verbaust.
Ein neuer Honda Kupplungszug (aus Kleinanzeigen) war eines der ersten Ersatzteile das ich mir für meine Transe als Reserve zugelegt habe.
Bei den 3AJ`s gönne ich mir auch nur die Originalzüge mit der Verstellung oben - 1VJ-26335-00. Durch den Knick im Winkelrohr unten ist der Zug leider immer schwergängiger.
