16. November 2026, 01:06:13
42 Gäste, 1 Benutzer
XT-Fabi
Aus alt mach neu-Super Tenere 750 Restauration
Begonnen von Hobbit, 12. April 2026, 14:01:04
Hobbit
Der lenkkopf zumindest ist schon neu gelagert. Bei der Schwinge muss ich den Motor mitbringen, also noch mal hinfahren. Das kommt dann wohl im Juni irgendwann.
Der Witz an der Lagerung beim Emil Schwarz ist, dass alles Spielfrei ist und das Motorrad damit deutlich stabieler und präzieser fährt. Wer den Unterschied nicht schon mal erfahren hat und technisch nicht so in der Materie steckt, wird das nur schwer verstehen. Mit der spielfreifen Lagerung hat man ein völlig anderes Motorrad.
Der Lenkkopf war ca. 0,1 mm unrund (was schon viel ist). Das wurde behoben, eine aufs µ genaue lagerschale gefertigt und eingeklebt und dann Präzissionslager eingebaut.
Hobbit
dann noch die Gleitbuchsen der Gabel überholen und die ST fährt auf den Millimeter genau... /-/
Hobbit
Die Gabel mache ich nächste Woche wenn die Federn kommen.
Hobbit
So, heute werden ventile eingestellt und die gepulverten Deckel montiert. Die Felgen und Narben sind auch gepulvert und werden demnächst eingespeicht.
Gepulverte Naben(das sind keine verheilten Wunden /devil/ ) sind nicht zu empfehlen. Die Speichen setzen sich in diesem Plastikmantel und dann geht die Zentriererei immer wieder von vorn los bis sich nichts mehr setzt.
Eloxieren ist bei Radnaben die bessere Wahl.
Hobbit
Das hättest Du mir ja auch mal vorher sagen können. ;D
Schaun wir mal wie sich das entwickelt.
Wurzelsepp RT
Servus Hobbit,
keinen Stress, meine sind auch gepulvert und halten völlig ohne Probleme.
Cheer Sepp
Hobbit
So mit Zusammenbauen war nix, die Nockenwellen und die Lagerungen sind eingelaufen. Der Motor hat 68 300 km. Ist da so was normal, bzw. kommt das vor. Ich glaube die Wartung war mangelhaft, die Klemmung der Nockenwelle war echt richtig fest, die soll ja nur 10 Nm bekommen. Am angefreesenen Lagersitz sieht ma, dass die Kante nicht sauber ist das ist vermackt. Da hat wohl jemand beim Ventileeinstellen was vermurkst.Ich habe ja noch ein Ersatzteillager, da schau ich die Tage mal in den Motor rein und hoffe, dass der ok ist.
Sieht nicht schön aus sollte aber trotzdem noch funktionieren. wenn Du da kein Spiel fühlst. Wenn Du natürlich noch einen odentlichen Kopf hast mach den drauf. Meine hat mehr als das Dreifache drauf und sieht in Ordnung aus.
Hobbit
So der vergaser ist zerlegt und sauber, jetzt brauche ich neue Membrane und ein paar Dichtungen. Die Bremssättel sind zerlegt und grob sauber. Die werden gestrahlt und gepulvert.
harbo
Zitat von: Hobbit am 30. Juni 2026, 07:40:12So der vergaser ist zerlegt und sauber, jetzt brauche ich neue Membrane und ein paar Dichtungen. Die Bremssättel sind zerlegt und grob sauber. Die werden gestrahlt und gepulvert.
Und da bei mir gerade akut gewesen ist... schau dir die Ansaugstutzen genauer an. Meine sahen auch noch
"gut" aus... aber nach ein bisschen hin und her kneten, konnte man die feinen Risse sehen ( kein durchgucken ) welche bei Vollgasfahrten für Nebenluft ( und so zum abmagern) geführt haben.
Ich habe das abmagern auch nur enddeckt, weil ich gerade mein AFR Meter dran hatte. Vom fahren her war nur leichtes stottern bei 160kmh und höher zu merken.
Hatte die Teile erst vor 3 Jahren gewechselt (mit noname-Dreck  /mecker/ ).
Die von Kedo scheinen mir wesendlich besser und kosten auch nicht die Welt.
https://www.kedo.de/ansaugstutzen-set-1-paar-fuer-rechts-links-offene-leistung-verbindung-zylinderkopf-vergaser-30918.html
...schaden kanns nich'  ;)
Hobbit
Danke für den Tipp, ich habe aber schon neue daliegen.
Zitat von: Hobbit am 24. Mai 2026, 08:57:57Der lenkkopf zumindest ist schon neu gelagert. Bei der Schwinge muss ich den Motor mitbringen, also noch mal hinfahren. Das kommt dann wohl im Juni irgendwann.
...ich fahre die ES LKL seit mehr als 20 Jahren an der XTZ 750....nach dem Einbau war der Unterschied wie Tag und Nacht. Ich stimme Dir vollkommen zu, wer das nie erfahren hat, weiß nicht, worüber die Wissenden, weil ES LKL Fahrenden sprechen. Es ist ein Wahnsinn, was das für einen Unterschied gemacht hat. Und seit dem musste ich nie wieder Hand anlegen! Läuft einfach sensationell! Ein absolutes MUSS bei  der XTZ 750....das Gemurkse mit den Original oder Zubehör Lagern ist einfach nur elendig.
Kaleu  /tuar/
