16. Mai 2026, 00:30:51
306 Gäste, 4 Benutzer
Karsten.B, MA-D, FredAnderson, DrWolle
Zylinder und Kopf Überholung
Begonnen von vanbudd, 04. Mai 2026, 05:59:09
Warum nicht, kannst doch bis zum Drehzahl Begrenzer weiter drehen...
vanbudd
So gestern ist der Kopf und Zylinder runtergekommen.
Sind die Riefen im Kolben besorgniserregend?
Ansonsten wie ist eure Einschätzung zu den Bildern?
Ich würde heute und morgen die Ventile ausbauen und alles mit Messingbürsten reinigen.
Habt ihr für die Reinigung Tipps? Ich würde die Sachen vorher in Benzin etwas "einweichen" lassen und dann schrubben. Die Dichtflächen würde ich dabei auslassen.
Dann würde ich schauen, ob die Dichtflächen noch plan sind. Ventilschaftdichtungen tauschen und Ventile einschleifen.
Habt ihr noch weitere Tipps für mich, oder was ich noch prüfen sollten?
Auch zum Zusammenbau, wie macht ihr es mit den Kolbenringen?
Im Handbuch stehen ja die Positionen, aber würdet ihr hier ein spezialwerkzeug empfehlen?
Ich habe Videos gesehen, wo Leute das einfach mit der Hand machen, oder mit Kabelbindern.
Die O-Ringe unten am Zylinder, sollte man die auch gleich tauschen?
Kosten 10€ das Stück beim Yamaha Händler.
vanbudd
Achja habt ihr alternativen für die O-Ringe der Ansaugstutzen?
Die kosten bei Yamaha 15€ das Stück. Das finde ich schon happig.
Die zwei O-Ringe kosten fast so viel wie die originale Fußdichtung :D
vanbudd
Wenn Du den Kopf unten hast, entferne die auf den Bildern sichtbare Kante beim Übergang Ansaugrohre zum Kopf, macht nur wenig Arbeit und bringt Leistung.
@ Harbo: Meine hat jetzt 230000km runter und hat das schon öfter mal gesehen, bei stressigen Überholvorgängen auch mal 1000 oder 1500 im Roten. WEnn Du mal die Kolbengeschwindigkeiten nachrechnest ist das alles noch im komoden Bereich und da sie auch im Roten kaum mit der Leistung einbricht und sie sich auch nicht schlecht dabei anhört, kommt sowas mal vor.
 /devil/
@ TTGeorg:einen Begrenzer hat die XTZ 750 nicht.
FEZE
Russ kannst Du runterdremeln oder bürsten....
Für die Ringe gibts Zangen, geht aber auch so....
Die Kanäle, Schäfte + Sitze könnte man in dem Zuge bearbeiten, bringt alles etwas oben raus...
Zuguterletzt nimmst einen 850er der weniger gerannt ist. :D
FEZE
Stollen kann man doch essen!
vanbudd
Danke für die Tipps!
Die Zange/Zwinge für die Kolbenringe kenn ich, habt ihr Tipps es ohne zu machen?
Und habt ihr Empfehlungen die Dichtungsfläche des Motorblocks sauber zu bekommen? Einfach mit Schleifflies und aufpassen, dass nix reinfällt?
Nach einem guten 850er Motor bin ich schon länger auf der Suche.
Jetzt grad ist es natürlich etwas ärgerlich, weil ich mir denke, das ganze Geld und die Arbeit hätte ich auch in die Revision eines 850er Motors stecken können :D
Aber es geht grad hauptsächlich darum, dass der Motor mich demnächst 8000km durch Skandinavien und zurück bringt.
Die Zylinderbohrungen sind unten angefast und wirken wie ein Trichter für die Kolbenringe. Die Zylinderbank möglichst gerade aufsetzen, den Kolben anschnäbeln und dann mit etwas nicht metallischem die Kolbenringe rundumlaufend etwas reindrücken bis sie reinrutschen. Dichtflächen mache ich mir sehr feinem Schmirgelpapier und Bremsenreiniger sauber, vorher kann man die groben Papierreste auchmit einer Hobbymesserklinge abhobeln, dabei muß man aber ganz vorsichtigsein um keine Riefen ins Alu zu machen.
Es gibt Flachschaber und Dichtungsentferner. Letzterer löst das alte Zeug an und muß ggf mehrmalig aufgetragen werden.
Schmirgeln kann man nur dort wo die Dichtflächen so sind, daß man die Schmirgelaktion auf einem Spiegel oder einer Glasscheibe durchführen kann. Zylinderköpfe sind solche Kandidaten. Freihand wird das nichts.
