19. Oktober 2026, 11:15:13
280 Gäste, 12 Benutzer
rufuss, Mecki, Grisu, Nerdbeere, ck1, Joe24, tommy, beeze, Deko, Omani, Eisberg22, Dennis650
Aus alt mach neu-Super Tenere 750 Restauration
Begonnen von Hobbit, 12. April 2026, 14:01:04
Vergessen das Bild einzufügen:
Hobbit
Ja, die gehört meinem Sohn. Ist eine 2000er und von dem Vorbesitzer, einem Freund von mir und ehemaligen Mechaniker bei einem Yamahahändler auf Sumo umgebaut.
T7Xover
Hi
Ein Kumpel von mir fuhr sie jahrelang mit etwa 700ccm, ich glaube Mikuni Flachschieber und ganz wichtig, den Auspuff, direkt vom Kopf ab getrennt laufen lassen mit zwei Endtöpfen.
Da maschierte die TT ähnlich schnell wie eine gemachte KTM.
Die Gabel und das Federbein waren eingekürzt und vorn natürlich eine vernünftige Vierkolbenzange mit Radialpumpe.
Das Ding fuhr fantastisch und hatte diesen "Underdog" Charakter, bzw. Charme.
Hatte so ein Projekt immer im Auge, aber........
Hobbit
#108
So einen Kit hatte die auch drauf. Gemessene 68 PS am Hinterrad! Da war noch der Krümmer, Nockenwellen, Pleul... gemacht.
Allerdings war die dann extrem zickig und für einen Anfänger auch eher nix. Daher haben wir die dann wieder auf 600 ccm zurück gebaut.
Ach weißt Du zufällig was für einen Sattel Dein Kumpel da hatte? Da suchen wir nämlich auch schon lange nach, finden aber nichts, was nicht zu nah an den Speichen ist.
Hobbit
Ja die originale Maske hatte Lichtausbeute eines Teelichtes, jetzt sieht man nachts was.
Die Nuda ist meine, das ist mein Schätzchen.
Ein anderes Schätzchen ist die MZ 1000S, die gab es ja schon zu sehen. Das ist ein altes Bild, da hatte sie noch Stummellenker und ich war jung und konnte ohne Rückenprobleme ein Bückeisen fahren.
T7Xover
Ich weiß nur noch, dass die Gabelbrücken etwas breiter waren und dass es ein Frästeiladapter an der Gabel gab um eine Standard-Brembo-Zange aus einer Duc-Monster, o.ä. montieren zu können. Aber selbst die wurde noch hinten abgefräst.
Was aber eigentlich immer passte, waren Bremszangen von Spiegler, Ich glaube die Achtkolbenzange war sogar schmaler als die Vierkolbenzange. Aber lang ists her.
Ist eine endlose Geschichte wenn man damit anfängt. Wenn man heute sieht was im Laden steht und man alles einfach kaufen kann, dann ist das schon eine tolle Geschichte
Heute würde ich mir eine Fantic 450 XEF umbauen. Der Yamahamotor ist zum Glück sehr robust und hält etwas aus.
Zitat von: TTGeorg am 28. August 2026, 13:21:02Mit Husky LED Maske und...
Da geh' ich mit  ;) und erhöhe um eine selbstgeschweißte Aluhalterung mit Panel für ein KOSO-Instrument und darunterliegendem Stauraum für die Kabelei.
Und jetzt ist Schluss mit der Beitragspiraterie /beer/
Hobbit
Hat jemand von euch einen Satz originale Umlenkhebel vpn Federbein übrig? bei mir sind kurze dran, sprich die Kiste ist sehr hoch und ich bin mit meinen 1,70 m eher ein Hobbit als ein Riese...
Hobbit
DeWill
Zitat von: DeWill am 13. August 2026, 00:43:14Obwohl Ducati ein gutes Ergebnis liefert ist es bei Schlechtwetterlage usus, sich vom Ballast zu trennen um sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Bin mal gespannt wann sie die Bombe platzen lassen.
...wieder off-topic, aber: Die Zeichen stehen schlecht für Duc: Laut "Motorrad" wird ein Nto angestoßen (Necessity-to-own - wichtig fürs Kerngeschäft oder nicht)....aber: Schönes Moped haste auf die Beine gestellt, Chapeau !!
Hobbit
Gestern bin ich das erste mal auch wirklich gefahren, aber nur auf der Straße.
Das Fahrwerk und die Reifen funktionieren sehr gut, Sie ist extrem wndig und außerordentlich spurstabil (dank Emil Schwarz).
Der Motor ist na ja kein Kraftpaket, geht aber.
Die Bremse ist ok, aber nicht das, was ich sonst so gewöhnt bin.
Für meine 170 cm Körpergröße mit den kurzen Beinen ist das Händling im Stehen und vor dem Losfahren anspruchsvoll. Ich denke ich mach sie etwas flacher.
Das Gas geht fast nicht von alleine zurück, da muss ich die Gaszüge wohl noch mal lockerer einstellen. Sie tropft etwas Motoröl auf den Stellplatz, in dem Fall auf die Hebebühne, da muss ich mal suchen wo das austritt.
Und die Kupplung trennt nicht 100% eher so 96%, auch da muss ich noch mal schauen.
Was mich aber nervt sind die Fehlzündungen und das patschen in den Auspuff. Da zieht noch was Luft oder der Vergaser muss noch mal anders abgestimmt werden, was ich eh vorhabe.
So das mal als erstes Feedback
Ansonsten hat das unterm Strich schon Spass gemacht. Ich habe etwa 200 Stunden und ein Freund von mir etwa 50 Stunden an Zeit investiert, dazu kommen externe Arbeiten wie die Geschichte beim Emil Schwarz oder das Pulvern, Lackieren und Einspeichen der Felgen.
Der Fender ist noch nicht final und da bin ich noch auf der Suche nach einer besseren Lösung, die Barkbuster Sturzbügel passen nicht, einmal wegen der Radialbremspumpe und dann würde ich beim Einschlagen des Lenkers die Bügel in die Scheibe/Verkleidung drücken. Da suche ich auch noch eine Lösung.
Klingt sehr nach Falschluft. Sitzen die O Ringe in den Alu Ansaugstutzen richtig? Die können leicht rausrutschen bei der Montage und sind dann hinüber.
