26. August 2026, 22:08:52
One Finger Clutch Addventure Zone Frage
Begonnen von Schnuffel, 10. Juli 2026, 14:21:27
Schnuffel
Moin!
Ich habe gerade die one Finger Clutch eingebaut, und folgende Frage:
Der Einsteller oben am Hebel ist komplett reingedreht, und unten ist auch die längste Position (Draufsicht ganz rechts) eingestellt.
Das ist die einzige Position, um oben die 1-2mm Spiel zu erreichen.
Unten an der Umlenkung habe ich das untere Loch zum einhängen des Zuges verwendet. Nicht das obere (erste).
Die Tenere ist von 26 mit jetzt 3tkm, somit ist nix ausgeleiert (Kupplungszug). Ist dieser minimal Einstellbereich ok? Gefahren bin ich noch nicht, da hier 30 Grad sind.
Danke, Tanja
P.S.: Bei meiner Kilo Fazer hatte ich die längere Umlenkung der MT09 verbaut, da war es ähnlich. Ist also nicht das erste Mal, dass ich so etwas mache.
Never change a running System
Schnuffel
Hatte mir zwar den Zughebel markiert, habe ihn aber noch einmal um einen Zahn versetzt.
Leider dreht das Hinterrad (aufgebockt) mit gezogener Kupplung und Gang drin immer noch zu schnell mit. Sollte ja eigentlich kaum drehen.
Kupplung ist und bleibt ein scheiß Thema. /mecker/
Odi79
Hi Tanja,
ich hatte auch den längeren Kupplungshebel verbaut, bin jetzt aber wieder auf den Standard-Hebel (also den Umlenker unten) umgestiegen.
Hatte das Problem, dass in kaltem Zustand (bei Anlassen vor allem) trotz gezogener Kupplung die T700 immer nen Hoppser machte und an Ampel und Co die Maschine immer leicht vorwärts wollte. Dabei hatte ich das Spiel schon auf ein Minimum eingestellt. Im warmen Zusatnd gings dann einigermaßen. Aber die Dosierung / Bedienung der Kupplung nervt mich auch schon seit ich die Kiste fahre. Hab auch schon mehrere Kupplungslamellen (auch TRW) probiert, Öle ausprobiert und Kupplungskorb auf Riefen überprüft, Stahlschleifscheiben entgratet usw.
Geteiltes Leid ist halbes Leid ...  :)
Grüße,
Odi
T700 Rally BJ22, Odi BJ1979  :)
Schnuffel
Danke für Deine Info. Ich habe jetzt halbwegs eine Einstellung gefunden. Muss ich aber beim Fahren noch testen. Sie geht auf jeden Fall nicht vorwärts, und die Gänge lassen sich durchschalten. Überzeugt von der Handkraft bin ich allerdings noch nicht. Nun habe ich mit meinen Kinderhänden allerdings noch den verstellbaren Kupplungshebel, was die Angelegenheit noch zusätzlich komplizierter macht. :-[
Deko
Gebt ihr mal vor dem starten mit eingelegtem Gang ein zwei Schnucks.
Dann geht's besser ☝️.
Gruß Rolf
Schnuffel
Deko
Sind die Kollegen von Schnuffel.
Ist doch nur Spaß die Frage ❓🤔
Gruß Rolf
Schnuffel
Entweder habe ich zu viel Rotwein drin, oder du schreibst in Rätseln. ;D
Schnuffel
Schnuffel ist ein Hase
Schnucks ist eine Supermarktkette in St. Louis
 ;D
Tene700
er meint ein bis zwei Anschupser des Motorrades im eingelegten Gang..damit ist die erste Bewegung/ Losbrechkraft zwischen den Reib-und Stahlscheiben der Kupplung schon mal getan..und der Startvorgang im kalten Zustand mit eingelegtem Gang sollte dann leichter von statten gehen.
Habe übrigens auch die OnFinger Clutch verbaut und in der äußersten Postion eingehängt, Bj.2021, 27Tkm, ohne jegliche Probleme..ich finde das Teil genial.
Grüße Werner
KTM 690 Enduro R, Bj. 2020
Tenere 700 Rally, Bj. 2021
Honda ADV 350,Bj. 2024
Schnuffel
beeze
Zitat von: Schnuffel am 10. Juli 2026, 16:29:29Leider dreht das Hinterrad (aufgebockt) mit gezogener Kupplung und Gang drin immer noch zu schnell mit. Sollte ja eigentlich kaum drehen.
Das ist normal bei Ölbadkupplung, selbt warmgefahren hast du keine 100 % Trennung, das Hinterrad dreht, wenn frei, immer mit. Bei manchen Moppeds stärker, bei anderen weniger stark. Wichtig ist das sie warm so trennt das dein Mopped bei gezogener Kupplung im ersten Gang still steht und nicht vorwärts rollt.
