29. November 2026, 03:46:59
43 Gäste, 0 Benutzer
Sporadischer Zündfunke
Begonnen von Dakaril, 02. Juli 2026, 14:10:20
Dakaril
Hallo ich bin neu hier.
ich hab vor kurzen eine schöne 55w von 1985 erworben.
das gute stück stand seit 2006 (tüv abgelaufen) rum.
hab tank entrostet vergaser neu gemacht alle dichtungen düsen usw.
deckel der lima getauscht neues öl und neuen ölfilter und natürlich einen luftfilter.
eine neue zündspuhle sowie zündkabel, kerzenstecker und neue zündkerze hab ich verbaut.
dann sprang sie auch an. lief ganz gut.
bin sogar auch gefahren mit.
einmal ist sie ausgegangen und ging schwer wieder an.
naja wollte die tage eben schaun ob sie gut angeht aber siehe da zündfunke nicht immer da.
ein paar mal dann wieder ewig nicht dann mal wieder einer....
bin etwas ratlos was das sein könnt.
hab mal so alles was ich so messen konnt durchgemssen. und eigentlich schaut es ganz ok aus.
vieleicht hat ja jemand noch ne idee.
weißes kabel gegen weißes kabel 0,3 Ohm  0,210 Volt DC
beide weißen kabel gegen masse OL
rotes kabel gegen masse 2,45 Ohm
braunes Kabel gegen masse 2,4 Ohm
rotes kabel gegen braunes kabel 200,1 Ohm und liefert 1,5 Volt DC
rot/weiß gegen grün/weiß 233,8 Ohm
rot/weiß gegen grün/schwarz 117 Ohm
grün/weiß gegen grün/schwarz 117 Ohm
verschiedene kerzen hab ich auch schon probiert.
mit der alten Zündspuhle war es das selbe.
was hat es mit dem Pickup air gap auf sich?
...ich habe da die CDI im Verdacht... >:(  etwas derartiges hatte ich mal an der 1VJ.....
Viel Erfolg.
Kaleu  /tuar/
Daradin
Das wird die Kondensatorladespule sein.
(Stromversorgung der CDI)
Widerstand Braun-Rot passt zwar, aber keines der Kabel darf auf Masse Durchgang haben.
Diese Spule ist recht häufig kaputt (die CDI hingegen nur selten). Kann neu gewickelt werden ( zB Teichmann in München oder Motek Bielefeld)
Btw, die zwei weißen Kabel (Ladestrom) sollten ca 1,1 Ohm haben. Hat aber mit der Zündung nichts zu tun. Wenn du den Stator an einen der beiden oben genannten schickst, werden die das auch prüfen.
Gruß, Simon
rallye tenere
#3
Sehr gut erklärt Daradin.
Ich denke auch, das es die Transistor Ladespule ist, da auch das Auftreten des Fehlers so richtig typisch ist. War bei meiner 34 L damals auch so.
Bei meiner 1VJ hatte ich das zweimal.
Der Motor stand einige Jahre still, in der Zeit ist der Siegellack um die Spulen ausgetrocknet.
Jetzt wurde der Motor wieder in Betrieb genommen und die Spulen dehnen sich wieder aus, bedingt durch die Wärme.
Der Siegellack der Lichtmaschine kann das aber nicht mehr.
Es entstehen Risse und es kommt in Verbindung mit dem Öl zum Kurzschluss.
Lass die Lichtmaschine durchschecken.
Der andere Tipp ist : Prüfe unbedingt mal den Masseanschluss an die Zündspule, denn die Originale holt sich die Masse nicht über ein Kabel, sondern über den schlüssigen Kontakt zum Rahmen.
Ich hatte den Rahmen damals pulvern lassen.
Da war dann nur noch sporadisch Kontakt für Masse da.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Daradin
Lima Stator gibts auch neu aus Chinesien, komplett mit Regler PickUp, Dichtung...
z.B.
https://www.ebay.at/itm/257525408052?_skw=xt600+stator
Hat aber noch keiner ausprobiert, wie lange die Dinger halten? 8)
Und nein, ich will da keine Werbung dafür machen, ist aber eine interessante Alternative.
Gruß, Simon
Ingo wird Recht haben - ich hatte das gleiche Phänomen, allerdings krasser und auf einer Reise - kein Zündfunken mehr. LIMA und Ladespulen neu wickeln lassen und zack - läuft wieder wie eine Eins. Und als Nebeneffekt - keine ständige, langsame Entladung des Akkus mehr... aber keine Ahnung, ob das zusammenhing... egal  :D
Dakaril
braun gegen masse ohne cdi kein durchgang
rot gegen masse ohne cdi auch kein durchgang
wenn ich eine prüflampe an rot braun klemme hab ich beim durchtretten immer licht (strom)
naja hab eine gebraucht cdi organisiert, sobald die da ist berichte ich.
Ja, genau, es ist wie Ingo Beschreibt, wir hatten das Thema am Montag beim Stammtisch noch, der XTDirk und ich.
der hatte das auch 1990 schon. wahnsinn. bei SR500 kommt das auch vor.
Daradin
Widerstände werden sowieso immer ausgesteckt gemessen, sonst kommt da nur Mist raus!
Welchen Wert hast du zwischen rot und braun Richtung Lima?
Zündschloss oder Notausschalter können auch ärgern, probehalber das schwarz-weiße Kabel an der CDI abstecken, dann ist das stillgelegt.
Seitenständerschalter hat deine 55W keinen oder?
Gruß Simon
harbo
 :D ja... wie der @Daradin  schon gesagt hat.... den Ständerschalter bzw. Kupplungsschalter ( wenn vorhanden) wäre mein erster Verdacht bei Zündunterbrechungen.
Das gibts bei der 34L und 55W (noch) nicht. Abber  das Not-Aus-Kabel abziehen ist eine gute Idee.
Dakaril
das mit dem schwarz/weißen kabel für Notaus hatte ich auch ganz am anfang getestet... das isses nicht
so mitlerweile is die cdi angekommen.
läuft besser zündfunke is richtig kräftig jetzt.
mal ne frage orginal drin war bei mir cdi 34L-50 070000-108 0 (11D/8)
und die die ich neu hab is ne 34L-51 070000-108 (2J/13m)
gibts da irgentwelche unterschiede?
Und sogar die neue Lima und Regler is auch da (Cina) is aber aus Deutschland gekommen.
Ist aber noch nicht eingebaut.
mal sehen ob jetzt der fehler weg ist.
...aus Deiner Antwort wird nicht richtig klar, was Du aktuell gemacht hast. Nur die CDI getauscht?? Und nun sehr starker Zündfunken? Oder wie verstehe ich das?
Danke Dir und viel Erfolg.
Kaleu  /tuar/
Dakaril
ja sorry für die unklare Antwort.
ja ich hab nur die cdi getauscht erstmal.
die neue Lichtmaschine liegt noch auf der Werkbank.
bin schon etwas gefahren. springt im kalten und warmen zustand gut an keine zündausetzer wie manchmal mit der original cdi.
ich beobacht weiter
...na dann hoffen wir mal, dass es die CDI war und Du nun Ruhe hast.
Viel Glück/Erfolg
Kaleu  /tuar/
